Pioneer CT-970
  • 5857 / 3072
25-02-2024, 14:16
weż pod uwage to iż wszelkie dawne niemieckie testy były sponsorowane i oceniane przez 2-4 ludzi a na świecie jest coś ok 8 miliardów.
Więc te testy nie mają sensu jak nie oceni ich przynajmniej 51% takie moje zdanie.
Jak kaseciak na słuchawkach robi kopie 1/1 to co mu można zarzucić ?
No może dynamika......różnica może wyniknać .
  • 3340 / 1810
25-02-2024, 21:48
Nie słuchałem wszystkich Pioneerów ale po tych co miałem wydaje mi się że rzeczywiście one są jakieś inne, specyficzne i nie każdemu się podoba jak grają.
  Ja mam taką swoją prywatną teorię że konkretny dźwięk-  podoba się <> nie podoba się.   Tym bardziej że natrafiłem na pewien magnetofon który bardzo mi pasuje i zdaje się potwierdzać tą krzywą teorię.
  Zależy od tego jaka hierarchia była w danej firmie.    Kieras od magnetofonów trzymał wszystkich za gardło i sam decydował o wszystkim  to i wszystko zależało od jego gustu.   Jeżeli facet ma gust w miarę ok i nie jest przygłuchy to spoko-  ale to tylko połowa szansy heheheheheh
  Teorię potwierdza to że wspomniany magnetofon pochodzi z firmy o której kiedyś oglądałem film.   Żaden kieras nie decydował tylko firma zainwestowała w dużą salę-  zapraszali dziesiątki jak nie setki chętnych do odsłuchu-  kotara-  karteczka z numerkami a obok krateczka na ptaszka i heja.   Puszczali muzę- chętni ptaszki stawiali gdzie im się podobało i to decydowało jak będzie brzmiał gotowy produkt.
   W sumie wyszło że ja to taki statystyczny biały królik który niczym się nie wyróżnia z miliona innych.   Nie mam ani bielszego futerka ani dłuższych uszu-  przeciętniak :)  Zgubisz mnie w tłumie to już więcej nie zobaczysz hehehehe
  • 1780 / 6658
27-02-2024, 21:36
Nawet ich topowy wszechczasów CT-A9 został oceniony bez jakichś wielkich zachwytów.
Nie mogę zgodzić się z Zokim. Nie słuchałem wszystkich  grubych Pioneerów, ale akurat z tych które znam, CT-A7 i CT-A9 to najlepiej brzmiące magnety tej firmy.  Tak mi się spodobały, że załatwiłem sobie  CT-A7 ;) Zero mulenia, plumkania, żywe dynamiczne granie.  Kolega, który posiada zacną kolekcję też nabył CT-A7 i bardzo przypadł mu do gustu.
  • 2432 / 2375
28-02-2024, 09:14
Dziękuję za informację Arturze. Czas zatem szukać CT-A7.
Pamiętam, że nano też chwalił ten model.
  • 2432 / 2375
07-11-2024, 10:30
Nie ma do tego modelu Instrukcji Serwisowej ale na podstawie SM do innych podobnych modeli Pioneera z tego okresu (np. CT-9R czy CT-A7, które mają podobne głowice i ten sam model IC Auto BLE (PM9001A), udało mi się co nieco ustalić.
Ustawiłem poziom Dolby taśmą 400nWb/m na 1V na pinach 15 jednokanałowych IC Dolby Pioneer PA4005. Można też ustawić taśmą 160nWb/m na 450mV na wyjściu (wartość podawana w katalogach https://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/player/ct-970.html) ale wtedy trzeba dołożyć load 47k i pamiętać aby pokrętło OUTPUT było na godzinie 1 (na 6, gdzie jest klik, jest to tzw. Output Reference Level).
Wskaźnik wysterowania ustawiłem na 0 dla taśmy 160nWb/m - stary poziom odniesienia Philipsa. Można też ustawić dla 400nWb/m na 3.2dB, czyli kropkę pomiędzy 2dB a 4dB. W obu przypadkach pamiętać o ustawieniu OUTPUT na godzinie 1 i obciążeniu 47k.
PB Eq ustawiłem na +0.5dB przy 10kHz (-12dB) względem 400Hz (-12dB) taśmą ANT.
Bias i Record Level w typowy sposób, podobnie jak opisano w SM dla CT-9R.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2024, 10:32 wysłana przez chorazy3 »
  • 2432 / 2375
07-11-2024, 10:34
Największym sukcesem było jednak odkrycie jak ustawić potki VR od Auto BLE.
Są dwa na płycie głównej oznaczone jako FL ADJ i FH ADJ.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2024, 11:06 wysłana przez chorazy3 »
  • 2432 / 2375
07-11-2024, 10:45
Punktem testowym jest pin 67 na dodatkowej płycie z Auto BLE i generatorem ppik (idzie z + terminalu kondensatora i pinu 15 PM9001A), mierzymy VDC multimetrem lub oscyloskopem.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2024, 11:03 wysłana przez chorazy3 »
  • 2432 / 2375
07-11-2024, 10:48
Podłączona sonda i krokodylek do masy.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2024, 10:51 wysłana przez chorazy3 »
  • 2432 / 2375
07-11-2024, 10:54
Należy włożyć pustą kasetę żelazową.
Aby uruchomić tryb testowy dla FL zawieramy chwilowo pin A (14) z masą (pin G) i ustawiamy potkiem FL na 2 volty. Pin A idzie do pinu TEST A PM9001A.
Aby uruchomić tryb testowy dla FH zawieramy chwilowo pin B (13) z masą (pin G) i ustawiamy potkiem FH na 2 volty. Pin B idzie do pinu TEST B PM9001A.
Piny te są zlokalizowane do góry od IC PM9001A.
Po uruchomieniu trybu testowego rozpocznie się nagrywanie i dioda AUTO DATA na panelu przednim miga.
Przed uruchomieniem następnego trybu testowego trzeba wyłączyć i ponownie włączyć magnetofon.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2024, 11:08 wysłana przez chorazy3 »
  • 11472 / 6611
07-11-2024, 22:31
Strasznie przekombinowali z ta procedurą kalibracyjną... Ale dobrze że udało Ci się ogarnąć gada. Teraz auto kalibracja działa poprawnie ?
  • 2432 / 2375
08-11-2024, 07:36
Było by prościej jakby serwisowka była dostępna ale niestety w modelach japońskich często nie ma.
Teraz bez problemu kalibruje taśmy, wcześniej było to dość kapryśnie co skłoniło mnie do szukania rozwiązania.
« Ostatnia zmiana: 08-11-2024, 07:39 wysłana przez chorazy3 »
  • 11472 / 6611
08-11-2024, 09:21
W takim razie Pawle, jestem pełen podziwu za dociekliwość.
A efekt końcowy tej naprawy jest więcej niż satysfakcjonujący. ;-)
  • 2432 / 2375
10-11-2024, 12:59
Test nagrywania i odtwarzania.
  • 2432 / 2375
10-11-2024, 15:22
Test odtwarzania:
