Przewody sygnałowe.
  • 1513 / 3714
26-02-2023, 19:51
Jednak ja poważnie pytałem o rdzenie wtyczek :)    Taka tulejka  w radiówce coś by mogła zmienić-  jak myślę-  ale to tak na czuja tylko.
 Otóż różnica między połączeniem "tulejowanym", a połączeniem "drutowym" jest taka, że w tym pierwszym styk jest na całości powierzchni, a w drugim styk jest punktowy. Czy tulejki stykowe będą sprężyste czy też nie, jest kompletnie bez znaczenia, przy tak wielkiej różnicy powierzchni obu połączeń.
 Różnica ta powoduje pogorszenie przewodzenia sygnału dla połączenia "drutowego". W jakim stopniu, to musicie ocenić sami.
 Styki drutowe, dla producentów są bardzo wygodne ze względu na cenę.
 Na obrazku, po lewej połączenie "tulejowane".
« Ostatnia zmiana: 26-02-2023, 20:35 wysłana przez ArturP »
  • 5857 / 3216
26-02-2023, 21:04
A ja sobie myśle że w sprzęcie amatorskim domowym nie ma to znaczenia, za to w sprzęcie studyjnym przy nagrywaniu sesji np muzyki poważnej ogromne no i tyle.
  • 1513 / 3714
28-02-2023, 13:10
Właściwie to kupiłem, ale jakby w prezencie dostałem. To chyba na otarcie łez po tej zimie. ;););)
A chodzi o przewody sygnałowe właśnie. 2x po 30cm TRS (Wtyk-Rean/Kabel-Cordial), 1x 1m TRS (Amphenol/ProfiKabel) i 12x 180cm TS (Cordial/Cordial). Są super no i taniocha, dzięki Piotrek.
  • 5857 / 3216
28-02-2023, 15:02
Jak tam rezystancje, indukcje, pojemności i czy ma na to wpływ przesilenie wiosenne?
Za tydzień zapoluje na ten masowy kabel, grubość ok 1,5 cm wiązkowy, może do gramofonu na mase ?
  • 1513 / 3714
28-02-2023, 19:50
Straszny LEŃ mnie ogarnął.
Na pewno kiedyś się zabiorę za to. :(
Q....fa, chyba przesilenie wiosenne mnie wzięło.
  • 1513 / 3714
01-03-2023, 19:35
Nie żeby mi się nie chciało, lenie mi przeszły. Wiosenne przesilenie pozostało :(.
Na fotce wyniki pomiarów, wartości zmierzone (wartości po przeliczeniu na m). 1-kabel ze sklepu muzycznego, 6szt, 30cm za 30pln. 2-kabel Rean/Cordial, 3-kabel Amphenol/ProfiKabel, 4-kabel Cordial/Cordial, 5-samoróbka wtyczki chińskie/BeldenProfiCables.
 Wnioski oczywiście wyciągacie sami ;).
  • 3343 / 1954
01-03-2023, 20:08
Hehehe
   Jakiś takie małe liczby ci wyszły w tej samoróbie :)   Normalnie wyjdzie że pomiędzy połączonymi gniazdami nie ma kabla -hahahaha
Będzie grać-  tylko jak audiofilowi wytłumaczyć?
« Ostatnia zmiana: 01-03-2023, 20:11 wysłana przez pień »
  • 1513 / 3714
01-03-2023, 21:08
Te 13mR to ten gorszy kabel, lepszy ma 5mR. Mierzone kilka razy, jest powtarzalnie.
Na pierwszej fotce kable pomiarowe są zwarte.
  • 5857 / 3216
05-03-2023, 17:00
« Ostatnia zmiana: 05-03-2023, 17:15 wysłana przez Hammer »
  • 1513 / 3714
06-03-2023, 00:03
Cóż, są dwie szkoły, jedna mówi "nie dawaj zarabiać złodziejom", druga natomiast coś o głupocie, d...ie i wazelinie.
  • 2531 / 6813
09-03-2023, 18:11
Oporność ic wielkiego znaczenia nie ma. W większości urzdzeń  ma wejściu i tak jest rezystor w szereg z sygnałem tak z 1kohm. Jak już bym na coś patrzył to na pojemności czy skuteczność ekranu.
  • 1513 / 3714
10-03-2023, 07:35
Jacku, zwróć uwagę na odkręcenie potencjometru głośności. Jeśli jest najciszej to często jest to np.: ok. 50kR, zależnie od wartości potencjometru głośności, jeśli jest najgłośniej to jest odpowiednio mniej. Fakt nigdy nie jest to zero.
 Dlatego nic nie napisałem, że rezystancja Rdc ma jakieś szczególne znaczenie, ale wspomniana pojemność też nie ma większego znaczenia. Jeśli są to rozsądne wartości. Większe znaczenie ma za to impedancja Rac.
 Nic też nie piszę o różnych układach wejściowych. Przypomnę, piszemy o przewodach sygnałowych "IC", nisko-napięciowych, nisko-prądowych.
  • 11569 / 6756
09-04-2023, 03:24
Polecam przewody typu (RCA-RCA- interkonekt) firmy "Chord Company" (seria Clerway Analogue) w różnych długościach  porządny kabel w niskiej cenie, na początek jest świetny. Wstydu nie ma nawet w wyższej stawce ;-)
Dobre kable, za nie duże pieniądze.  https://chord.co.uk/
« Ostatnia zmiana: 09-04-2023, 17:47 wysłana przez Gustaw »
  • 1513 / 3714
18-10-2023, 16:00
Jestem właśnie po zakupie kilkunastu metrów przewodu ekranowanego o fajnych parametrach.
Mam zamiar go wykorzystać do wymiany kabelków do głowic w moim Philips'ie N-4512/4, a jak się sprawdzi w nim, to myślę też o zastosowaniu ich w nowym projekcie zainicjowanym przez kolegę Judasz94.
Poniżej większość danych tego przewodu.
  • 1953 / 6209
18-10-2023, 16:03
Szkoda, że nie ma obok pomiarów wymienianego kabelka - pomiary w takich samych warunkach byłyby dobre dla porównań.
