Układ głosników
yolaos
  • 605 / 6765
01-10-2008, 09:20
no nie osłabiajcie mnie
wiadomo ze głosnik nie ma czynnej powierzchni memebramy 30cm  tylko  mniej odchodzi resor kołniez itd więc defakto może wyjśc 500 ale z jakiego wzoru kozystał kondrax ze wyliczył ze potrzeba 4 18tek na jeden 30cm, moge sie zgodzic ze dwie osiemnastki odpowidają jednej 25tce i tyle
pozdrawiam
Krysew
  • 541 / 6768
01-10-2008, 09:25
No dwóm osiemnastkom to trochę brakuje do 25tki. http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_8.html
yolaos
  • 605 / 6765
01-10-2008, 10:00
tak czy siak wniosek jest prosty lepiej wsadzic o jeden dwa centy wiekrzy woofer niż dwa mniejsze))
yolaos
  • 605 / 6765
01-10-2008, 11:10
i jeszcze jedno czy seas podał powierzchnie membrany z nakładką czy bez?
marivs
  • 220 / 6598
01-10-2008, 11:20
Wydaje się, że podaje z nakładką a w aluminiowych bez bo korektor fazowy jest unieruchomiony.
yolaos
  • 605 / 6765
01-10-2008, 11:36
126 aluminiak/ 136 papier
Czyli jeszcze jeden powód dla którego mogłeś uzyc mniejszej wartości cewki
kondrax
  • 96 / 6672
01-10-2008, 11:46
Yalos ty chyba nigdy na parametry głośników niskotonowych nie patrzyłeś, myślisz ze producenci to sobie dla jaj parametr SD wprowadzili, tu masz rózne 30 i zobacz jaką maja powierzchnie membrany SD:
http://intertechnik.com/index.html/JTI2bmF2aWQlM0QxNzY4JTI2bGFuZyUzRGVuJTI2c2lkJTNEbjQ4ZTM0MTkxZTA0NTklMjZzaWQlM0RuNDhlMzQxOTFlMDQ1OSUyNmIlM0Q=.html?basis=855&detail=47335&suchwort=
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/tiw300_8.html
http://tymphany.com/830669
http://tymphany.com/830847
i czemu jest bliżej 500cm2 jak 700cm2. I czemu ostatni xxxls ma 466 cm2 może przez tą gumę od zawieszenia co zmniejsza powierzchnie.
Teraz kolego porównanie SEAS ta sma seria głosnika żebyś nie mowił czy dodali czy odjeli korektor fazy:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=136    126cm2 - 18cm
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=186    220cm2 - 22 cm
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=138    330cm2 - 26cm
Mowa cały czas była o parametrze SD podawanym przez producenta.
Mam vife m18wh średnica membrany około 12,4 cm mierzyłem na szybko linijka zwykła. Czyli promien R to 6,2 cm a wzór jest Pi * R(2) czyli  3,14 * R i do kwadratu
liczmy
3,14 * 38,44= 120,7 cm  licząc samą powierzchnie prostą bez uwzględniania stożka.
http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-vifa-m18wh0808-p-308.html?osCsid=48669a89d9e802bc4ca1da2f1ec139bc
producent podaje 136 cm2 bo obliczył stożek
guma ma około 9 mm czyli liczymy 12,4cm + 0,9 +0,9 = 14,2 cm czyli 158 cm2 jak by to membrana była płaska i guma. A nie wiem skąd ci się te 250 cm2 weźmie nawet jak to będzie stożek i wypukła guma.
yolaos
  • 605 / 6765
01-10-2008, 11:55
 wygląda na to ze 18tka 18tce nie równa
http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-scan-speak-18s8535-p-1569.html?
osCsid=7729a0f18c7a8bb0a359ae9799de3e9f
wyjasnienie miałeś wyzej dlaczego 700
kondrax
  • 96 / 6672
01-10-2008, 12:05
Ano nie równa bo maja jedne płaskie drugie wklęsłe membrany jedne są z szeroką gumą od zawieszenia jedne z wąską ale to i tak koło 120-145 cm się waha jak 250cm.
I gdzie miałem to 700 wyjaśnione?
kondrax
  • 96 / 6672
01-10-2008, 12:17
Dobra dosyć tych sprzeczek bo odbiegliśmy trochę od tematu.
3 drogi odrzuciłem ponieważ nie znalazłem konkretnego gotowego sprawdzonego projektu co by miał 27TBFC/G na górze, harpia do kupienia taki ma ale na internecie nie ma planów niestety
Biorę pod uwagę jeszcze 2 way i aktywne subwoofery jako podstawki, problem jest jednak z odfiltrowaniem 2 way.  Ale to tez spory koszt.
No i dalej nie wiem co lepsze 2,5 way czy D`Appolito ????
Tak jak już wspomniałem na razie mnie 2,5 way przekonuje niższe zejście, więcej basu, ładniejszy wygląd.
marivs
  • 220 / 6598
01-10-2008, 12:33
> kondrax,
Przeczytaj jeszcze raz wpis lancastera - dużo wyjaśnił dlaczego tak a nie inaczej.
Krysew
  • 541 / 6768
01-10-2008, 13:36
"Efektywna powierzchnia membrany SD[cm2] jest to powierzchnia, która przyczynia się do promieniowania dźwięku. Określa się ją w sposób przybliżony jako sumę powierzchni membrany i połowy powierzchni zawieszenia membrany."
Friedemann Hausdorf - Podręcznik budowy zestawów głośnikowych.
Czyli po naszemu mierzysz w cm od połowy zawieszenia z lewej strony do połowy zawieszenia z prawej strony i obliczasz powierzchnię. Tak liczą firmy i podają w danych katalogowych.
kondrax
  • 96 / 6672
01-10-2008, 13:44
To by się zgadzało dla mojego m18wh
13,2 / 2 = 6,6
6,6 *6,6 * 2,14= 136,7 cm2 producenta 136 cm2
mierzone na oko linijką :D
kondrax
  • 96 / 6672
01-10-2008, 13:51
tam miało być 3,14
