AIWA AD-WX777
adek1983
  • 102 / 1235
28-04-2023, 21:13
Cześć, jakiś czas temu zakupiłem magnetofon AIWA AD-WX777. Wymagał czyszczenia i wymiany pasków co zrobiłem. Następnie przemierzyłem wszystkie kondensatory elektrolityczne i te, które wymagały wymiany wymieniłem na nowe.
Pozostało go poprawnie skalibrować. O ile z kalibracją prędkości przesuwu na obu kieszeniach sobie poradziłem, to teraz mam problem z poprawną kalibracją poziomu odczytu dolby.
Dysponuję taśmą testową z sygnałem 400Hz / -3dB / 200nWb/m. I teraz pytanie jaki poziom odczytu mam ustawić?
Service manual mówi, że poziom 0VU to 370mV.
Przy kalibracji na LineOut ma być 520mV. Logo dolby jest na +3dB.
Zasugerowałem się opisem w wątku:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13854.0
I na nóżkach 21,22 układu CX20187 (bo taki jest tutaj zastosowany) ustawiłem 245mV.
Na wyjściu LineOut otrzymałem 370mV czyli 0VU.
Pomiary wyrażone są jako wartość skuteczna napięcia.
Czy ktoś może mi doradzić czy w ten sposób poprawnie ustawiłem poziom odczytu?
Dodam, że dysponuję multimetrem cyfrowym i oscyloskopem.
« Ostatnia zmiana: 28-04-2023, 21:22 wysłana przez adek1983 »
  • 5857 / 3164
28-04-2023, 21:44
Jeśli w serwisówce jest określony typ kasety serwisowej i na scalaku ustawiasz określone napięcie, a na dodatek na wyjściu otrzymujesz także poprawne to jest poprawnie.
adek1983
  • 102 / 1235
29-04-2023, 07:01
No właśnie problem w tym, że nie wiem jakie parametry ma taśma serwisowa do poziomu Dolby. Ma to być kaseta TTA-200. Jedyne co wiem na jej temat to to, że ma sygnał 400Hz. Ale nie wiem jaki tam jest strumieni i jaki poziom sygnału. Więc nie wiem do czego porównać.
  • 11540 / 6704
29-04-2023, 11:12
Każda kaseta od Dolby ma ten sam poziom.
Ale dziwi mnie to że pokazuje Ci inaczej niż zaleca serwisówka. Zaś logo Dolby jest na +3dB, czyli magnetofon jest "kalibrowany firmowo" na 160nWb/m dla 0dB.
Po ustawieniu magnetofonu i włożeniu kasety od Dolby powinno być na znaczniku Dolby.
Chyba że ja czegoś nie zrozumiałem z Twojego opisu. Nie mam niestety teraz serwisówki pod ręką ale jak wrócę z pracy to zajrzę do serwisówki.
« Ostatnia zmiana: 29-04-2023, 12:22 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 998 / 1675
29-04-2023, 11:54
Z opisu 400Hz / -3dB / 200nWb/m wnioskuję, że kolega ma kasetę z Allegro TTJ-003, która ma źle nagrany sygnał Dolby. Pokazywałem w temacie o Denon DR-M11, że nie ma tam strumienia 200nWb/m, a znacznie mniej, w porównaniu do kasety od HPR jakieś 1,5 dB mniej.
Spróbuj ustawić magnetofon do sygnału 315Hz 250nWb/m, przy tym sygnale na wyjściu line-out AD-WX777 powinno być 586mV. Przynajmniej u mnie ten sygnał na kasecie TTJ-003 jest nagrany prawidłowo, ale nie gwarantuję, że tak jest i u Ciebie, gdyż z tymi kasetami były ostatnio cuda wianki.
  • 11540 / 6704
29-04-2023, 14:24
Kaseta podana w serwisówce to TAA-200 (kaseta serwisowa Dolby AIWY) odpowiednik ABEX TCC-130 jest to normalna kaseta Dolby o tym samym poziomie co np. TEAC MTT-150. 200nWb/m, 400Hz.
I serwisówka podaje by z takową kasetą ustawiać napięcia na wyjściu 520mV. Można oczywiście ustawić na nogach "scalaka Dolby". Z tego co widzę to posiadana przez Ciebie kaseta może być nagrana złym poziomem jak to zauważył kolega @RetroTape. Stad takie rozbieżności. Oczywiście porada kolegi @RetroTape odnośnie przeliczenia z 200 na 250nWb/m i kalibracja sygnałem 315hz ma sens i załatwia Twój problem całkowicie. Poziomy powinny się zgadzać.
adek1983
  • 102 / 1235
29-04-2023, 17:30
Dokładnie tak, mam obie kasety TTJ-003 I TTE-003. Dobrze spróbuję ustawić na 315Hz.
adek1983
  • 102 / 1235
30-04-2023, 08:13
Ustawiłem 586mV - wskaźnik pokazuje +3dB więc można powiedzieć, że jest ok. Jeszcze pozostało skorygować poziom nagrywania i mogę przejść do następnego delikwenta :)
  • 998 / 1675
30-04-2023, 13:31
Wygląda, że jest ok.
adek1983
  • 102 / 1235
30-04-2023, 21:17
@RetroTape, @AUDIOTONE dziękuję za pomoc. Zastanawia mnie jeszcze kwestia regulacji poziomu nagrywania. Serwisówka mówi by przeprowadzać to dla zadanego sygnału 1kHz i 35mV mierzonego na LineOut przy ustawieniu potencjometru poziomu nagrywania w połowie. Dlaczego ma być zadany i mierzony tak słaby sygnał, który ledwo przebija szumy? Bbłąd pomiaru będzie spory. Czy jak przeprowadzę pomiary na poziomie 370mV to będzie źle? Serwisówka podaje, że odtwarzany sygnał po nagraniu ma być słabszy o 0,4dB.
« Ostatnia zmiana: 30-04-2023, 21:21 wysłana przez adek1983 »
  • 5857 / 3164
30-04-2023, 22:07
to nie jest poziom szumu, będzie dobrze zrób tak.
Zrób tak na różnych kasetach jakie masz najczęściej do nagrywania i mniej więcej wypośrodkuj, ewentualnie do jednej ulubionej, lub takiej jaką podają w serwisówce.
adek1983
  • 102 / 1235
01-05-2023, 08:28
Do kalibracji poziomu nagrywania instrukcja serwisowa zaleca TTA-600 lub TTA-119K. W sieci wyczytałem, że idealnym odpowiednikiem jest TDK AD-X. Takową też mam. Zrobiłem próby i chyba wygląda ok. W załącznikach sygnał źródłowy i po odczycie. Zamieściłem również jak taka kalibracja wyglądała wskaźniku wysterowania. Dodatkowo wykonałem próbę nagrywania i tak:
Oba kanały grają teraz równo i nie przekraczają przy odtwarzaniu zadanego podczas nagrywania poziomu.
Myślę, że temat kalibracji magnetofonu można zamknąć.
« Ostatnia zmiana: 01-05-2023, 08:41 wysłana przez adek1983 »
adek1983
  • 102 / 1235
01-05-2023, 08:48
No i zostało mi uporać się z tym. Nie wiem co przyświecało poprzedniemu właścicielowi. Magnetofon jest wyjątkowo cichy.
  • 998 / 1675
01-05-2023, 12:19
Używałem tych mat APP dawno temu do wygłuszenia komputera. Ogólnie działają one dość dobrze, bo poza pochłanianiem dźwięku, bardzo usztywniają one blachę i dociążają. Czyli jak coś gdzieś rezonowało i brzęczało to takie obklejenie pomagało. Widzę, że nie wygląda to jakoś super wizualnie, ale jeśli się nie odkleja, można je spokojnie zostawić i tak tego nie widać z zewnątrz.
  • 5857 / 3164
01-05-2023, 17:42
No i zdobyłeś w ten sposób odznake sprawności Kasetowego Ustawiacza, Ku Chwale Ojczyzny, Czuwaj.
