zwrotnica głośnikowa
  • 2450 / 1896
03-01-2023, 18:08
Zamiana zwrotnicy na inny model(może lepsza/gorsza) i innym podziałem zmieni trochę parametry odsłuchowe kolumny-? Jeśli kolumna ma takie parametry nprzykład:
Impedance-8 OHm/120W-Music/60W-DIN czy mogę wstawić zwrotnicę o mocy 150W/oporności 8 OHm -czy zmieniać okablowanie w kolumnie na przewody np.1x2,00mm łączące zwrotnice  z głośnikami? Jak sprawdzić biegunowość głośnika-?
Tyle pytań w tej sprawie.
  • 5857 / 3095
03-01-2023, 19:33
Bieguny na głośnikach masz oznaczone.
  • 2450 / 1896
03-01-2023, 19:37
To mogę taką zwrotnicę zapakować do kolumny głośnikowej-?
Lutek
  • 552 / 6662
03-01-2023, 19:37
Nie zawsze...
Lutek
  • 552 / 6662
03-01-2023, 19:43
Jesli masz omomierz, to jeden jego wtyk podlacz na stale do jednego z zaciskow glosnika i jesli po dotknieciu drugim wtykiem membrama wychyli sie do przodu, to plus jest na tym zacisku, gdzie wtyk plusowy omomierza.
Jesli nie posiadasz omomierza, to zwykla bateryka - paluszkiem.  I podobnie, jak membrama wychyli sie do przodu, to plus glosnika jest na tym zacisku, do ktorego dotknales plus baterii.  Do takiego sprawdzenia uzyj dodatkowo kawalka przewodu, bo bez niego nie da rady.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2023, 19:51 wysłana przez Lutek »
  • 1504 / 3592
03-01-2023, 23:36
Wojtku, zwrotnice są liczone do głośników i obudów, nigdy odwrotnie. Co do metody sprawdzenia biegunowości, od biedy można tak sprawdzić każdy rodzaj głośnika baterią o mocy nie przekraczającej mocy głośnika, nadaje się też nowa bateria 9V, bo ma ok. 3, 4W.
 Głośników wysoko-tonowych z samą cewką i kopułką tak nie sprawdzisz. Trzeba je mierzyć porównawczo.
Podłączasz takie same głośniki tymi samymi stronami do jednego z biegunów, ale do generatora szumu biało-różowego (tuner poza stacją i słaby wzmacniacz). Wkładasz między nie głowę i słuchasz, jeśli grają identycznie to faza ich jest zgodna i plus jednego odpowiada plusowi drugiego. Pewności, że plus to plus nabierasz jak w jedną stronę grają głośniej.
I jeszcze jeden plus (minus?) takiego testu, otóż kiedy nie słyszysz zmiany fazy w tych głośnikach to jesteś pełnokrwistym audiofilem :).
royal
  • 369 / 2516
04-01-2023, 00:28
Słusznie prawisz . Jednak dwa głośniki o różnych zastosowaniach nie dadzą tego samego szumu. Jak są nie w fazie to szum  zabrzmi  bardziej, (za bardzo) "szeroko" Druga metoda to ustawić ucho symetrycznie pomiędzy nimi i tam powinien  być najsilniejszy  "wspólny" dla obu kawałek szumu  Jak jest odwrotnie to słychać "pusto" Ale w specjalnych konstrukcjach bywa że ucho nie jest  jednakowej odległości od głośników i fazę się dobiera Ja mam np dwie wysoko-tonówki dla każdej obudowy ale jedna leci przez zwrotnicę a druga prosto z anod  lamp i wtedy nie wiadomo nawet jakie są  wzajemne fazy   w kablach  - wybrałem na ucho pozycję i bieguny.
  • 2450 / 1896
04-01-2023, 15:29
To już wiem jak ewentualnie sprawdzić bieguny głośnikowe.Czy mogę do podanych danych kolumny zastosować zwrotnicę głośnikową jak pisałem o mocy 150W-? Jestem świadomy że kolumna głośnikowa jest projektowana do konkretnego układu.
royal
  • 369 / 2516
04-01-2023, 17:14
Moce w kolumnach  są   umowne. Można wszystko tylko czasem skutki są nieoczekiwane.   To nie w mocy jest zonk tylko w oporności czynnej cewki filtra   niskich tonów. Trzeba wziąć omomierz i zmierzyć Jak jest niższa od oryginału (powinna) to przy takiej różnicy mocy  będzie najwyżej 20% mniej omów i o pierwiastek z tego  coś tam w częstotliwości podziału może podskoczyć  Czyli więcej o 10% voltów a to jest ułamek dB.  Twój wybór czy to przeżyjesz. .
  • 2450 / 1896
04-01-2023, 18:04
Zgadzam się że skutki mogą być różne przy takich zmianach zwrotnica głośnikowa-kolumna.Zaeksperymentuje mam nadzieję że nie będzie dymku z wzmacniacza  nie uszkodzę głośników.Nie przypuszczałem że będę musiał przypomnieć  pewne działania matematyczne-no trudno-:)))) Jednak audiohobby jest czasami wymagające -hehehe.....
Jeśli chodzi  "czy to przeżyjesz" to poproszę w razie czego o szybką pomoc małżonkę
-najlepiej metodą "usta-usta"-:)))
Jeśli wszystko się uda z tą zamianą zwrotnicy i tak odsłuch oceni pieskówna  bo ma lepsze uszy odemnie-:))))
Dziękuję za informacje.
  • 5857 / 3095
04-01-2023, 18:20
Aby zastosować jakąś zwrotnice musisz mieć pełne dane na temat tej zwrotnicy, przede wszystkim jakie są podziały częstotliwości i nachylenia charakterystyk tych podziałów.
Po drugie musisz znać dane swoich głośników czyli pasmo w jakim pracuje dany głośnik i także nachylenia charakterystyki jego pracy.
Jak projektujesz od zera system to takie dane są podstawa , jak tego nie znasz to se możesz zabrać wędkę i na ryby.
Do tego idzie obudowa jej charakterystyka prazy np basu, obudowa otwarta, zamknięta, tunelowa i pierdyliard innych zmiennych, materiał, tłumienie itd.
Jak wejdziesz na poważnie w temat zobaczysz że to co piszesz to ...na razie zero informacji.
A co do głośników to zawsze maja oznaczenia, czerwone kropki, białe kropki, znaki plus minus na końcówkach, kable w kolorach itd, chyba że to chiński syf to niekoniecznie.
« Ostatnia zmiana: 04-01-2023, 18:22 wysłana przez Hammer »
  • 2450 / 1896
04-01-2023, 19:18
Co do danych zwrotnicy, są opisane. Z głośnikami w kolumnie trochę nieciekawie, bo co z tego że znam oznaczenie firmowe jak nie znalazłem danych w internecie-:(( Projektowanie nie moja działka, chcę te co posiadam zmodyfikować przez zmianę zwrotnicy.Na ryby nie  chodzę  to hobby nie było mi po drodze. Były lub są inne ciekawsze jeszcze hobby. Jeśli zmiana zwrotnicy nie będzie zadowalać akustycznie , to wrócę do tego co było fabrycznie, zwrotnica wyląduje w szufladzie lub gdzie indziej nie widzę problemu.
Przykład takiej zwrotnicy:
https://allegro.pl/oferta/3-drozna-zwrotnica-glosnikow-audio-czerwony-13055555183?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gclid=Cj0KCQiA5NSdBhDfARIsALzs2ECbHlIg4mnQY-Lht0-qKQg1yVqDA9rEmbZTNCXCl5iNvQ61AjWlQRYaArSvEALw_wcB
  • 5857 / 3095
04-01-2023, 20:38
Prawdopodobnie basowy jest cięty na 1000 hz, a wysoki na 5000, czyli średni by pracował od 1000 do 5000 hz tak wnioskuje z opisu płytki
Nachylenie cięcia pasma ma wynosić 12dB może być.
Ale nie znając parametrów głośników i ich pasma przenoszenia  cięzko powiedzieć że będzie super.
Tylko po co ta zmiana , stara zwrotnica jest zła ? zużyła się , puszcza olej ?
meloV8
  • 1566 / 6664
04-01-2023, 21:27
Zwrotnica musi byc zaprojektowana na podstawie pomiarow konkretnych glosnikow, w docelowej obudowie. Zwrotnica uniwersalna moze tylko w czesci chronic glosniki przed uszkodzeniem, lecz nigdy nie bedzie ich poprawnie filtrowac.
Jesli nie wiesz, jak zaprojektowac nowa zwrotnice na podstawie pomiarow Twoich glosnikow, to nie grzeb i nie kombinuj. Jedyne, co mozna zrobic zielony amator, to wymienic przewody, poprawic luty i ewentualnie wymienic stare kondensatory elektrolityczne na nowe, o tej samej wartosci lub lepszej jakosci kondensatory MKT, MKP.
  • 2450 / 1896
05-01-2023, 02:04
W takim razie posprawdzam przewody, zobaczę jak wyglądają lutowania w tej zwrotnicy co siedzi w kolumnach. Może trzeba będzie wymienić  stare kondensatory na nowe, czy jest wytłumienie w środku i w jakim stanie.
