KRELL KAV-250a
  • 11576 / 6772
24-04-2023, 19:48
Druga od dołu końcówka mocy Krell-a, bliźniaczy stopień końcowy jest zastosowany w modelu integry KAV-500i.
Jako że posiadana końcówka nie wiadomo kiedy była serwisowana, doszedłem do wniosku że pełna wymiana kondensatorów elektrolitycznych przedłuży jej bez awaryjna pracę. Proces już zakończony jakiś tydzień temu, teraz mogę na spokojnie opisać krok po kroku co było wykonane.
Całość "recapu" podzieliłem na 3 części:
1. zasilacz.
2. kanał prawy
3. kanał lewy
4. kalibracja i testy
Opis całego "recapu" i pełnej kalibracji będę przedstawiał w kolejnych postach.
Poniżej pierwsze zdjęcia (przed recapem) posiadanego egzemplarza:
  • 11576 / 6772
24-04-2023, 20:20
Zasilacz to pierwsze co rozpocząłem. Był oczywiście problem z wyborem kondensatorów. Założenie było by instalować wszystkie kondensatory na 105 stopni, ale niestety zostało to szybko zweryfikowane.
W zasilaczu jest:
1. 6800uF/100V Nippon-chemi con seria SMH, 85 stopni 8 sztuk średnica 35mm
Wszystkie kondensatory dostępne na rynku które sprawdziłem na 105 stopni mają większą średnicę (40-45mm) i nie wejdą na oryginalne footprinty. Ja nie chciałem wiercić w laminacie, dlatego zastosowałem kondy tylko w tym miejscu na 85 stopni, tak jak w oryginale.
- zamówiłem 8 sztuk CDE Cornell Dubilier 6800uF/100V 85 stopni, średnica 35mm
2. 470uF/63V  Nippon-chemi con,  1 sztuka  105 stopni
- zamówiłem  Panasa FC 470uF/63V 105 stopni
3. 100uF/25V  SHOEI 1 sztuka 105 stopni
- zamówiłem  Panasa FR 100uF/35V  105 stopni
Foto z "recapu" zasilacza poniżej:
cdn....
  • 11576 / 6772
24-04-2023, 20:22
kolejne zdjęcia z zasilacza:
Napięcia zasilające końcówkę bez obciążenia to +/-91V, pod obciążeniem bez sygnału +/- 88V.
cdn...
« Ostatnia zmiana: 24-04-2023, 20:28 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 3343 / 1971
24-04-2023, 21:42
WOW !
 Palcyma za mocno zakręcisz sygnałem to chałupę rozwali :)   Uważaj :)
Ja tylko raz na oczy widział taki agregat  a właściciel to miał całą szafę CD-ków   ale same um-cyk-um-cyk  to nie wiem jak brzęczy w >całości.  Samo um-cyk  było spoko.
 Stawiam że będziesz Pan zadowolony :)
Polowałeś na drania czy się sam nawinął?
panterka
  • 151 / 6517
24-04-2023, 22:30
Lubie oglądać fotorelacje z takich prac. Ja zbieram części do kolejnych prac w A-77X
Łukasz
  • 11576 / 6772
25-04-2023, 14:11
Było trochę roboty z tą gadziną, ale było warto. Teraz mam spokój na trochę ;-)
Fakt Robercie, trzeba uważać ponieważ niema żadnej reg. na wejściu i odrazu podaje całość wzmocnienia na wyjście gdy tylko jest to możliwe. U mnie jest podpięty do przedwzmacniacza po XLR-ach, takze i sygnał staram się zagwarantować symetryczny. @Panterka w kolejnych postach opiszę recap końcówek i cały proces kalibracji :-) będzie co oglądać.
« Ostatnia zmiana: 29-07-2024, 17:48 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6772
26-04-2023, 20:51
Przygotowania do "recapu" prawego kanału.
Elementy (ilości do jednego kanału) :
1. 47uF/100V Mallory osiowe, 105 stopni 12 sztuk
-zainstalowane 12 sztuki 47uF/100V Vishay seria 119, 125 stopni.
2. 330uF/100V Nichicon i "psie kondy" (Jamicon) mix na 105 stopni 6 sztuk
-zainstalowane 330uF/100V Vishay seria 136, 105 stopni.
3. 3300uF/16V Nichicon na 85 stopni 2 sztuki
-zainstalowane 3300uF/25V 105 stopni Panas FR.
cdn...
« Ostatnia zmiana: 26-04-2023, 20:56 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6772
26-04-2023, 20:55
cd...
Wszystkie tranzystory końcowe wymagały lekkiego dokręcenia, ale nie było żadnych zimnych lutów.
W kolejnym poście będzie już "reacap". Na razie tylko rozbiórka, przymiarki i sprawdzenie stanu.
cdn....
  • 11576 / 6772
28-04-2023, 19:30
Na płytce driverów zastosowałem 3300uF/25V 105 stopni Panas FR i 330uF/100V Vishay seria 136 jak pisałem wcześniej. Płytka wyczyszczona i polakierowana.
cdn...
  • 11576 / 6772
28-04-2023, 19:36
Dolna płyta z tranzystorami końcowymi otrzymała 47uF/100V Vishay seria 119 na 125 stopni, z racji wysokiej temperatury spowodowanej bliskością radiatora. Całość prawego kanału zmontowana do wzmacniacza.
Lewy kanał jest identyczny ma tylko krótsze przewody zasilające z powodu bliskości płytki zasilania. Wobec tego pominę foto z identycznego "recap-u". W kolejnym poście będzie ustawienie napięć, pomiary i opis reszty.
  • 11576 / 6772
28-04-2023, 19:47
cd. foto z obu kanałów.
cdn..
  • 3343 / 1971
28-04-2023, 21:42
 Czym zrobiłeś glanc na płytkach?   Pierwszy z brzegu lakier czy zainwestowałeś w jakiś audiofilski z odpowiedniego sklepu ?
  (B&Q  dajmy na to-  albo OBI  po tej stronie wody)
  • 1513 / 3730
28-04-2023, 21:58
Ogólnie podoba mi się Twoja robota, ale chyba koniecznie się uparłeś by, co najmniej wyrównać cenę ogólnego kosztu tej wymiany z zakupem nowego KAV-250 ze sklepu.
 Osobiście nie pchałbym się koniecznie w kondzie wysokotemperaturowe, lekki przerost z powodu, że jeśli temperatura wnętrza przekracza sporo powyżej 80stC, to jest coś uszkodzone. Nawet w tranzystorowej klasie A. Trzeba przy tym pamiętać, że maksymalna temperatura złącza "Tc" dla tranzystorów mocy to nie jest temperatura radiatora. Ta jest ok. połowę niższa, pod warunkiem prawidłowego przymocowania tranzystora do radiatora.
 Moje estradówki, w sumie 8 kW, grające non stop 10 godzin na max dochodzą do 76-78stC. I nic się nie dzieje, a czasem je konserwuję, więc sprawdzam też kondycję kondziów.
  • 11576 / 6772
28-04-2023, 23:13
Raczej w niczym nie przesadziłem Arturo ;-)
W oryginale też były kondy na 105 stopni, dałem tylko lepsze i o dłuższej żywotności. Owszem koszty zakupu kondów były spore ale to i tak mała część używanego wzmacniacza. A z tego co widzę na rynku sprzętów używanych to 80% wzmacniaczy Krell-a jest do recapu. A że wzmacniacz robiłem dla siebie to wolałem to zdobić raz a porządnie i mieć spokój na dłuższy okres.
Roberto, lakier którego używam do końcowego zabezpieczania płytek to Kontakt Chemie Plastik 70.
  • 1513 / 3730
29-04-2023, 09:46
W takim razie przepraszam Wojciechu, jeśli to jest tylko działanie zapobiegawcze.
Ale i tak jestem pełen podziwu. Szacun :).
PS.: Tym plastikiem są zabezpieczane płytki "auto-elektroniki", po wyschnięciu nie ma szans, by coś się pod niego dostało.
