AIWA AD-WX777
  • 11018 / 6422
05-09-2023, 14:31
Podmieniłbym silnik dla pewnosci. Takie odchyłki to może  być też uwalony stabilizator obrotów.
adek1983
  • 102 / 954
05-09-2023, 15:10
Mam na podmianę układ 6605, który występuje na płytce silniczka. Może z tym spróbuję. Bo podmieniałem silnik między kieszeniami i niestety bez zmian.
adek1983
  • 102 / 954
05-09-2023, 17:03
Niestety zamiana silnika między kieszeniami, jak i wymiana układu AN6055 nic nie dała. Częstotliwość 3150 Hz po ustawieniu, po kilkunastu sekundach zaczyna pływać góra dół od 3130 do 3165 Hz. Idzie to powoli, co sekundę skok o +/-1Hz ale się zmienia. Jeszcze przychodzi mi jedna myśl do głowy. Podmiana potencjometru na wieloobrotowy.
  • 2246 / 1685
05-09-2023, 19:12
"Po sekwencji kilku naciśnięć play/stop prędkość wraca do normy. I tak w kółko."-może tutaj szukać usterki mechanicznej lub elektronicznej.
  • 5355 / 2883
05-09-2023, 19:28
Takie są dwukaseciaki, lekkie kółeczka zamachowe, plastyk wszędzie, szkoda Twojego szukania bo tak jest i będzie .
To kaseciaki do odtwarzania permanentnego a nie Hi Fi
Przerobiłem takowe z różnych firm i oprócz topowych wypasów reszta to grajki.....
  • 11018 / 6422
05-09-2023, 20:11
Podstawił bym silnik od innego i sprawdził efekt. Może te silniki są już na wykończeniu lub mechanika "na więcej nie pozwala". W serwisówce nawet nie podali odchyłek prędkości podczas kalibracji. Tylko parametr "Tape speed :3kHz +/-1.5% ..."
adek1983
  • 102 / 954
06-09-2023, 06:55
Te +/- 1,5 przy 3150Hz daje +/-47,25Hz to straszna rozbieżność. Wygląda na to, że moje wyniki pomiarów mieszczą się w toleracji a to oznacza, że nie ma się czym za bardzo przejmować. Dzisiaj zakupię nowe potencjometry do regulacji prędkości i spróbuję też z wieloobrotowymi. A jak to nie pomoże, to zostanie podmiana silniczka.
  • 2180 / 2186
06-09-2023, 08:30
Silniczki dość często padają i jeżeli po regeneracji dalej jest problem to zostaje wymiana.
judasz94
  • 485 / 1695
06-09-2023, 18:30
W potencjometach które pracują na jedną stronę czyli jako rezystor regulowany, a jako nie dzielnik napiecia, dużym problemem jest współczynnik temperaturowy. Dlatego silniki powinny być wyposażone w kompensację temperatury. Zastosowanie helitrima na pewno dużo da bo mają one nizszy ten współczynnik. Tak samo zastosowanie lepszych np alpsow /phillerów do zastosowań profesjonalnych.
Natomiast 47 Hz przy 3150 to dużo i mało. Dla mnie dużo gdyż mam czułe ucho - praca z muzyką.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
adek1983
  • 102 / 954
08-09-2023, 14:58
Chyba mam przyczynę dryfowania prędkości przesuwu taśmy. Zmierzyłem napięcie na tranzystorze Q804. Jego zadaniem jest załączanie napięcia na oba silniki magnetofonu. Instrukcja serwisowa podaje, że po załączeniu mechanizmu ma tam być 10,6V. I tak faktycznie jest zaraz po włączeniu magnetofonu, ale po kilkudziesięciu sekundach napięcie wzrasta do 10,8. W skutek tego wzrostu napięcia spada prędkość przesuwu taśmy z 3170 to 3150 Hz.
judasz94
  • 485 / 1695
08-09-2023, 19:00
To byś miał wzrost prędkości obrotowej a nie spadek. To nie od tego, to jest tylko klucz załączający. Problem masz w stabilizatorze obrotów który niezależnie od napiecia ma stabilizować obroty. To nie to.
Adam
adek1983
  • 102 / 954
10-09-2023, 15:27
Podmiana układu AN6055 nic nie dała. Zmiana potencjometrów też nie. Za to powtarzalna jest sytuacja, że zaraz po włączeniu prędkość przesuwu jest większa i w ciągu kilku minut spada i się stabilizuje w okolicach 3150Hz. Robiłam kilkakrotnie pomiary po tym jak magnetofon wystygł. Zostawiam to tak jak jest. Nie mam już więcej siły i czasu na ten magnetofon, zwłaszcza, że kilka jeszcze czeka na ogarnięcie. Jak mnie kiedyś najdzie mnie ochota to do niego zajrzę. Tym czasem przy nagrywaniu będę go po prostu rozgrzewał 10-15 minut i dopiero wtedy przystąpię do nagrywania.
judasz94
  • 485 / 1695
10-09-2023, 15:39
Układ stabilizatora tak ma i już.
Dryft temperaturowy to upierdliwe zjawisko z którym często nic się nie daje zrobić.
Adam
  • 11018 / 6422
10-09-2023, 16:59
Tak jak wspomniał powyżej Adam, z tym to już marne szanse na poprawę.
Niektóre serwisówki nawet zalecają pomiary i kalibracje dopiero po rozgrzaniu się sprzętu.
judasz94
  • 485 / 1695
10-09-2023, 19:06
To nawet powinien być nawyk w kalibracji. Po ustaleniu parametrów termicznych i napieciowych. Wtedy mamy poprawnie skalibrowane urządzenie :)
Adam
