Pioneer A-77X
panterka
  • 151 / 6517
20-08-2022, 17:06
Proces naprawy wyświetlacza rozpoczęty. Póki co odkleiłem stare ledy - przyklejone chyba klejem bo łatwo mi to poszło. Nowe wybrałem o rozmiarze 603, pasowały by nawet mniejsze tylko nie znalazłem takich o długości fali 525 no i cena. Lutowanie oczywiście pastą lutowniczą. Sam jestem ciekaw co mi z tego wyjdzie.
Łukasz
panterka
  • 151 / 6517
26-10-2022, 18:33
Taka wczorajsza ciekawostka :)
Łukasz
panterka
  • 151 / 6517
30-04-2023, 23:37
Kolejne prace nad A-77x, tym razem pod lutownicę wpadł przedwzmacniacz gramofonowy.
Pierwszy etap to demontaż kondensatorów elektrolitycznych i usunięcie kleju. Po pomiarach wszystkie w sumie mogły by jeszcze być, ale wymieniam oprócz tych w sprzężeniu zwrotnym - 3300uF/16V - brak alternatywy.
Wszystkie luty zostaną na nowo polutowane. Do czyszczenia jest przełącznik, choć nie sprawiał jakiś problemów.
Łukasz
panterka
  • 151 / 6517
30-04-2023, 23:40
Ciekawostką jest to, że Pioneer zastosował inne kondensatory w kanale lewym niż prawym - dotyczy wartości 2,2uF i 22uF. W jednym są RE2 w drugim SME. Pojemności zbliżone, ESR dwukrotnie wyższy w SME jak dobrze pamiętam. Za te wartości dam Elna Cerafine z 2010r.
W zasilaczu na szynę +-22V na tą chwilę dam Nichicon KZ 220uF/25V. Przy diodach zenera oryginalnie były 47uF, zasugeruję się modelem A-88x i trochę zwiększę pojemność - w tym miejscu dawno kupione i praktycznie NOS Elna Cerafine 220uF/25V.
Kondensatory wyjściowe wymieniam na Audio Note Kaisei NON-POLAR 22uF/63V - myślałem o jakiś foliowych ale trudniej to tam upchać. Przy okazji wymienię ceramiczne 100pf na silver mica przy tranzystorach końcowych.
Jak dorobię się w końcu prawdziwego gramofonu to pobawię się rożnymi typami, takie małe doświadczenie będzie.
« Ostatnia zmiana: 30-04-2023, 23:52 wysłana przez panterka »
Łukasz
panterka
  • 151 / 6517
30-04-2023, 23:49
A tak wygląda płytka przygotowana na jutrzejszy dzień i nowe części.
Wymienię część rezystorów na Takman Metal Film Resistors i PRP PR9372 Series Metal Film Resistors. Niestety nie było wszystkich wartości, może kiedyś to uzupełnię.
Sugerując się modelem A-88X można zmodyfikować źródło prądowe i zamiast zwykłej diody dać diodę LED.  Niestety brak sprzętu pomiarowego, choćby do pomiaru THD więc trochę się waham.
Łukasz
  • 5857 / 3233
01-05-2023, 17:46
Oooooo jak już poczytałem nazwy producentów to już mi się w głowie pokręciło, na pewno dźwięk będzie piękny i krystaliczny...
  • 11576 / 6772
01-05-2023, 20:14
Elna Cerafine
Na te zarazy to bym uważał... strasznie ciekną. Kiedyś były bardzo dobre, nawet wzorowe. A teraz nagminnie trzeba je usuwać ze sprzętów. Więc chyba bym sobie odpuścił.
panterka
  • 151 / 6517
01-05-2023, 20:57
Wojtku, czerwone czy czarne wylewają, czy bez znaczenia.
« Ostatnia zmiana: 01-05-2023, 22:12 wysłana przez panterka »
Łukasz
  • 11576 / 6772
01-05-2023, 22:22
Elna Cerafine
Ja miałem problem z czerwonymi. Czarne miałem kilka razy w zasilaczach i były ok. Chodzi o mniejsze pojemności może do 470uF, te większe były ok.
panterka
  • 151 / 6517
01-05-2023, 23:28
Dzięki za informacje. Widziałem na You Tube, że czerwone są często wymieniane, ale mam te 2szt i tak szukam chyba trochę na siłę dla nich miejsca. Ale będzie tak jak wcześniej planowałem czyli Nichicony Muse KZ - dla bezpieczeństwa. Czarne Cerafine wlutuję, ale będą pod stała kontrolą :)
Łukasz
  • 2490 / 2536
02-05-2023, 09:26
Jak już wymieniasz to lepiej chyba wszystkie na nowe. Nigdy nie wiadomo ile te stare jeszcze wytrzymają. Potem bedziesz się zastanawiał: mogłem tamte też wymienić itp. Szkoda kolejnego rozbierania i lutowania.
Świetna robota, wiem ile to wymaga czasu i uwagi.
panterka
  • 151 / 6517
04-05-2023, 17:48
Trochę czasu mi to zajęło i wyszło tak jak na zdjęciach. Przy okazji poprostowałem niektóre elementy, zapewne były montowane ręcznie np. te duże rezystory. Na przyszłość jeszcze kilka elementów do wymiany i do dołożenia. Oczywiście jak narysuję płytki to wpadną źródła prądowe zamiast rezystora w stopniu różnicowym. Teraz to tylko okleić i
umyć płytkę od strony lutowniczej.
Podczas pracy nad tym przedwzmacniaczem nakręciłem kilka filmów - porad lutowniczych, jeszcze nie wiem jak ale postaram się to wrzucić na you tube.
Dziękuje wszystkim za miłe komentarze.
Łukasz
panterka
  • 151 / 6517
04-05-2023, 18:52
Tak wyglądał przełącznik przed czyszczeniem. W połażeniu w jakim go wymontowałem miał w najlepszej sytuacji około 0,1-0,2R, po czyszczeniu poniżej 0,01R. Warto robić dużo zdjęć podczas takich prac, żeby przy składaniu nie było problemów, a w tym przypadku jest kilka możliwości. Wymienione części na drugiej fotce.
Łukasz
  • 11576 / 6772
05-05-2023, 20:09
Przełączniki to niestety udręka. Styki się utleniają, śniedzieją i pokrywają tlenkami. Ale taka kolej rzeczy.
Dziękuję Łukaszu za zdjęcia ;-)
  • 2531 / 6829
17-05-2023, 12:23
Ja się ciągle nie mogę zebrać na przeczyszczenie ich w Rotelu 976 MK2, ale w końcu będę musiał bo jeden od czasu do czasu przestaje kontaktować.
