AIWA HS-GS310 (walkman)
  • 1107 / 668
12-05-2026, 19:19
W ramach ratowania sentymentalnych zabytków, postanowiłem odratować małego grajka Małżonki.
Napęd chodził z nowym paskiem ale ze słuchawek jedno pasmo zniekształceń, zero muzy. Rozebrałem okazało się, że wszystkie kondy wylane... Z ciekawości zmierzyłem jeden z nich - połowa pojemności, 9,5 Ohma esr. No nie mogło działać.
Co ciekawe są zastosowane kondensatory, które mają kształt jak smd ale są przewlekane. Więc dzielnie kupuję smd, prostuję nóżki, zdejmuję podkładkę i wrzucam. Zobaczymy czy ożyje.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
12-05-2026, 21:00
Sprzęt w dobrym stanie.
Nie wiedziałem, że DeckTech ma też paski do walkmanów.
Będziesz robił pomiary wrms i td?
Ciekawe jakie są parametry.
  • 1107 / 668
12-05-2026, 21:08
Tak, Aiwa nie jest skatowana. Rolki nie są idealne ale może skuszę się na pomiar, w sumie to żadne halo. Sam jestem ciekawy.
Tak paski ma  DeckTech i Fix. Akurat DeckTech miał do Aiwy od ręki więc kupiłem.
  • 1107 / 668
13-05-2026, 20:43
Kondy wymienione (na zdjęciach w trakcie recapu). Szybki test  - wszystko bangla jak złoto. Zostało sprawdzenie lutów i można kręcić szpulki.
Do sprzętu dokupiłem nowe słuchawki, klasyk klasyków :)
  • 5857 / 3213
13-05-2026, 21:07
Ale nie są Aiwy, to sie nie liczy.
  • 1107 / 668
13-05-2026, 21:32
Na szczęście Żona ma inne zdanie :)
  • 2483 / 2516
14-05-2026, 11:30
Bardzo basowe są te słuchawki. Daleko im do neutralności.
JaKub92
  • 2321 / 6399
18-07-2026, 15:27
Rok temu z hakiem również zakupiłem te słuchawki i nie żałuję - super sprawdzają się poza domem :) I wcześniej nie słyszałem, żeby otwarte słuchawki tych rozmiarów wydobyły z siebie taki bas. Bardzo energiczne są. I do walkmanów idealnie pasują :)
