Marantz SD-66SE
  • 2483 / 2511
09-10-2024, 21:19
Marantz SD-66SE (Special Edition), wersja na rynek JP, odpowiednik naszego SD-72 z ulepszeniami w środku, m.
in. transformatorem toroidalnym.
Brudny i bez jednego pokrętła (trzeba będzie kupić na części jakiś SD-40, chyba, że ktoś z forumowiczów ma poratować takim pokrętłem). Ale działa więc może będą z niego ludzi. A waży chyba z tonę.
To tak a propos, że miałem już nic nie kupować.
  • 2483 / 2511
09-10-2024, 21:19
inside
  • 11567 / 6747
10-10-2024, 08:24
Ciekawa maszynka Pawle, gratuluję.
Trochę miedziuchy widzę w kieszeni kasety. Podejrzewam że wewnątrz jest więcej różnych smaczków.
  • 2483 / 2511
10-10-2024, 08:38
Paski zamówione, jak przyjdą będzie można coś działać.
Ciekawe, ze intercapstan musiał pęknąć bo nie kręci się lewy capstan ale magnetofon odtwarza.
  • 5857 / 3208
10-10-2024, 09:12
E takie cuda na allegro robili ..... da się ?
  • 2483 / 2511
10-10-2024, 15:39
Widzę też, że magnetofon nie ma (chyba fabrycznie) uszczelek na osie capstanów.
Dziwne, że tak pożałowali.
Będzie trzeba może coś wykombinować, żeby świeżo zalany olej nie wyciekał.
« Ostatnia zmiana: 10-10-2024, 16:19 wysłana przez chorazy3 »
  • 1006 / 1718
10-10-2024, 17:25
Strasznie brzydki ten deck ;) No i zupełny brak ergonomii w przyciskach sterowania, ale może zagra ładnie jak się go odpicuje.
« Ostatnia zmiana: 10-10-2024, 17:28 wysłana przez RetroTape »
  • 11567 / 6747
10-10-2024, 18:03
Możesz Pawle porobić kilka zdjęć mechaniki i wkleić?  ;-)
  • 2483 / 2511
10-10-2024, 19:02
Rozebrałem Marantza.
Pochodzi on z 1990 roku i kosztował 75000 jpy (dziś to będzie ok. 2000 zł).
Trzeba najpierw zdjąć dwa grube boczki, które są metalowe (a nie drewniane) i ważą 2 kg każdy.
Następnie zdejmujemy pokrywę górną, która jest zbudowana z 3 mm blachy i waży 3 kg.
Razem będzie 7 kg zbędnej masy (całość waży 13 kg).
A w środku dwuwałkowy Alps.
Także trochę pozer z tego Marantza.
Ale widać fajne kondy Elna Cerafine i Duorex (choć w niektórych deckach potrafią cieknąć).
Niestety są dwa klucze analogowe 4066, z czego jeden w torze sygnału.
Znalazłem opis w sieci od Alexa N. który twierdzi, że bliźniaczy, "zwykły" model SD-60 po jego standardowych modach (opampy, 4066) gra jak XK-7000 i lepiej niż BX-300.
  • 5857 / 3208
10-10-2024, 19:10
W tam zbędne kg.....to tłumiki drgań wygaszających się .....
  • 11567 / 6747
10-10-2024, 20:35
Pawle, nie ujmując nikomu-niczego to po wyminie 4066 nawet "śmietniks 965" zagra dobrze.
A jak zabrzmi nie modyfikowany to mnie najbardziej interesuje. ;-)
  • 2483 / 2511
11-10-2024, 19:23
W środku wygląda tak:
  • 2483 / 2511
11-10-2024, 19:25
« Ostatnia zmiana: 11-10-2024, 19:41 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2511
11-10-2024, 19:27
  • 2483 / 2511
11-10-2024, 19:29
