Marantz SD-66SE
  • 2472 / 2462
06-12-2024, 08:51
Ok. Sprawdzone.
Poprawnie kasuje nagrany sinus na jednej stronie ale w tym czasie nie usuwa nagrania na drugiej stronie.
  • 11530 / 6698
06-12-2024, 09:18
Znaczy się Pawle, że ustawienie jest poprawne. :-)
  • 2472 / 2462
06-12-2024, 09:20
Też mi się tak wydawało, tam nie ma żadnej regulacji a śruba mocująca nieruszona. Widocznie inna konstrukcja głowicy kasującej.
  • 2472 / 2462
07-12-2024, 17:42
Jakby ktoś chciał modzić w tym decku (a także pokrewnych (SD-60, 62, 72) to można.
Wg A.N.T. warto wymienić wzmacniacz odczytu z 2068 na 5532 (+100nF na piny zasilające), oczywiście przełącznik analogowy 4966 na MAX4066 lub ANT4066.
Dodatkowo warto wylutować tranzystory mutujące QT62 i 63 na końcu toru odczytu (będzie plop w głośnikach przy wyłączaniu magnetofonu).
Poza tym trzeba dołożyć dwie diody Schottky (polecane są MBR1100) w torze odczytu aby zapobiec magnetyzacji głowicy podczas każdego włączenia magnetofonu.
« Ostatnia zmiana: 07-12-2024, 17:48 wysłana przez chorazy3 »
  • 2472 / 2462
25-02-2025, 10:54
Trochę mi zeszło z tym magnetofonem.
Z dojściem przyczyny dla której lubił zgniatać cieńsze taśmy na lewej rolce dociskowej. Po sprawdzeniu różnych rolek i zestawów pasków (przy okazji nie polecam pasków od Van-Hurban z eBay) okazało się, że takie skrajne ustawienie taśma na głowicy ładującej jednak nie jest ok.
Dodatkowo nie dokasowywało jednego kanału na niektórych taśmach czego nie wyłapałem od razu.
Pod głowicą kasującą jest taka cienka miedziana blaszka regulująca wysokość ale pokrywa tylko dolną 1/2 więc jak się dokręci za mocno śrubkę to czoło głowicy pochyla się do tyłu i taśma przebiega nieprawidłowo. Dołożyłem cienką miedzianą blaszkę również od góry i teraz jest dobrze.
« Ostatnia zmiana: 25-02-2025, 10:56 wysłana przez chorazy3 »
  • 2472 / 2462
25-02-2025, 10:58
Nagranie próbne:
  • 11530 / 6698
25-02-2025, 11:11
Van-Hurban to chyba Portugalia...? Pisałem kiedyś chyba w temacie z Nakiem 480 że paski z Portugalii są do niczego i omijać szerokim łukiem;-) A facet jest bardzo konfliktowy i nie da sobie wytłumaczyć że paski mają zły wymiar. Dostał kilka negatywów i najwyraźniej się nie nauczył.
Ale poza tym Pawle to cieszę się że udało Ci się złomka doprowadzić do pożądku.
« Ostatnia zmiana: 25-02-2025, 11:13 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2472 / 2462
25-02-2025, 11:21
Hiszpania. Paski nie dość że nie pasują (oba tej samej średnicy i za ciasne) to jeszcze spakowane w mikroskopijny woreczek strunowy i po wyjęciu jeden uległ nieodwracalnej deformacji.
  • 11530 / 6698
25-02-2025, 18:39
Dzięki Pawle za sprostowanie. ;-)
