NAD 602
  • 5857 / 3073
19-07-2021, 09:56
nowe serie nadów grają inaczej niż stare, dlatego zostawiłem sobie stare na stare lata........
  • 2432 / 2376
19-07-2021, 18:52
NAD 602 już kompletny, po myciu i w lepszym oświetleniu. Okazuje się też, ze niedługo będzie obchodził urodziny.
  • 9079 / 5765
24-07-2021, 22:51
przyznaje ze 602  nie pozostal u mnie na dlugo
.nie mial serca do gry  o nie
  • 5857 / 3073
25-11-2025, 10:45
Zaczął się sezon zimowy więc czas na robótki.
Wywaliłem troche złomu kupionych na części i przypomniałem sobie o 602 ce że gdzieś tam stoi.......
Miałem dw, jeden się sprzedał, tzw gorszy a lepszy picowałem i jak ostatnio opisałem to ten co był zrobiony na tip top , zakładałem pokrywe na włączonym, omskła się i zwarło mi styki  u góry mechanizmu, czujki kasety.... no i coś sie tam porobiło, nie pamiętam.
Po otwarciu.... włącza się..... no i tyle, odpięty silnik.......był.
Popatrzyłem na mechanizm dokładniej i zacznijmy od mechaniki na świerzo.....
Styki kasety uuuuuuuuu zaśniedziałe i wiem dlaczego, psikałem wtedy sprayem do styków i nie zmyłem potem, gupi byłem, no cóż, uczyłem się na swoich, Mechanizm porozbierałem wszelkie styczniki przemyte, końcówki przetarte, wszystko prund przewodzi, mechanizm ręcznie działa elegansio.
Złoże do budy, ale zanim podepne trzeba pomierzyć napięcia, zasilaczy no i potem jak dalej nie działa, a na pewno sie sam nie naprawił, trzeba pomyśleć co i gdzie mogło paść.......jakiś pomysł?
  • 5857 / 3073
25-11-2025, 10:47
Przy okazji rozebrałem szpulki i dałem gęstego oleju na nie tak jak być powinno, olej 85W140
« Ostatnia zmiana: 25-11-2025, 10:50 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3073
25-11-2025, 17:49
Wymieniłem stabilizatory 12 i 15 v padnięte były, pojawiło się napięcie na silniku ale go nie rusza, ide wymienić silnik, a później pomierzy się sterowanie.
  • 989 / 528
25-11-2025, 18:33
Pytam z ciekawości - czemu gęsty olej, a nie smar (pod szpulki)? Nie ścieknie?
Za każdym nowym (dla mnie) modelem NAD-a dostrzegam kolejne ciekawostki wzornicze. :)
  • 981 / 1583
25-11-2025, 18:47
NAD stosował gęsty olej, który działał jak hamulec. O ile prawa szpulka jest podłączona do licznika i to ją hamuje, to przy lewej po usunięciu tego oleju (który z czasem robi się tak gęsty, że unieruchomia magnetofon i trzeba go zmyć) magnetofon nie potrafił zatrzymać taśmy bez jej odwijania. Fajnie jest to opisane w temacie o NAD 6340. Ja sobie dałem spokój z gęstymi olejami i zrobiłem podkładkę z filcu, która pięknie działa w tym zakresie.
  • 2432 / 2376
25-11-2025, 19:21
Dobry pomysł z tym filcem. Ja zawsze dawałem smar silikonowy na oś lewego talerzyka. Wiele prostszych dwugłowicówek na ma tam żadnego hamowania.
  • 5857 / 3073
25-11-2025, 21:13
Gadaliśmy o tym już nie raz, mogłem se tam wsadzić i myszke zdalnie sterowaną ...... ja jednk daje olej, zanim on się zestarzeje to minie z 25 lat , mam czas na wymianke...............wolałbym nie naciągać za mocno taśmy.
No każdy robi jak tam chce.....
Ważniejsze jest co innego.
Napięcia zasilające są, przewijanie działa i stop, ale blokada po naciśnięciu play, nie działa.
Scalak sterujący napięcia jak z serwisówki.
Tranzystory sprawdzam......
  • 5857 / 3073
26-11-2025, 08:26
Tranzystory w obrębie sterowania niestety 6 padniętych jest, a to takie ciekawe tranzystorki bo typu PCT model RN2209 i 2 zwykłe 2SD582A i 2SA1048.
O ile zwykłe się dobierze to tych PCT nie ma i o zamienniki krucho.
Jakby było kiepsko to dobrać tranzystorki, a rezystorki dać powierzchniowe na zewnątrz i powinno działać....
Po tej operacji dopiero można iść dalej .
Pewnie posprawdzam tranzystorki dalej inne
  • 2432 / 2376
26-11-2025, 08:57
Mi w NAD 614 dwie sztuki 2SD592A padły razem z elektromagnesem. Widocznie lipne jakieś podzespoły w tym czasie dawali. Kondensatory też nie najwyższych lotów...
« Ostatnia zmiana: 26-11-2025, 08:59 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3073
26-11-2025, 09:43
eee tam.... padły bo padły, mógł ktoś coś "zablokować" w mechanizmie.
Nie ma co płakać, trzeba zmienić, ale chyba na razie spauzuje , jak dobiorę szpeja to wrócę do tematu.
Inne czekają.
