Kable za 5 zł a kable za 500 pare zł
thomsen
  • 93 / 680
06-08-2024, 23:21
Od razu pisze że nie chce tu jakiś herezji pisać tylko pisze tak jak to słysze na moim sprzęcie. Mam wzmak Rotel A 10 ,cd Denon CDRW-1500, jakiś minidisk sony i kolumny Mirage N 90i. Jeszcze niedawno miałem to wszystko spięte interkonektorami Albedo Blue(srebrne) i Ricable Primus. Albedo stoi po jakieś 5 albo 6 stów a Ricable po jakieś 4 z hakiem. Obydwa te interkonektory grały tak że wygładzały kontury, ocieplały dzwięk. Jako że miałem przygode z deckiem Akai więc kupiłem zwykłe kabelki miedziane za 5 zł. Odłączyłem albedo i ricable a włączyłem te miedziane. Napewno dzwięk jest bardziej ostry i troche mniej wysokich tonów ale z drugiej strony nie wiem jak się to fachowo nazywa ale selektywność, poukładanie sceny muzycznej jest zupełnie inne, stereo też jest inne i nie mówie że żle. Tylko inne. Kiedyś na konkurencyjnym forum audio czytałem że audiofile dzielą się na słuchaczy sprzętu i słuchaczy kabli. Do jakich ja się zaliczam to nie wiem ;)
  • 3339 / 1792
06-08-2024, 23:47
Czy usłyszałbyś te wszystkie zmiany gdyby ktoś zmieniał te kable a ty nie wiedział który akurat siedzi wpięty?    Dałbyś za to chociaż rękę?
:)    Nie piszę tego złośliwie :)
--- przy czym jeżeli słychać różnicę pomiędzy normalnym-miedzianym za dychę (czy też piątaka)  a jakimś co to zwie się np: Filum maximum.   To najczęściej oznacza że ten drugi jest do ......
Ew.   jest OK  i potrzebny taki audiofilowi żeby prostować dźwięk ze sprzętu stworzonego za pomocą magicznych opisów i praw fizycznych które jeszcze nie są znane nauce-   ale one są na bank :)    Większość tych nieznanych dotyczy dźwięku ma się rozumieć
« Ostatnia zmiana: 06-08-2024, 23:50 wysłana przez pień »
thomsen
  • 93 / 680
07-08-2024, 01:34
Oczywiście że bym usłyszał różnice. One grają zupełnie inaczej i ja już nie pisze czy gorzej czy lepiej ale brzmią inaczej. Tak jak napisałem Albedo i Ricable mają bardzo wygładzone kontury i grają ciepło. Miedziaki za 5 zł grają ostro(choć bez przesady) i z mniejszą ilością wysokich tonów.
Nie wiem czy to jest Filum maximum i dlaczego ten drugi jest do .... ??? One grają inaczej. Tego się nie da oszukać.
  • 4107 / 4076
07-08-2024, 10:06
Hmm...Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją aby kable srebrne, lub posrebrzane, grały cieplej i mniej ostro niż kable miedziane. Z moich doświadczeń wynika, że jest zwykle zupełnie odwrotnie.
Dodam tylko, że ostatnio testowałem kable za 1700 zł a obecnie testuję kable za 12 zł :-)
https://www.czakmusic.pl/van-damme-268-027-060-tour-grade-classic-xke-starq,3,9190,29486
« Ostatnia zmiana: 07-08-2024, 10:32 wysłana przez Gustaw »
  • 2523 / 6651
07-08-2024, 11:44
Ściemniasz, zrobisz parkę, wtyki, konfekcję i już bliżej 100Pln bedzie. A jak doliczysz koszty R&D to już różnica będzie niewielka ;)
  • 4107 / 4076
07-08-2024, 11:51
Ale sam kabelek jest za 12 . Można też za 8.  :-)
Ale do stówy może dojść razem z wtykami.
Mam do Benchmarka podłączonego jednocześnie tego Van Damme na XLR i Monster Sigma po RCA.
Sigma jest troszkę lepsza jeżeli chodzi o przestrzeń ale Van Damme jest lepszy na basie. Przełączam sobie pilotem "w locie" i oczywiście zrównoważam głośność w PASS-ie.
« Ostatnia zmiana: 07-08-2024, 11:53 wysłana przez Gustaw »
thomsen
  • 93 / 680
07-08-2024, 13:59
Dochodzi tu też pewnie kwestia sprzętu. Mam zmagazynowany wzmak Densen Beat-100 ,wysoki model, audiofilski który gra bardzo ciepło i jak będe miał kiedyś czas to wyjme go z szafy i podłącze pod te srebrne kable albedo i te ricable i zobacze. Bo na tą chwile mam system pod rotel A 10.
  • 3339 / 1792
09-08-2024, 17:49
Kurna- gdzie wy bierzecie takie drogie kable?
Żartuję troszkę ale takie za 12 mogą być całkiem spoko :)
  A co do tych wszystkich kabli :)  Ja tam kiedyś (nie tak dawno)   wpadłem na pomysł jak to sprawdzić które są najlepsze.   Do głowy wpadł mi taki idiotyczny z punktu widzenia >audiofilskiego<   sposób.   Zamiast wczytywać się w fantastyczne opisy popełniane przez ludzi z absolutnie niewiarygodnym słuchem,  takich co to odróżniają w brzmieniu kabel RCA  od światłowodu którymi podajemy sygnał.  No więc wpadłem na pomysł użycia dobrze znanego oprogramowania RMAA   :)
Idea prosta-  podłączam kabel X   -zapisuję cyferki z wyników.  Ponawiam pomiar z kablem Y   i porównuję   >cyferki<
    Chyba dobrze kombinuję co?   No i gdy wynik kabla X  wraz z całym systemem wychodzi np.   THD  0.00013    a kabla Y 0.00015   no to jasne jest że kabel  X  jest o niebo lepszy :)
      U mnie najlepszymi okazały się kabelki własnej produkcji - kabel z metra -  który kiedyś tutaj na forum mi polecono.
Wychodzi wprawdzie nieco więcej niż 12 zeta za komplet-  ale tragedii nie ma :)   Na bank daleko choćby do 1500.
Bardzo dobrze wypadł też kabelek stary-japoński-  wyglądający jak podróba kiepskiego chińskiego.    Z ciekawości zajrzałem do wtyczki po uprzedniej walce z plastikiem obudowy.    W środku było po JEDNEJ cieniutkiej żyłce, pojedyńczy drucik a bolec wtyczki to wytłoczka z blachy cieńszej jak na ekologicznej puszce.
