Mechanizm dwuwałkowy ALPS pasek
  • 1782 / 6754
06-01-2022, 01:02
Sprężynę trzeba było porządnie zawinąć jeszcze raz na tym, na czym jest owinięta. Z tego co pamiętam, bo nie mogę doszukać się fotek, docisk był ok. 50g. Serwisówka chyba nie podaje ile ma być, ale np. w Akai GX75 na rolce podającej powinno być 200g, więc wydaje się, że było "ciut" za mało. Po modyfikacji wyszło ok. 150g o ile dobrze pamiętam.
Przed dewastacją sprężyny sprawdziłbym co się dzieje z W&F, podczas dociskania ramienia rolki paluchem. U mnie ewidentnie spadało.
Co do paska, to miałem na myśli raczej takie położenie :
« Ostatnia zmiana: 06-01-2022, 01:20 wysłana przez artekk »
Jan61
  • 210 / 4628
08-01-2022, 15:01
A to ciekawostka! Niestety żaden z moich pasków nie jest w stanie utrzymać się na tym garbie. Widocznie są za grube. Muszę zdobyć jakiś cienki czteromilimetrowy. Wiecie może gdzie można dostać sprężynę ramienia lewej rolki, ewentualnie czy ktoś zwija takie na zamówienie?
Janusz
  • 11541 / 6707
08-01-2022, 17:57
Znalazłem zdjęcia z mojego starego RS-B905 i widać jak idzie pasek. Tak jak pisał Arturo pasek idzie po środku.
Jan61
  • 210 / 4628
08-01-2022, 21:35
Wojtku, dzięki za potwierdzenie. Oczywiście info od Arturo było dla mnie 100% wiarygodne :)
Ech, zdobyć dzisiaj taki cienki wytrzymały pasek trzymilimetrowy to marzenie! Będę kombinował z szerszym. A Wojciech7 dobrze kombinował :)
Co do sprężyny: jestem pewien że obecna jest już zwyczajnie zmęczona i brak jej wymaganej sprężystości, podkładki raczej komplikują sprawę. Nadzieją jest dostosowanie wysokiej klasy sprężyny o przekroju druta 0,7 mm przeznaczonej do kołowrotka wędkarskiego.
Janusz
  • 5857 / 3168
08-01-2022, 21:40
podaj wymiary w miare dokładne popatrze do wora z częściami
  • 2463 / 1969
08-01-2022, 21:48
Może jakaś mała wejdzie, jak nie to się przytnie, a jak nie to będą  do czego innego. Zresztą z ciekawości sprawdziłem w  swoich pionkach jak się ma sprawa ze sprężynkami- tam wcale nie ma prawie i to jest najlepsze właśnie, Jeśli to 2 na każdą szpulkę, jedna na sankach z głowicą , w jednym jeszcze jedna do klapki od kasety.
To była moja propozycja -jak kolega  zrobi to jego decyzja.
Jan61
  • 210 / 4628
09-01-2022, 15:23
Sprężyna powinna mieć 4-6 zwojów o średnicy wewnętrznej 7 mm i grubości druta 0,6-0,7 mm. Długość ramion minimum 2 cm. Skręcona jak na fotce poglądowej czyli w prawą stronę.
Janusz
  • 2463 / 1969
09-01-2022, 15:59
To mój pomysł ze sprężynkami okazał się nie trafiony-nie wiedziałem o jaką chodzi. Ale wykazałem się koleżeńska bezinteresowną pomocą jednak, a nie bezczynnością i krytykowanie że coś nie tak .
  • 5857 / 3168
09-01-2022, 16:56
Dla Ciebie plus!
A ja de popatrzeć do wora....
  • 2463 / 1969
09-01-2022, 17:09
Teraz się dokształcam na temat sprężyn.
panterka
  • 150 / 6452
10-01-2022, 19:47
Ja dziś w pracy takie znalazłem (z drukarki). Chyba zacznę zbierać takie elementy, nie wiadomo co kiedy będzie potrzebne :)
Łukasz
  • 2463 / 1969
12-01-2022, 18:15
Czy da się wyregulować prędkość przesuwu taśmy w tym magnetofonie  co naprawiasz? Na tych wykresach nie jest najlepiej. Niedawno w zakupionym złomku oczywiście na literę P jako dawca okazało się że tak się kręci.Zresztą ten dawca dziwny bo okazał się całkiem nie zajechanym tylko trochę" pomaltretowany" miał przedni panel.
Jak idzie naprawa ?
