AIWA AD-WX777
  • 11396 / 6518
01-05-2023, 20:13
Oba kanały grają teraz równo i nie przekraczają przy odtwarzaniu zadanego podczas nagrywania poziomu.
Czyli powinno być dobrze, gratuluję przywrócenia "kopiarki" do życia.
adek1983
  • 102 / 1049
05-05-2023, 08:58
Po nagraniu kilkunastu kaset podzielę się kilkoma informacjami o magnetofonie.
Zaskoczony byłem tym jak ciche jest samo urządzenie. Posiada fajną funkcję QuickReverse. W torze taśmy jest fotokomórka. Wykrywa moment pojawienia się leadera i załącza się autorevers. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba czekać do momentu zadziałania mechanizmu autostop. Takie rozwiązanie sprawia, że czas oczekiwania na drugą stronę taśmy jest znacznie krótszy. Fotokomórka zamontowana jest w obu kieszeniach. Co daje całkiem sporą przyjemność odsłuchu obu kaset z obu stron ;)
Co do wad (w mojej bardzo subiektywnej ocenie) to trochę mi przeszkadza bardzo wąskie okienko, przez które widać kasetę. Dodatkowo w kaseta jest osadzona dość głęboko względem płaszczyzny frontu co utrudnia sprawdzenie ile taśmy jeszcze zostało (przydałoby się podświetlenie). Ja lubię patrzeć na proces odtwarzania taśmy i widzieć najlepiej całą kasetę.
  • 931 / 1489
05-05-2023, 12:56
Też zawsze żałuję jak nie widać kręcącej się kasety, w tym duży urok magnetofonu. Ja mam przykładowo kilka Yamaszek i w późniejszych modelach zrobili tylko takie okienko o wysokości 1 cm. Bardzo to ujęło im uroku w porównaniu do wcześniejszych modeli z dużym oknem.
adek1983
  • 102 / 1049
07-05-2023, 13:06
Jeszcze chcę na chwilę wrócić do tematu ustawienia prędkości odtwarzania. Wcześniej robiłem to programem na Androidzie o nazwie Spectroid dostępny tutaj:
https://play.google.com/store/search?q=spectroid&c=apps&gl=PL
Natomiast ostatnio wpadł mi w ręce (a właściwie w laptopa :D) program Wow&Flutter fostępny tutaj:
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=library
I teraz tak, najpierw ustawiłem magnetofon na programie Spectroid na 3000 Hz. Niestety odtwarzanie w drugą stronę dawało 3047 Hz. Zostawiłem to tak.
Teraz sprawdziłem sam deck na programie W&F i co i okazało się, że odtwarzanie "do przodu" miało 2980 Hz, a w tył 3004 Hz. No to pomyślałem, że ten W&F to jednak lepszy program i postanowiłem pod niego skorygować prędkość przesuwu tasmy i teraz mam takie wyniki:
  • do przodu - 3000 Hz
  • do tyłu - 3020 Hz
Pomierzyłem również drugą kieszeń (tą od nagrywania i odtwarzania) o tam różnica też jest, ale troszkę mniejsza:
  • do tyłu - 3015 Hz
Co może być przyczyną takiej różnicy w prędkości przesuwu i jak ją wyrównać?
« Ostatnia zmiana: 07-05-2023, 13:13 wysłana przez adek1983 »
  • 5730 / 2978
07-05-2023, 13:50
Tak już jest w kopiarkach, popatrz jak opasa pasek koła zamachowe i jak duża zależność jest siły tarcia na koła.....
adek1983
  • 102 / 1049
07-05-2023, 16:31
Rzeczywiście różnica w opasaniu jest bardzo duża. Na korzyść koła odtwarzania do przodu. No nic pozostaje mi z tym żyć ;)
adek1983
  • 102 / 1049
16-08-2023, 10:13
Temat niestety nie jest jeszcze zamknięty. Bo niepokoi mnie nierówne wskazanie poziomu sygnału na wskaźniku wysterowania. Lewy kanał wyraźnie pokazuje więcej. Doskonale jest to widoczne na granicy świecenia diód. Lewy kanał ma wyraźnie większe wskazanie. Zrobiłem pomiary i różnica ujawnia się już na pierwszych rezystorach za LineIn (R453 i R454). Różnica w napięciu to 2,7% moim zdaniem to sporo. Różnica pojawia się na rezytorach od strony kondensatoró C451 i C452. Rezystor R453 ma rezystancję 18,22kOhm a R454 rezystancję 18,18kOhm.
Podsumowując kanał lewy ma wksazanie o 2,7% większe. I jest tam rezystor R453 o większej rezystancji niż R454 na kanale prawym.
Pomiary rezystancji były robione w obwodzie. Sprawdzę jeszcze jak będzie po wylutowaniu.
W pierwszej kolejności zamienię rezystory miejscami i zobaczę jaki będzie efekt.
  • 11396 / 6518
16-08-2023, 11:29
To są rezystory z 5% tolerancją. Może problem tkwi gdzie indziej.
« Ostatnia zmiana: 16-08-2023, 12:33 wysłana przez AUDIOTONE »
adek1983
  • 102 / 1049
28-08-2023, 18:02
Temat różnicy na wskaźniku wysterowania zostawiam na później. Jest poważniejszy problem. Przyszły do mnie kasety od Hanspeter Roth-a. Zweryfikowałem prędkość przesuwu, azymut i poziom dolby. W porównaniu do kaset TTJ największej korekty wymagał azymut. Niestety stanąłem na punkcie szóstym z instrukcji serwisowej. Mowa w nim o ustawieniu pasma  przenoszenia podczas nagrywania/odtwarzania. Nawet jak ustawię na potencjometrach skrajne prawe położenie (najmniejsza amplituda BIAS) to i tak dla 10 kHz sygnał jest mniejszy od oczekiwanego o prawie 20 dB. Inne kasety w tym ta od azymutu (10 kHz) odtwarza poprawnie na obu kieszeniach. Więc problem tkwi w nagrywaniu wysokich częstotliwości. Zrobiłem demagnetyzację głowicy, zweryfikowałem częstotliwość prądu podkładu (jest 108 kHz). I nie wiem co dalej. Próbę wykonywałem na kilku kasetach, niestety bez zmian. Co sprawdzić?
  • 11396 / 6518
28-08-2023, 20:58
Przecież podawane sygnały z generatora są o wartości 35mV 1kHz i 10kHz. Chodzi oto by były o tej samej wartości po nagraniu na wyjściu i jak najmniejszej różnicy (+/-0.5dB dla 1kHz). A podkówki 301 i 302 pomagają tak dobrać  charakterystykę częstotliwościową by pasmo było wyrównane. To jest napisane w instrukcji w punkcie 6.
Więc generator w dłoń i do dzieła ;-)
A kaseta jest tylko do korekty pomiaru odczytu w tym wypadku.
adek1983
  • 102 / 1049
30-08-2023, 12:37
Zrobiłem jeszcze raz tak jak mówiłeś z tymi 35mV i się udało. Teraz nagrywa poprawnie.
  • 11396 / 6518
30-08-2023, 18:58
To super ;-)
Kalibracja jest przeważnie wykonywana z poziomem -20dB dla 10kHz (BIAS) i 0dB 400Hz (Level).
Ale bywa i tak, że dla 400Hz, 315Hz itp. Jest podawany sygnał o poziomie także -20dB. To zależy od magnetofonu.
Trzeba dokładnie zawsze zapoznać się z serwisówką.
adek1983
  • 102 / 1049
04-09-2023, 13:25
Ten magnetofon doprowadzi mnie chyba do szału. Teraz jest problem ze stabilnością prędkości przesuwu taśmy. Jak ustawię na 3150, to po chwili zaczyna płynąć w górę (3170 Hz) lub w dół (3130 Hz). Podmieniałem już potencjometry do regulacji i niczego to nie zmieniło. To samo się dzieje na obu kieszeniach. Napięcie zasilania na silniczkach się nie zmienia i wynosi 11,45 V +/- 10mV. Możliwe, że wymagane będzie wyczyszczenie i smarowanie osi capstana i osi silniczka?
  • 11396 / 6518
04-09-2023, 17:33
Wyczyścić dokładnie wewnątrz silnik, komutator, ect.
Lub podmienić silnik na próbę i sprawdzić efekty.
Oczywiście smarowanie i czyszczenie osi to norma.
adek1983
  • 102 / 1049
05-09-2023, 14:29
Wyczyściłem w środku silnika komutator. Nasmarowałem co trzeba w silniku. Tak samo osie kapstana. Wyregulowałem prędkość przesuwu. Niestety po przerwie 10-15 minut prędkość się zwiększa i odczytana częstotliwość to 3165 Hz. Po sekwencji kilku naciśnięć play/stop prędkość wraca do normy. I tak w kółko.
