PASS INT-150
  • 11493 / 6650
22-01-2024, 16:51
Wszystko jest na miejscu ale bez chirurgicznej  precyzyji
Ale mi wyszła "precyzyja" hahaha :-)
Pomierzyłeś napięcia na wyjściu głośnikowym? Bez obciążenia rozumiem,  ale te wartości napięć trochę za małe... w stosunku do mocy. A moc określiłeś na podstawie? To mnie ciekawi.
  • 4114 / 4132
22-01-2024, 17:19
Pomierzyłem z podpiętymi kolumnami, bezpośrednio na ich zaciskach wg wzoru z tej strony:
https://www.hifi.pl/porady/wzmacniacze-przeciazenie.php
Zastanawiam się jeszcze nad impedancją. Otóż w moim przypadku podana jest impedancja minimalna. Nie wiem czy właśnie tę impedancję autor miał na myśli.
« Ostatnia zmiana: 22-01-2024, 17:25 wysłana przez Gustaw »
  • 11493 / 6650
22-01-2024, 19:38
Dziękuję za linka, poczytam sobie ;-)
  • 1505 / 3608
23-01-2024, 11:21
A ja się zastanawiam jakie "prawo" wsadziło w ten wzór tą dziesiątkę? Co ona tam robi? Nie wiem, ale się domyślam, że to bardziej tak "audiobilnie" albo jeszcze jakoś tak bardziej.
Prawo "Ohm'a" mówi wyraźnie o podniesieniu do kwadratu, zmierzonego napięcia i podzieleniu go przez rezystancję. Nie wprowadza do wzoru żadnej dziesiątki, bo wyjdą jakieś brednie pomiarowe.
Osobiście zamkną bym stronę z takimi poradami, ale jak ktoś chce czytać te pomyje to jego sprawa.
Gustaw, przy mocy "P"= 935W, na zaciskach głośników powinno być ok. 67Vac/4,8R, a nie 5,7V. Przy 5,7V, w/g prawidłowego obliczenia, jakieś 7W wychodzi Ci na głośniki.
  • 4114 / 4132
23-01-2024, 11:41
Czyli obliczenia OK tylko wzór do d.....
Czyli bez problemu 2.7V mógłbym na wyjściu DAC-a zostawić.?
Zjechałem do 2.2V i wyszło coś takiego
Pozycja 20 - napięcie 0,025 V
Pozycja 30 - napięcie 0,100 V
Pozycja 35 - napięcie 0,182 V
Pozycja 40 - napięcie 0,324 V
Pozycja 45 - napięcie 0,577 V
Pozycja 50 - napięcie 1,028 V
Pozycja 55 - napięcie 1,824 V
Pozycja 60 - napięcie 3,240 V
Pozycja 63 - napięcie 4,580 V
Wywalę link do strony aby nie wprowadzać w błąd.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 11:56 wysłana przez Gustaw »
  • 1505 / 3608
23-01-2024, 11:51
To zależy od maksymalnego napięcia wejść wzmacniacza. Jeśli przyjmie te 2,7V to OK, może tak być, ale w specyfikacji wyraźnie jest "PASS Labs INT-150 410mV (0,41V) dla Pmax", więc te 2,7v to m/w 7x za dużo.
Skąd takie wartości Ci się wzięły? To jest napięcie na zaciskach głośników, czy na wejściu wzmacniacza, bo nie wiem?
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 11:55 wysłana przez ArturP »
  • 4114 / 4132
23-01-2024, 11:56
2,2 V na wyjściu RCA DAC-a. Fabrycznie było 2.1V
Napięcia z tabelki były mierzone na zaciskach głośników.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 12:01 wysłana przez Gustaw »
  • 1505 / 3608
23-01-2024, 12:01
Tam, przy Pmax/1%THD+N/4,8R powinno być ok. 33Vac, a nie 4,5V.
  • 4114 / 4132
23-01-2024, 12:03
Zatem co zrobiłem źle? Mierzyłem zwykłym multimetrem za 80 zł.
  • 1505 / 3608
23-01-2024, 12:04
Obliczenia też są do DUP,,,,,, , jeśli są liczone z tego wzoru. :) Zmień wzór. 4,5V x 4,5V / 4,8R = 4,219W.
Miernik może być i za 20pln, aby tylko miał możliwość pomiaru Vac, najtańsze nie zmierzą więcej niż 400 do 500Hz.
Nie wiem co jest na tej "płycie ze strony z linku", ale coś mi się zdaje, że nic prawidłowego ;).
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 12:09 wysłana przez ArturP »
  • 4114 / 4132
23-01-2024, 12:06
No to już kompletna załamka :-) Chyba muszę odpocząć
  • 4114 / 4132
23-01-2024, 12:12
Pomiar V na zaciskach głośników: sinus 200 Hz, -20 dB
Pomiar V na wyjściach z DAC: sinus 1000 Hz. 0 dB,
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 12:17 wysłana przez Gustaw »
  • 1505 / 3608
23-01-2024, 12:26
Nie będę robił tu wykładu, ani opracowania naukowego, więc proponuję obejrzeć film o prawidłowym pomiarze mocy wzmacniacza.
"-20dB=100mV(0,0775V)" to jakieś 10x mniej niż "0dB=1V(0,775V)".
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 12:36 wysłana przez ArturP »
  • 11493 / 6650
23-01-2024, 12:42
Dlatego pisałem że cos mi te napìecia nie pasują...  w stosunku do mocy
  • 4114 / 4132
23-01-2024, 13:20
Może właśnie stąd pojawiła się ta dziwna 10 we wzorze. Słabszy sygnał testowy, aby nie rozwalić sprzętu, skompensowane 10 ze wzoru. Jednak w tym wypadku to będzie tylko symulacja a nie faktyczne sprawdzenie oddawanej mocy.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 14:15 wysłana przez Gustaw »
