Marantz SD-66SE
  • 2484 / 2523
30-11-2024, 20:24
Przy okazji wyczyściłem wnętrza kieszeni kasety.
Bardzo trudno było oczyścić z takiego dziwnego brązowego nalotu (deck nie "pachniał" dymem papierosowym). Użyłem acetonu do metalowych elementów i IPA do plastiku.
Do porównania przed i po.
  • 2484 / 2523
30-11-2024, 20:36
Jak zwykle serwis zajął więcej czasu niż myślałem.
Silniczek główny wymagał regeneracji bo bardzo głośno chodził.
Ale najbardziej  zaskakujący (negatywnie) był dźwięk po pierwszym uruchomieniu. Falujący, raz jak ze studni a raz w miarę ok.
Sprawdzam W&F i mam 0.06%
Może paski z Allegro złe - wracam do oryginałów. Bez efektu.
Może lewa rolka lub jej ramię źle ustawione? Wg szablonu ok, rolka też nie budzi zastrzeżeń.
Pomiar taśmą dynamometryczną odpowiednio: 8g/cm i 40 g/cm.
Okazało się, że ktoś tak mocno pokręcił śrubką od azymutu że nie do pomyślenia! Czerwony lakier wyglądał na nieruszony więc nawet o tym nie pomyślałem ale chyba ktoś przekręcił śrubkę o 360 stopni.
Ale nareszcie mamy to.
  • 11569 / 6759
30-11-2024, 20:42
Pawle te wiśniowe "Durexy" w zasilaczu to sprawdź bo ciekną i wyżerają laminat na 99%.... prawie każde. Jeśli to oczywiście one.
  • 2484 / 2523
30-11-2024, 22:19
Tak są dwa w zasilaczu i dwa w torze odczytu.
  • 11569 / 6759
30-11-2024, 23:03
Usuń je jak najszybciej, bo wyrządzą więcej szkody niż to warte jest. Polecam tam wstawić coś z Nichicona może "nie polarny Muse" lub Elna Silmic II. A w zasilaczu można dać "Panasy".
« Ostatnia zmiana: 02-12-2024, 11:06 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3220
01-12-2024, 09:32
Mam takiego Kenwooda cały łącznie z czołówką zapaćkany takim nalotem, albo papieroski albo stało w kuchni w knajpie
  • 2484 / 2523
01-12-2024, 14:57
Też tak myślałem ale mój Marantz absolutnie nie pachnie żadnym dymem a ten nalot nie jest lepki a jego kolor jest taki miedziano - brązowy, więc podejrzewam jednak związek z miedziowaniem blach.
  • 2484 / 2523
01-12-2024, 16:00
Udało mi się założyć brakujące podkładki uszczelniające capstanów. Jakoś nie mogłem zostawić gołych, olej silnikowy na gumowych rolkach dociskowych to jednak nie to.
Pomocne były te kupione, w różnych rozmiarach, na chińskim portalu; pasowały te z otworem 2 mm i 2,5 mm.
martingo
  • 130 / 4386
02-12-2024, 08:13
A jakie są wymiary pasków w tym mechanizmie?
  • 2484 / 2523
03-12-2024, 10:16
Te co kupiłem z Alle mają wymiary 72x3.5x0.5 mm (intercapstan) i 64x4x0.6 mm. Kupione jako dedykowane do SD-60.
Niestety nie mogę ich polecić bo powodowały cykliczne gniecenie niektórych cieńszych taśm na lewej rolce. Po zmianie na oryginalne paski problem znikł.
No chyba że mechanizm SD-60 się różni jakoś od SD-66. Albo trafiłem jakiś felerny zestaw pasków, bo generalnie pasowały, dawały niski W&F. Krótszy, ten od silniczka, był nieco szerszy od oryginału.
« Ostatnia zmiana: 03-12-2024, 10:28 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3220
03-12-2024, 19:01
zrób test krzyżowy z paskami i zobaczymy który ma wade, albo nowe paski wykazały jakąś inną wade np rolka .
  • 2484 / 2523
03-12-2024, 19:09
Już nie chce mi się po raz kolejny tego rozbierać :)
Ale jestem pewien że to intercapstan był nie taki jak trzeba
Rolka w bdb stanie. Nawet ją przekładałem na drugą stronę, bez efektu.
« Ostatnia zmiana: 03-12-2024, 21:35 wysłana przez chorazy3 »
  • 2484 / 2523
04-12-2024, 11:39
Powiedzcie mi jeszcze czy waszym zdaniem głowica kasująca jest prawidłowo ustawiona, chodzi o wysokość.
Nie ma tu żadnej regulacji, a przynajmniej ja nie widzę. Zwykle widziałem głowice kasujące na których taśma przebiega bardziej na środku a nawet ku tyłowi kieszeni kasety.
« Ostatnia zmiana: 04-12-2024, 11:46 wysłana przez chorazy3 »
  • 11569 / 6759
04-12-2024, 14:00
A jak z kasowaniem, dokasowuje wewnętrzny kanał (prawy) na bieżącej stronie?  I czy nie kasuje wewnętrznego kanału na drugiej stronie.  To trzeba sprawdzić, jeśli nie ma problemów to wynika z tego że tak ma być.
  • 2484 / 2523
04-12-2024, 15:10
Dziękuję Wojtku, sprawdzę i dam znać. Dopiero ogarnąłem mechanizm i jeszcze nawet nie sprawdzałem nagrywania.
