Pioneer CT-970
  • 2473 / 2475
20-04-2023, 20:48
Jako, że ostatnio zostałem fanem marki Pioneer albo przynajmniej chcę ją bliżej poznać, zdobyłem taki nietuzinkowy model, a mianowicie CT-970.
Topowy zdaje się 3head z początku lat 80-tych. Kosztował wtedy 115000 jenów, czyli 3500 dzisiejszych złotych.
Kupiłem jako: włącza się ale niesprawny, nie kręci ani nie otwiera kieszeni.
Okazało się ku mojej radości, że zmotoryzowana kieszeń jednak działa a i mechanizm też daje oznaki życia. Początkowo nawet capstany kręciły się i już planowałem włożyć kasetę. Niestety po chwili przestały, pewnie pasek pękł.
Także wychodzi na to, że może wystarczy mu wymiana paska(ów) i idlera, który głośno chodzi i ślizga się.
Niestety nie ma do niego serwisówki. Jeśliby ktoś miał albo znalazł gdzieś i się podzielił to byłoby super.
Muszę też znaleźć sposób na odnowienie tych zzieleniałych przycisków.
Parametry znalezione w sieci:
Type: Cassette deck
Heads:
Recording : Ribbon Sendust (Combination Type)
Play : Ribbon Sendust (Combination Type)
Erasing : special alloy heads
Motor:
For constant speed drive : Quartz PLL DD capstan motor
Reel Drive : Coreless Motor
Quick winding speed:   Within 90 seconds (at C-60)
Uneven rotation: 0.023% or less (WRMS)
Frequency characteristic:
Normal tape (-20dB recording) : 20 Hz to 20 kHz (25 Hz to 18 kHz ± 3 dB)
Chrome tape (-20dB recording) : 20 Hz to 22 kHz (25 Hz to 20 kHz ± 3 dB)
Metal Tape (-20dB recording) : 20 Hz to 22 kHz (25 Hz to 20 kHz ± 3 dB)
Signal-to-noise ratio
Dolby OFF : 60 dB or more
Dolby ON : 70 dB or more (5 kHz or more)
Operating part:
Feather-touch type direct change
Input Sensitivity / Maximum Allowable Input
/ Impedance:
Mic : 0.3mV/100mV/10k Ω, 6 mm φ Jack
(Applicable Microphone Impedance : 250 Ω ~ 30k Ω)
Line : 60mV/15V/65k Ω, Pin Jack
Output Reference Level / Maximum Level
/ Load impedance:
Line : 450mV/640mV/50k Ω, Pin Jack
Headset : 70mV/90mV/8 Ω, 6 mm φ Stereo Jack
Accessory function:
Auto BLE system (automatic bias level equalizer adjustment)
Dolby System (with LED Display)
2-color LED level meter with peak hold function (-30 to + 10 dB)
4-digit LED Tape Counter
Volume for bias fine adjustment
Memory Stop / Play
Timer standby mechanism
Automatic Tape Slack Remover / ATLC
REC Mute
Cassette rear light
Power eject mechanism
Tape running indicator
Remaining tape indicator
External dimensions:
Width 420x Height 130x Depth 358 mm
Weight: 9.2kg
  • 2473 / 2475
20-04-2023, 20:52
cd
  • 2473 / 2475
20-04-2023, 20:53
cd.
  • 2473 / 2475
20-04-2023, 20:54
cd..
  • 2473 / 2475
20-04-2023, 20:58
I krótkie filmy z działania magnetofonu:
  • 5857 / 3172
20-04-2023, 23:05
On ma paski ? na pewno ?
  • 2473 / 2475
21-04-2023, 06:36
Ma jeden, bo to direct drive.
  • 5857 / 3172
21-04-2023, 06:42
No właśnie mi nie pasowało to0 określenie bo mam niższy model nieczynny i tam same DD są .....i to ładne talerzyki...
  • 9079 / 5864
21-04-2023, 08:34
kurcze ladnie tapedeck wyglada   musze znow sobie jakis startreck poogladac... mi sie kojarzy...fantazja odleciala
  • 11544 / 6711
21-04-2023, 08:45
Pawle gratuluję zakupu ciekawego sprzęta. ;-)
  • 2473 / 2475
21-04-2023, 08:59
Dziękuję. Bo w środku też jest trochę Star Trek:
  • 2473 / 2475
21-04-2023, 09:01
mechanizm
  • 2473 / 2475
21-04-2023, 09:02
cd mechanizm
  • 2473 / 2475
21-04-2023, 09:03
wzmacniacz odczytu
  • 2473 / 2475
21-04-2023, 09:04
cd kolejna plytka
