Nakamichi 680ZX
Tmarecki
  • 233 / 2012
16-01-2026, 09:20
Taki deck mi się trafił. Ta seria podoba mi się najbardziej dlatego się zdecydowałem. 680zx ze względu na wyświetlacz podoba mi się jeszcze bardziej od mojego 682ZX. Dwie prędkości ciekawe, ale raczej nie będę używał tej opcji. Jako że nie było tego modelu u nas to założyłem nowy wątek. Miał być w pełni sprawny. Wiedziałem tylko, że na pewno będą pomarańczki do wymiany. Po włączeniu dźwięk trochę falował. Sprawdziłem W&F było bardzo wysokie 0,9 i obroty także (3100Hz na taśmie 3000). Kiedy chciałem wyczyścić rolki odkryłem źródło problemu: ramię prawej rolki się nie podnosi. Jest prawdopodobnie zapieczone. Czytałem o tym w wątku o 681ZX Pawła i znalazłem informację, że po rozłożeniu trzeba później użyć szablonu, żeby je dobrze ustawić. Postaram się je wyczyścić i wymoczyć w Ipie. Może to pomoże, bo niestety nie mam szablonu i w związku z tym wolałbym jej nie rozbierać. Może ktoś ma jakiś patent, żeby ją usprawnić bez rozbierania?
Marek
  • 1098 / 638
16-01-2026, 09:27
Szablon to 120 ziko, kup na Ali bo warto. Składanie, weryfikowanie to zupełnie inny komfort. Oczywiście na suwmiarkę i lusterko też jest OK ale mniej wygodnie.
Gratulacje nowego nabytku :)
Tmarecki
  • 233 / 2012
16-01-2026, 09:38
Rzeczywiście. Ostatnio ceny były ponad 300zł. Miałem dodany do listy życzeń na Ali i mi dzisiaj pokazało, że produkt jest o 195zł tańszy od momentu dodania do listy. Muszę zakupić choć i tak nie wiem jak się nim posługiwać. Będzie zabawa ;)
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2012
16-01-2026, 10:47
Znalazłem listę kondensatorów PP (Pomarańczaki) do Nakamichi 680ZX  (21szt). Może się komuś przyda. Ja już sobie zamówiłem.
PB Dolby NR.
C115, C215   PP 0.033µF / 100V
C116, C216   PP 4700P / 100V
Rec. Amp.
C141, C241   PP 330P /100V
Bias Osc.
C318   PP 0.068µF / 100V
C321, C322   PP 4700P / 100V
Tone Osc.
C314   PP 560P / 100V
Indicator P.C.B
C901   PP 4700P / 100V
C902   PP 0.01µF /100V
C903   PP 330P / 100V
Rec. Dolby NR.
C166, C266   PP 3000P
C169, C269   PP 4700P / 100V
C170, C270   PP 0.033µF / 100V
C179, C279   PP 680P / 100V
Marek
  • 11549 / 6722
16-01-2026, 10:54
Ładniutki złomek Ci się trafił Marku. Gratuluję zakupu, to bardzo dobra maszyna z dziwnymi rozwiązaniami. 680ZX ma tą drugą prędkość od "czapy" połowa prędkości standardowej. Przy magnetofonie tej klasy powinno być dwa razy szybciej, jak to robiły inne firmy. Wtedy pokazał by co można wycisnąć z kasety i byłby konkurencją dla szpulaków.
Ale co tam, najpiękniejszy jest wyświetlacz.... gdyby zamienić w 682ZX ( tam jest taki przeciętny) na taki byłby Nak idealny :-) Podobny systemowo do 1000ZXL, wyświetlacz to cudo bardzo mi się podoba. I sądzę że nie tylko mi. :-)
Zobacz tylko Marku czy lista pomarańczków pokrywa się z Twoim egzemplarzem. Ponieważ co seria to były zmiany i mogą się lekko różnić między sobą.
« Ostatnia zmiana: 16-01-2026, 10:56 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6769
16-01-2026, 12:09
Gratuluję kolejnego Naka w kolekcji Marku :)
  • 2475 / 2486
16-01-2026, 12:45
Raczej nie da rady usprawnić zamrożonych osi ramion rolek bez porządnego rozebrania. Możesz oczywiście próbować coś tam wkraplać (IPA, rzadki olej, smar penetrujący w spray 'u itp.). Ja próbowałem w kilku przypadkach ale bez powodzenia. Często są tak mocno zapieczone że oś wychodzi razem z ramieniem z mocowania w mechaniźmie.
PS. Moim zdaniem najładniejszy wyświetlacz ever !
Tmarecki
  • 233 / 2012
16-01-2026, 13:09
Mi też się bardzo podoba. Mam 682zx, ale tam niestety jest trochę inny chociaż też ładny. Moim zdaniem to najładniejsza seria Nakamichi. Dlatego też zdecydowałem się na 680.
Mam nadzieję, że uda się coś wykombinować z ramieniem i rolką. W międzyczasie zamówię ten szablon i jak coś będę musiał nauczyć się jak się nim posługiwać.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2012
16-01-2026, 13:25
Też uważam, że jedyne co bym zmienił w 682 (oczywiście bardzo mi się podoba) to wyświetlacz na ten z 680. Jak zobaczyłem jego działanie na jakimś filmie to stwierdziłem, że muszę taki kupić nawet jeśli magnetofon nie byłby najlepszy (parametry). Dla samego wyświetlacza. Na szczęście magnetofon wysokich lotów więc chciałem go mieć jeszcze bardziej.
Faktycznie przy LX-5 też miałem jakąś małą różnicę z podanymi w serwisówce. Zamówiłem więcej żeby je sparować no i zostało mi trochę z LX-5 i 682zx więc jeśli okaże się, że są jakieś różnice to może uda się coś dopasować.
Marek
  • 11549 / 6722
16-01-2026, 14:44
Zapieczone ramiona w starych Nakach to norma. Tylko wyjęcie mechaniki wchodzi w grę by to dobrze zrobić, nawet tymczasowo.
Tmarecki
  • 233 / 2012
16-01-2026, 14:57
Tak myślałem, że mechanizm musi być na wierzchu, żeby się dostać swobodnie do tego ramienia. Wygląda jakby miał mniej kabli do odpięcia niż LX-5 chociaż tu dochodzi taśma do autoazymutu i czarna skrzynka ;) Na coś szczególnie muszę zwracać uwagę?
Marek
  • 11549 / 6722
16-01-2026, 17:23
To wychodzi razem z mechaniką. Bardzo łatwo się to wyciąga, chyba lepiej niż w Lx5 z tego co pamiętam.
Tmarecki
  • 233 / 2012
21-01-2026, 09:34
Mam pytanie, czy oprócz wymiany pomarańczaków jakieś inne są zalecane do wymiany? Gdzieś czytałem o elektrolitach małych pojemności chyba 10uF i 4,7uF ale nie pamiętam czy to było zalecane czy tylko ktoś sobie wymieniał. PP już do mnie idą. Chciałbym zamówić resztę. Wiem, że najlepiej sprawdzać, ale elektronik ze mnie marny więc wolałbym nie ruszać tego co nie potrzeba 🤣 Zamówię też paski i idler i jak wyciągnę mechanizm, żeby usprawnić rolkę to wszystko wymienię dla pewności. Może w międzyczasie coś powymieniam z kondensatorów.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2012
21-01-2026, 09:38
Wojtek (AUDIOTONE) odpisał mi i prosił, żeby wkleić: Raczej pomarańczki, i do sprawdzenia wyrywkowo duże pojemności w zasilaniu i gałęziach zasilania na płytkach. Małe pojemności do sprawdzenia  większość.  Bo będą w 50% napewno do wymiany. Także zasilanie i tor audio.  To tyle na początek.
Dziękuję;-)
« Ostatnia zmiana: 21-01-2026, 11:32 wysłana przez AUDIOTONE »
Marek
  • 11549 / 6722
21-01-2026, 11:33
Dodam tylko że kondy w torze audio warto wymienić na nowe nawet jak stare są dobre. Wstawiamy wtedy bipolary gdzie można. Odpłacą się lepszym brzmieniem. Robię tak już bardzo długo i poprawa jest zawsze bardzo słyszalna.
