PASS INT-150
  • 1505 / 3608
23-01-2024, 20:34
To tak między nami, jaki jest sens stosowania sygnału, który wymusza na końcówce mocy "aż" 7W, skoro taka moc nie jest w stanie napędzić 99,9999% kolumn domowych?
Nie wiem co "poeta" miał na myśli.
Jestem w stanie pojąć poziom 0dB (0,775V), który i tak jest za wysoki o 90% dla tego wzmacniacza, ale nie pojmuję poziomu -20dB (0,0775V) i jego zastosowania.
Chyba jeszcze długa nauka przede mną. ;)
  • 4114 / 4132
23-01-2024, 20:43
2.5 W (2A3) nie dało sobie rady z moimi Focalami ale 8W (300B) już dało sobie radę a te kolumny do super skutecznych (90dB) nie należą. Te same 2,5 W sterowało Klipsch Heresy bez problemu ale te akurat mają większą skuteczność (99dB).
Nie zmienia to faktu, że ten test jest sporym uproszczeniem bo nie można przyjąć za pewnik, że na sygnale 10 razy silniejszym napięcie również zwiększy się 10 x.
Na razie zostawiam tak jak jest (2,2 V) na wyjściu DAC-a. Słucham zwykle, wg tego wzoru, od 37 do 50 czyli od 0,6 W do 67 W.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 20:49 wysłana przez Gustaw »
  • 1505 / 3608
23-01-2024, 21:03
Cieszy mnie, że u Ciebie przeważył rozsądek :), tak trzymaj!
  • 4114 / 4132
24-01-2024, 20:54
Rozsądek jest nudny. Balansowanie głośnością na progu spalenia głośników, które są bardzo trudne do kupienia, dodaje smaku w audiofilskim życiu :-)
  • 2525 / 6706
28-01-2024, 18:41
Gratulacje Gustaw. W końcu Nagrobek znalazł godnego następcę. Czyli co "upgrade'u" nie udało się odkręcić?
  • 4114 / 4132
28-01-2024, 18:51
Dzięki.
Niestety odkręcenie upgrejdu trochę się zakręciło. Wymieniłem nawet wszystkie lampy aby mieć 100% pewności.
Zorganizujemy jakąś nasiadówkę po 15.02.
  • 2525 / 6706
28-01-2024, 18:52
Teraz to chyba u mnie kolej? Masz czas w przyszły weekend?
  • 4114 / 4132
28-01-2024, 19:29
Na kolej nie patrzmy :-)
Niestety w sobotę nie mogę. Tak się składa, że z drobnymi przerwami, w kraju, będę dopiero po 15.02.
  • 1782 / 6696
20-08-2025, 10:41
Na gościnnych występach ;)
  • 11493 / 6650
20-08-2025, 13:57
O jaki piękny passtuch... hahaha ;-)
  • 4114 / 4132
20-08-2025, 17:06
Czy jest audiofilski wykwint? Audiofilskie "czarne tło" i alikwoty?
  • 1782 / 6696
20-08-2025, 17:07
Jest muzyka :)
Póki co poznajemy się. I jak dotąd, niemal w 100% zgadzam się z Twoimi odczuciami Gustawie.
« Ostatnia zmiana: 20-08-2025, 17:22 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6696
12-01-2026, 10:21
W długofalowej perspektywie (użytkowałem wzmacniacz około miesiąca) u mnie Pass nie do końca się sprawdził.
Co system to inne wrażenia.
Okazało się, że napędza moje kolumny trochę "na styk", inaczej mówiąc potrzebują one wzmacniacza o bardziej "zakapiorskim" charakterze. Pass mimo swego wyrafinowania, naturalności i wysokiej mocy wyjściowej okazał się zbyt "milusi" dla Dynaudio Contour S 3.4. Zdecydowanie lepiej sprawdza się z żywszymi, szybszymi głośnikami. Np. u kolegi ze Spendorami zachował się jak przysłowiowy kameleon, zmieniając zupełnie swoje oblicze. Tutaj Bladelius Thor MKII, który jakościowo jest wzmacniaczem półkę niżej miał wyraźną przewagę, robiąc z Dynkami co jemu się żywnie podobało.
Dodam, że wzmacniacz zdecydowanie lepiej grał po XLR, jednak symetryzacja trochę psuje dźwięk. I to wejście XLR nr 2 gra trochę lepiej, co niektórzy mogą potraktować jako herezję, ale nie tylko mnie dane było usłyszeć różnicę na korzyść tego wejścia.
  • 4114 / 4132
12-01-2026, 13:29
O! A to muszę koniecznie sprawdzić.
