Pniak wzmak
  • 1504 / 3588
14-08-2024, 19:16
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że używasz materiałów ogólnodostępnych.
Angus???? MacGyver????
  • 3341 / 1828
15-08-2024, 17:07
Dzięki że doceniacie moje marne prace domowe, daje sporo motywacji do roboty.
   Ale co wam powiem to wam powiem.  Nie ukrywam że czasami zbijam się nieco z >audiofilów<   bo to gdzieś zakodowali sobie w głowie takie czy inne poglądy, rozwiązania techniczne itp.....
  A ja właśnie złapałem się na tym że też mam takiego koda, dyrektywę.   Podobne do zapisu działania czegoś tam w kompie co zostało ustalone w bios-ie przez admina hehehehehe
   Chodzi o gniazda XLR  -  normalnie złapałem się na tym że :
a po jaką cholerę kupiłem na zapas tyle gniazdek xlr  mamusiek i tatusiów, tudzież  wtyczek do kompletu?   Przecież już kilka razy wyzywałem że to wielkie, nieporęczne i brzydkie :(   Jeszcze z wojskowym rodowodem hehehe
 Wczoraj gdy główkowałem nad rozmieszczeniem gniazdek to mnie właśnie tknęło-  przecież jest tyle innych możliwości-  choćby jack stereo użyć jako wtyczkę czy też gniazdo.
  I  żeby to było jakieś egzotyczne ale gdzie tam, przecież pełno wszędzie xlr-ów   na takich wtyczkach :)
    A ja jak audiofil-   eeeee tam-   gdybyś lampy posłuchał  !
Zakręciło mnie jak słoik na zimę z tymi xlr-ami
ed:
 Problem- może dlatego że znowu temperatura rośnie (jest znowu 30  ale jutro ma być cieplej o 4 stopnie k....... )
   Zrobiłem przymiarkę jak zrobić selektor XLR  na dwa położenia -  z isostatów które były w szufladzie.
      No i kurna upadłym PGR-em czuć go z kilometra  hehehehe
Potrzebny mi przełącznik- 2 pozycje na XLR - nalepiej obrotowy.     Czyli 6 biegunów - dwie pozycje.    Za chiny nawet w chinach nie mogę znaleźć takiego.    Są 2 bieguny 6 pozycji np.    albo 1 biegun 12 pozycji ale to nie to samo.
    Może ktoś z was gdzie zaoczył takie 6-cio biegunowe  (albo więcej bo mniej nie hehehehe)   ??
Takie na przekaźnikach raczej odpadają-  to będzie ostateczność w razie draki.   Bo najmniejszy jaki jest to 4 pozycje XLR -  mam taki już w ślimaku i to jest zwyczajnie za duże chociaż od biedy wepcham w razie W
« Ostatnia zmiana: 15-08-2024, 18:47 wysłana przez pień »
  • 742 / 5728
15-08-2024, 20:50
A po co aż 6 sekcji? IMO 4 wystarczą...
  • 3341 / 1828
15-08-2024, 22:17
W sumie to tak :)   Cztery wystarczą.
 Z rozpędu policzyłem łącznie z masą xlr-ów  bo samego wzmacniacza ze względu na elektronikę i jego -masę wirtualną-   do budy podłączyć nie można.   Już tak zrobiony że izolowany od obudowy- nie zapomnieć tylko o konektorach -  muszą być izolowane.
  • 1504 / 3588
15-08-2024, 22:27
4 wystarczą...
Oczywiście, że tak. Masy się nie rozpina bez poważnej potrzeby, np. z powodu "brumu" czy pętli masy.
A tak na prawdę, XLR jest potrzebny tylko w środowisku bardzo zakłóconym, gdzie jest dużo silnych sygnałów mogących zakłócić słaby sygnał audio.
Oddam głos panu Tomaszowi
  • 3341 / 1828
16-08-2024, 07:16
Gdzieś tam po nocy znalazłem fajny przełącznik nadający się na selektor i nie na drugim końcu świata tylko w byłych DDR-ach :)
  Zamówiłem.
No a z tą symetrią to przyznaję że zakręconym jak słoik na zimę.    No ale mam dac symetryczny - mam też jeden wzmak symetryczny i powiem że >symetryczność<   gra jednak minimalnie lepiej  :)  Tylko czy to jest jej zasługa czy jakiegoś innego czynnika?
 Podłączyłem wszystko do kupy i w jakimś tam miejscu słuchania WOW!!!    Jednak podłączyłem ten symetryczny dac do innego wzmaka - już nie symetrycznego i to wow również było ale już w mniejszym stopniu :)
 Czyli powody mogą być  gdzie indziej:)   Może sama separacja kanałów?   W pierwszym wzmaku bardzo duża- w drugim nieco słabszy ten parametr.
Poza baterią paneli słonecznych na dachu oraz sąsiadką z jej odkurzaczem to ja nie mam jak mi się zdaje jakichś źródeł zakłóceń.   Jej odkurzacz jest The best !   i tutaj wyraźnie daje się odczuć przewagę toru symetrycznego bo ma ten odkurzacz w d.......   tak samo jak wszelkie komórki itp.
  Naprawdę to trzeba byłoby zrobić dwa warianty-  symetryczny i niesymetryczny oraz przepuścić przez rmaa .  Przynajmniej pomiarowo byłoby widać który z nich ma ew.  przewagę.
  • 3341 / 1828
18-08-2024, 18:54
Pomału dłubię.   Miałem plan na dzisiaj że wszystko upcham w budzie i odpalę testowo-   ale nie wiem czy wyrobię.
  Normalka- opóźnienie z przyczyn obiektywnych hehehehe
Właśnie zwalczyłem selektor i co wam powiem to wam powiem ale więcej nie kupię takich konektorów.   Zachciało mi się rodowanych-  a co :)
  No i miałem problem przy pierwszym kontakcie.   Po pierwsze to masa materiału duża i moja lutownica puszczona na cały gwizdek ledwie-ledwie to zlutowała.   Po drugie do tego rodu całego to cyna nie lepi się za chiny ludowe, niezależnie jaki topnik, kwas czy pasta.   Normalnie spiernicza od tego jak poparzona.    Oczywiście na początku polutowałem elegancko piny środkowe bo ładna blaszka i cieniutka, tak więc na dotyk poszło a potem -  o żesz w morde ........................    Na szczeście dało radę trochę wymanewrować i cienkim frezem na dremelku wyharatać ten rod aż do gołego -  chyba brązu pod spodem.  I dopiero wtedy chwyciło-  ale temperatura taka że bałem się że zjaram selektor  :)
  Dolutowałem też już partyzancki kabelek zasilający omijający jego własny prostownik bo koledzy chińczyki zrobili go na zasilanie zmienne.
Oczywiście nie mam zamiaru pchać do środka jakichś transformatorów.
Dobra- lecę dorobić mocowanie regulatora głośności.   Stanęło na koniec że będzie ten na drabinie ,  znaczy scalak z drabiną w środku, sterowany jakimś tyci-pici procesorkiem i kręcony impulsatorem.   Ma to wyświetlaczyk też i zdalne sterowanie a wypasy na PGA 2311   zostawiam na inną okazję
  • 2523 / 6686
18-08-2024, 20:42
Wypas to musiał by być na CS3318 ale nie wiem czy gotowce jakieś są. Tam co prawda jest aż 8 kanałów ale i tak każdy lepszy niż pga. Natomiast sam chip pieruńsko drogi a lutowanie go to koszmar (przynajmniej dla mnie, miałem tą wątpliwą przyjemność)
  • 3341 / 1828
19-08-2024, 22:51
Bo ja wiem?   Oba mają parametry raczej niezłe i tutaj już w/g  mnie to raczej zabawa dla sportu.   Bardzo wątpię czy  mógłbym usłyszeć zniekształcenia THD + N: 0.0006% dla PGA  od 0.0005 dla CS  :)
Zapewne spora część ceny tego CS-a  bierze się z tych ośmiu kanałów ( w sam raz dla jakiego kina domomowego 7+1  - jeden scalak i po zawodach- nawet jeżeli do tanich nie należy)  gdzie PGA  to sierota bo tylko dwa hhahahaha
No ale za gotowców jak mrówków a na CS też nigdzie nie widziałem.
 Tymczasem coś tam odrobinkę do przodu :)
  • 742 / 5728
20-08-2024, 11:00
No pięknie - zazdroszczę postępów!
Czekam teraz na panel przedni i zdjęcie rodzinne - z playerem.
BTW: Dziś kupiłem gałki do mojego diy playera - nakupiłem klamotów tylko z pracami wystartować nie mogę...
  • 3341 / 1828
20-08-2024, 20:28
Oj,  jeszcze parę dni pewnie zejdzie.   Opóźnienia jak na standardowej budowie hehehehe
  Niby taki luzik w pracy dzisiaj a wróciłem zajechany jak koń po westernie.    Jednak na tyle żywy żeby kolejny raz zmienić plany z powodu tej drabinki elektronicznej.   Sprawdziłem ją-  działa ładnie- ma ślicznie świecący czerwony wyświetlaczyk ale :
  Wydaje mi się że separacja kanałów nie jest na wysokim poziomie a drugie to ma za mało pozycji.  Jest ich wprawdzie 80 jednak  >skoki<  głośności są jak na moje zbyt duże.    Gdyby na mniejszych głośnościach było trochę gęściej kosztem większych skoków na dużym nastawie to by uszło.   Albo gdyby skoków było ze 150 to też pewnie byłoby lepiej.
  Regulator na PGA odstawiłem na potem :)   Została więc ostatnia opcja :
 Ma też swoje zalety-  nie potrzebuje zasilania hehehehehe.
   Dobra-  idę sobie zainstalować już na stałe samą płytę wzmacniacza chociaż i może dorobię jeszcze mocowanie dla potka.
  • 2523 / 6686
21-08-2024, 11:27
Specyfikacja specyfikacją a użytkownicy zgłaszali że słyszą lekki szum na pga w CS tego nie ma.
  • 3341 / 1828
21-08-2024, 17:20
Szkoda że przy okazji budowy dac-a  nie nagrywałem szumów przy próbach.   Świetnie wypadają w >zaszumianiu<  wszelkie procesory, komputerki łącznie z rpi.   Przy czym chyba wspomniałem już o tym że rpi 2 szumi o wiele delikatniej niż 3-ka np.   A laptopy czy podobne to już kosmos w szumieniu.      Sporo zachodu przy ściszeniu miałem hehehehe.
    Chyba wiem co zgłaszali testujący PGA  :)   i przekonałeś mnie do zastosowania PGA i sprawdzenia czy faktycznie szumi.   Mam fajny kabelek do połączeń sygnałowych- kupiłem dzisiaj i użyję go.    A szum o którym wspominali myślę że wynika z----  hmmmm-  najprościej jak możliwe napiszę :   ponieważ używali masy samego ustrojstwa na pga  do łączenia.  W sensie masa gniazda wejściowego która leci na regulator jest >niewystarczająca   do łączenia się z masą końcówki mocy.   GND  gniazda i GND wzmaka musi być pociągnięte oddzielnym kablem .   Uprzedzam że nie wiem dlaczego dokładnie tak ma być i opieram się na wiedzy człowieka który w/g mnie jest debeściak w tym temacie.
Mogli też zwyczajnie mieć inne źródło szumu-  jakiś zasilacz np.   a CS możliwe że jest odporniejszy na zakłócenia.   To jest uważam najbardziej prawdopodobne.   A już obecność jakiegoś zasilacza z dużym trafem :)   to praktycznie pewność że będą jakieś jaja
    ed:   artystą nie jestem ale w programie graficznym nie zrobiłbym lepiej :
Oczywiście kabelek mikrofonowy-  jeżeli łączyli byle drutami to szum na bank
« Ostatnia zmiana: 21-08-2024, 17:49 wysłana przez pień »
  • 3341 / 1828
21-08-2024, 21:17
Tak więc regulator na PGA  przygotowany do próby.   Może dzisiaj to nastąpi-  jeżeli dorobię jeszcze kable zasilające do wzmaka i oczywiście jakieś zasilanie dla samego PGA.   Jakieś tam zasilaczyki na okolice 10V  mam,  doczepię jednak również na próbę step down malutki - pisze że 2A pociągnie.   Produkuje z 24V   ale zasilacz główny wskazanie jest żeby ustawić na 28-30 V  (ma regulację)  -  może step down  weźmie na klatę :)   W końcu ten regulator zapewne 2 A  nie zeźre.    Stawiam że będzie ok.  500mA
  • 11479 / 6629
21-08-2024, 21:28
Zdjęcie sporo wyjaśnia ;-)
Jest banan na twarzy, jest dobrze.
