Denon DR-M22
  • 5857 / 3232
26-03-2021, 22:44
Kolejny egzemplarz u mnie , chyba już 3? 4?, klasyk Denona.
2 wałki napędowe. 3 głowice, bardzo dobry dźwiękowo.
Typowe wady - niestety we wszystkich jest do wymiany gumka idlera, wysycha, paski czasem jeszcze są dobre, zdarzała się głośna praca silnika głównego.
W tym akurat np rolki ktoś ładnie wyczyścił, idler do zmiany, ale chodzi, gra, nagrywa bardzo ładnie.
Reszta fotek jak będzie sekcja ....
  • 11576 / 6771
27-03-2021, 08:48
Dobry magnet, niewiedzieć czemu jest przeważnie omijany przez ludzi. Jedno do czego bym się przyczepił, to ten wyświetlacz... trochę mały, ubogi i dość taki "zbity" wszystko wyświetla się na kupie... wystarczyło by go troszkę powiększyć i było by super.
 Ale nie można mieć wszystkiego naraz ;)
  • 5857 / 3232
27-03-2021, 11:24
Nie jest aż tak mały .... za to 700/800 ma tak duży że widać go z parteru , hehhee
Pancerek
  • 102 / 1953
30-11-2022, 07:29
Witajcie. Kupiłem decka (wiedziałem że jest uszkodzony) za niewielkie pieniądze. W opisie było że nie odtwarza kasety, ale do rzeczy.
Po podłączeniu do sieci wyświetlacz działa lecz nie reaguje da przyciski . Nie przewija i nie podnoszą się głowice. Silnik od capstain działa, wałki się obracają. Po zamknięciu kieszeni bez kasety wyświetla rodzaj nośnika "metal", że zwykłą kasetą jest " normal". Prąd nie dochodzi do silników od przewijania i podnoszenia glowic.
 Może ktoś zna ten model i podobny problem.
martingo
  • 130 / 4399
30-11-2022, 09:31
Obstawiam na potencjometr funkcyjny - do przeczyszczenia może nie łączy i nie wysyła sygnału do silników, znajduje się po prawej stronie z tyłu mechanizmu przy tej dużej zębatce. Mam nadzieję , ze nie pomyliłem mechanizmów. Drugie to idler gumowy może już być stwardniały. Na początek to bym sprawdził.
Pancerek
  • 102 / 1953
30-11-2022, 09:38
Faktycznie jest tam takowy potencjometr. Po południu sprawdzę dokladniej
« Ostatnia zmiana: 30-11-2022, 09:45 wysłana przez Pancerek »
Pancerek
  • 102 / 1953
30-11-2022, 16:03
Wyciągnąłem ten enckoder, przeczysciłem. Po włożeniu go w zębatkę (bez przykręcania) obracając nim w prawo lub lewo głowice się unoszą lub opadają.  Jest on podłączony do złącza CN9. Wnioskuje że jest sprawny tylko silnik nie dostaje napięcia czyli komendy. Może któryś tranzystor uwalony. Co myślicie? Wiem że ciężko wróżyć a elektronikiem nie jestem. Może ktoś by chciał popatrzeć na serwisówke i jakas podpowiedź co sprawdzić jeszcze?
« Ostatnia zmiana: 30-11-2022, 17:42 wysłana przez Pancerek »
  • 5857 / 3232
30-11-2022, 18:39
Jaa tam w którymś  modelu 20/22/24 miałem zimne luty w zasilaczu a praktycznie zero styku tranzystora ze ścieżkami i ten sam efekt.
wyciągaj płytke zasilania i zobacz.
Pancerek
  • 102 / 1953
30-11-2022, 19:40
Też obstawiam, że coś z zasilaniem. Obejrzeć  nie zaszkodzi, będzie na wierzchu to przy okazji na tranzystory popatrzę.
Dzięki za sugestię. Pewno w wolnych chwilach będę się przyglądał.
Pancerek
  • 102 / 1953
30-11-2022, 21:39
Na płytce gdzie jest włacznik i zasilanie z sieci znalazłem coś takiego. Wygląda że było przejście na inną ścieżkę
Pancerek
  • 102 / 1953
30-11-2022, 21:41
Drugie zdjęcie to z serwisówki, wygląda jak by było połączenie ścieżek
  • 5857 / 3232
30-11-2022, 23:10
a co to jest na schemacie J44 i po co w jakim przypadku , wybór zasilania,
Ja pisałem o płytce zasilania
« Ostatnia zmiana: 30-11-2022, 23:17 wysłana przez Hammer »
Pancerek
  • 102 / 1953
01-12-2022, 06:05
Tak, wiem że to nie płytka zasilania. Przeglądając tak mi się rzuciło w oczy.
Zimnych lutów tak pod szklanym okiem nie zauwazyłem,  za mało czasu wczoraj żeby mało wiarygodne luty ponownie przelutowac. Dziś po robocie wezmę się za to.
« Ostatnia zmiana: 01-12-2022, 07:12 wysłana przez Pancerek »
Pancerek
  • 102 / 1953
01-12-2022, 19:08
Za głupi jestem na to :-/ Z elektroniką sobie nie poradzę. Będę musiał kogoś poszukać co by go przepatrzył.
  • 11576 / 6771
01-12-2022, 19:57
Czy styki w mechanizmie "obecności kasety" są ok? Złącze CN4. Trzeba by sprawdzić IC3 i IC4, to są sterowniki silników. Lub na "krótko" sprawdzić poprawną prace silników (np. bateryjką, odłączając oczywiście silniki od elektroniki).
