AIWA CX-740K (wieża)
  • 1108 / 675
30-11-2025, 14:00
No i wpadło takie coś na warsztat. Żona ma sentyment i zapragnęła aby znów działało jak kiedyś :)
Dwa magnetofony, jeden tylko odtwarzanie, drugi z autoreversem nagrywanie i odtwarzanie. Dolby B.
Decki włączają się (stały całe wieki nieużywane), a tematy do ogarnięcia to:
1. Oczyszczenie/serwis mechaniki, sprawdzenie pasków
2. Fiksują czujniki obecności kasety
3. Prawa kieszeń chwilę pochodzi i włącza auto stop
4. Autorevers raz chodzi, raz nie :)
5. Microswitche - wymiana lub jakoś rozruszanie, bo działają tak sobie.
6. CD - oczyszczenie soczewki.
Zrobiłem pomiary na swojej kasecie do WF (nagrana na B100), bałem się wkładać Abexy :)
Lewa kieszeń gra, nawet bez jakiś chimerycznych zachowań. Prawa, jak napisałem jakaś taka zaspana jest :)
Nie mam serwisówki, więc będzie na czuja. Pomiary robiłem na kompie z gniazda słuchawek, bo liniowego nie ma. Może wepnę się w czip Dolby i nawet sprawdzę poziom :)
  • 11569 / 6759
30-11-2025, 14:28
Przeniosę to do działu napraw różnych DIY.
Tutaj lepiej pasuje, jako naprawy ogólne. Nie tylko magnetofonowe ;-)
  • 1108 / 675
30-11-2025, 14:31
OK, jasne.
Doszedłem, że mechanizm to TN-1800 - może ktoś kiedyś miał do czynienia i wie jakie są rozmiary pasków lub w jakim innym modelu występują. Dwa kwadratowe.
Wiem, pomierzę ale może ktoś wie, jaki był oryginalny rozmiar.
  • 5857 / 3220
30-11-2025, 17:09
Tak na przyszłość, na ali masz pakiety pasków różniastych np kwadratowe po ok 50 szt , kup pare zgrzewek i będą idealne do np testów, a czasem może się jakiś nada
  • 1108 / 675
01-12-2025, 00:04
Dzięki za podpowiedź, nie wpadły mi takie w oko.
Miałem farta, w zapasach miałem jeden pasek od jakiegoś Panasonica, akurat w rozmiarze na pomocniczy do Decka2, bo tam był flak i przewijanie nie chodziło poprawnie. Ciut mniejszy przekrój ale chodzi.
Mechanizmy są jak z papieru, jak się na nie groźnie spojrzy, to się gną :)
W sumie przesmarowałem koła funkcyjne, oliwka w łożyska kapstanów, w tym także do silników, bo popiskiwało. Głowice i tor umyte. Obydwie kieszenie odpaliły, chodzą teraz na zmianę aby się rozruszać i ewentualnie ukazać jeszcze jakieś problemy.
Microswitche jak poklikałem, to się przeprosiły i działają jak trzeba.
Nie będę się bardziej znęcał, bo to raczej grajek, a nie hi-end.
Autorevers działa bez problemu
  • 5857 / 3220
01-12-2025, 06:49
https://pl.aliexpress.com/item/1005006595964224.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.96.7d461c24TkdtMe&gatewayAdapt=glo2pol
coś takiego, są nawet do walkmanów cieniutkie na wymiar, no do wyboru i koloru, a nawet płaskie też.
  • 2484 / 2523
01-12-2025, 08:40
Ja kupowałem tu:
https://allegro.pl/oferta/50-szt-zestaw-paskow-napedowych-1mm-x-1mm-rozne-srednice-17676374407
Ale wcześniej miał paski ASWO, które są dobrej jakości. Teraz nie podaje producenta, trzeba by podpytać.
Ma też inne grubości.
Chińskie paski też kiedyś kupiłem i nie polecam, kiepska jakość, zrobione z dziwnej błyszczącej gumy. No chyba, że się poprawili.
« Ostatnia zmiana: 01-12-2025, 08:43 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3220
01-12-2025, 10:30
płaskie wielopaki są do dupy, ale sprzedawane jednostkowo za sztuke to inna bajka
judasz94
  • 544 / 2032
02-12-2025, 00:09
Wniosek racjonalizatorski!
Dział ogólnie audio i trzeba dodać zakładkę  serwis. Do DIY też tak pół na pół pasuje  ;)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 11569 / 6759
02-12-2025, 08:57
Jest dopisek w dziale DIY: " projekty, modyfikacje, naprawy".... To wystarczy. Jest to po to by wszelakiej maści "grzebania" w sprzęcie były w jednym miejscu. Pomijając magnetofony i słuchawki.
  • 1108 / 675
02-12-2025, 21:27
Znalazłem w jakiś zakątkach sieci serwisówkę tym samym jest już łatwiej się ogarnąć.
Naoliwione chodzą, w załączeniu szybki test Deck nr 2 po smarowaniu i regulacji silniczka.
Cały czas mam problem, że sam z siebie, zupełnie sporadycznie wyłącza się play, jakby ktoś nacisnął stop. Nie mam lepszego pomysłu jak tact switche, więc wymienię bo akurat są dostępne i zobaczę czy bangla.
  • 11569 / 6759
02-12-2025, 21:31
Zmiana z 0.178% na 0,090% to bardzo dobry wynik jak na takiego złomka ;-)
  • 1108 / 675
02-12-2025, 23:10
W sumie też się pozytywnie zdziwiłem wynikiem. Oczywiście naoliwiony miał prawo równiej chodzić ale spora zmiana. Jak widać z serwisówki normy dla tych mechanizmów nie są wyśrubowane.
Przemyłem jeszcze czujniki obrotów, bo to jeszcze jeden trop, który mi przyszedł do głowy w związku z zatrzymywaniem się odtwarzania.
Wylanych kondów nie ma. Wiem już gdzie i jak sprawdzić napięcia PB (nagrywanie odpuszczam, nie będzie ten sprzęt już się męczył z zapisem). Regulacja obrotów nie jest w silniku, tylko są potencjometry na płytce obok. Jak się nie wie, to można długo szukać, bo są tylko małe dziurki w płytce...
Podnoszenie mostka jest realizowane elektromagnesem więc mechanizm strzela, a ponieważ wnętrze wieży, to głównie pusta przestrzeń, to dźwięki są efektowne :)
Wzmak jest na pojedynczym zintegrowanym układzie, jak m.in. w niższych Technicsach.
« Ostatnia zmiana: 02-12-2025, 23:16 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6759
03-12-2025, 11:56
Nie spodziewam się jakiś "wodotrysków" w tym jakże poważnym sprzęciorze :-) Ale przywrócić do życia trzeba.
  • 5857 / 3220
03-12-2025, 18:42
zobacz czy autostop działa, zazwyczaj w takich prostych mechanizmach wylatuje z osadzenia taki mały plastyczek ze sprężynką
« Ostatnia zmiana: 03-12-2025, 20:57 wysłana przez Hammer »
