Zawieszenie
  • 5857 / 3185
03-03-2023, 08:35
Czym posmarować w ramach regeneracji zawieszenie gumowe w głośniku niskotonowym.
Wiadomo guma wietrzeje, starzeje się i potrafi pękać, lub utwardzić się
Kolumienki mają już dokładnie 40 lat i dobrze by było aby zawieszenie dalej pracowało.
Czy są jakieś specjalne specyfiki do konserwacji gumy, czy po prostu wazelina, silikon w sprawy czy tez może okłady z rumianku....
  • 3343 / 1923
03-03-2023, 10:42
Wazelina jest OK  ale trzeba uważać żeby nie przedawkować :)   Potrafi jej dużo wsiąknąć w gumę że napuchnie i się rozlezie.
  Bardzo dużo od samej gumy zależy oczywiście-  trzeba obczaić.  Maznąć odrobinę-  wytrzeć za jakiś czas itp...   dłubanie.
W odpowiedniej dawce dla gumy jest jak eliksir młodości.
Na koniec jakiego silikona od uszczelek w drzwiach samochodu i będzie OK.
    Wazelina
przypomnę na  wszelki wypadek:   wazelina NIE jest TŁUSZCZEM :)   chociaż z wyglądu sprawia podobne wrażenie :)
 Kto uważał na chemii w szkole ten kojarzy.   Jeżeli kogoś nie było przypadkiem na lekcji to wygoogla sobie.
  • 1510 / 3683
03-03-2023, 14:32
Spróbuj najpierw na czymś niepotrzebnym tego https://archiwum.allegro.pl/oferta/cleaner-guma-200ml-walki-bieznie-rolki-i12432206992.html
Po 2- 3 dniach powinno być widać jakąś degradację, w razie czego ten płyn jest do czyszczenia i odświeżania cienkiej gumy. U mnie sprawdza się już kilka lat, pamiętaj, że są różne gumki (malinowe, truskawkowe, podobno pistacjowe i boczkowe też) ;););) .
  • 5857 / 3185
03-03-2023, 18:22
Artur...po co Ci gumki jak w Twoim wieku nawet okłady z rumianku nie pomogą....
  • 1510 / 3683
03-03-2023, 20:16
 No raczej? Mi już nie pomaga kładzenie rumianku nawet na cyckach i robienie z nich okładów, ale różne smaki są i to jest fakt ;););).
 Konserwacja gumy to jeden z tematów mnie przerastających. Czynność wymagająca pokonania zbyt wielu zmiennych. Jak ktoś pisze, że specyfik nadaję się do konserwacji gumy, to jak baran (audiota) mu wierzę.
  • 5857 / 3185
03-03-2023, 20:28
A tutaj sprawa ważna bo od tego zależy praca całego głośnika i taka guma nie może być za miękka albo za twarda.
  • 1782 / 6772
03-03-2023, 21:27
Do twardniejących zawieszeń głośników w starszych modelach kolumn firmy Spendor jest zalecany plyn hamulcowy DOT4. Trzeba wcierać pędzlem płyn z dwóch stron głośnika kilkoma seriami. Pomiędzy kolejnymi aplikacjami należy używać intensywnie kolumn.
W taki sposób kolega uratował dwie pary Spendorów : 45/1 i SP2/3.
Co ciekawe sposób ten zalecał konstruktor Spendora Derek Hughes.
  • 5857 / 3185
03-03-2023, 21:33
Mam do czynienia z takim płynem dosyć często na serwisie rowerowym i nie bardzo w to wierzę, bo jest to płyn żrący  ( zalecane używanie rękawiczek) i wysuszający, jak to ma gumie poprawić samopoczucie ? może jest jakiś artykuł o tym ?
  • 1782 / 6772
03-03-2023, 21:43
Wierzysz czy nie, takie są fakty i sposób znany od dawna przez użytkowników starszych Spendorów. Akurat jedne z tych kolumn miałem i siebie, bo to kolumny mojego kuzyna. Zawieszenie tak stwardniałe jak kamień, membrany nie były w stanie wychylić się nawet o jeden milimetr. Brzmienie z dużych monitorów z 21cm głośnikiem jak z plastikowych głośniczków komputerowych. W tej chwili są to normalne głośniki nagłaśniające na luzie 25m pomieszczenie.
  • 5857 / 3185
03-03-2023, 22:09
Dlatego zapytałem o artykuł bo skądś tą wiedze pozyskałeś.
  • 1782 / 6772
03-03-2023, 22:22
Temat dość stary na wielu forach audio w UK wałkowany, może gdzieś w zakładkach mam jakieś linki,  niemniej chwila szukania w Google i temat masz jak na tacy.
tetejro
  • 2745 / 3878
04-03-2023, 23:13
szukałbym preparatów do konserwacji gumowych uszczelek w samochodach. Ale wiadomo - guma gumie nierówna - nie wiesz  przecież z jakim rodzajem elastomeru masz do czynienia i jak na niego zadziała konkretny preparat chemiczny.
  • 5857 / 3185
05-03-2023, 08:53
Dlatego zadałem pytanie, jak na razie dot mnie przekonuje, ale sprawdze na jakimś syfie......
  • 3343 / 1923
05-03-2023, 12:25
Płyny hamulcowe to w  zasadzie zwykły glikol, ale dodatków żeby nie kipiało-gęstniało itp.  od cholery.  Głośnikowi raczej do szczęścia nie potrzebne i zapewne próbę zrobić to podstawa.
Żeby coś go nie zeżarło.   A czy można kupić czysty taki jakby >kosmetyczny<  heheheh   to nie wiem nawet.
