Denon DR-M22
  • 5857 / 3086
01-12-2022, 20:00
Wystarczy oglądnąć luty i czy któryś element nie jest luźny, jak pisałem u mnie jeden tranzystor z radiatorem nie miał styku ze ścieżkami, podlutowałem, nogi i śmigają silniki.
Najpierw mechanika czyli poprawić luty zasilania a potem pomierzyć napięcia jak masz serwisówke z wyjścia płytki to proste.
Pancerek
  • 102 / 1807
01-12-2022, 20:53
Czy styki w mechanizmie "obecności kasety" są ok? Złącze CN4.
Złączę CN4 jest podłączone do Eject switch. Jak zamykam klapkę to zaświeca się ikonka " metal" bez kasety. Jak z kasetą to albo normal albo chrom
Pancerek
  • 102 / 1807
01-12-2022, 21:46
Trzeba by sprawdzić IC3 i IC4, to są sterowniki silników. Lub na "krótko" sprawdzić poprawną prace silników
Nie wiem jak je pomierzyć miernikiem. Może lepiej wymienić od razu na nowe. Oglądałem filmik i gość miał taki sam problem, brak reakcji na przyciski. Po wymianie ożyło wszystko. Ale przez weekend sprawdzę jeszcze te silniki
  • 11479 / 6625
02-12-2022, 21:48
Tak się zastanawiam czy samą ośkę enkodera da się ustawić w innej pozycji niż początkowa...?
Sugeruję przestawienie osi enkodera by wyłapać pozycję spoczynkową "STOP" od której chyba trzeba zacząć.
W serwisówce nie ma mowy o niczym takim, niestety. Ponieważ może się okazać że przestawiony enkoder blokuje całkowicie poprawny start mechaniki. Ale to tylko moje hipotezy.
Pancerek
  • 102 / 1807
03-12-2022, 08:00
Raczej się nie da, ośka encodera wchodzi do zębatki . W innej pozycji nie da się przykręcić mocowania encodera. Zapewne gdybym rozebral wszystko to kto wie
Pancerek
  • 102 / 1807
09-12-2022, 06:52
Wart jest ten model 200/250 zł? Jeśli chodzi o kupno? Dziś będę może miał zdjęcia jak wygląda i czy działa bo podobno rok przeleżał bez uruchamiania. Tego co mam to bym w takim układzie miał na części.
  • 5857 / 3086
09-12-2022, 08:28
zależy od stanu.
W tych modelach z serii 2x, 3x do wymiany są idlery , one po prostu wysychają i robią się twarde
Jak jest sprawny nic mu nie jest to pewnie warty 2 stówki.
Kupowanie na części i trzymanie nic nie daje bo tam nie ma co się psuć....
to co się starzeje i zużywa typu rolki, paski i tak trzeba zmieniać na nowe, a jak padnie elektroniczne coś, to też nowe ....
Pancerek
  • 102 / 1807
09-12-2022, 08:54
Zobaczymy co gość napisze i jakie fotki będą. Jak zejdzie z ceną na 200 to może się skusze na niego.
Pancerek
  • 102 / 1807
06-01-2023, 18:52
Witam po chwili przerwy. Wracam z tematem DR-M22.  Nagrywalem ostatnio kasetę tak na próbę, co prawda z laptopa. Nagrywając miałem ustawione pomiędzy -1 a 0, na wyświetlaczu, na czerwono raczej bardzo sporadycznie wychodziło. Nagrywalem z podsłuchem Tape. Po odtworzeniu nagranej kasety na wyświetlaczu jest sporo mniej, jakieś -5 dB. Co może oznaczać taki objaw. Czyżby kłaniał się jakiś serwis?
  • 5857 / 3086
06-01-2023, 19:00
Jaka kasete konkretnie model
Pancerek
  • 102 / 1807
06-01-2023, 19:18
Fuji DR-Ix . Nagrałem przed chwilą z CD i jest dużo lepiej. Nie za bardzo wiem dlaczego że taką różnica, przecież był na podsłuchu.
  • 5857 / 3086
06-01-2023, 21:36
Jeśli na poidsłuchu jest np do 0 dB, potem przewijasz i od nowa odczyt ale poziom się różni to tłumaczono mi że tor prowadzenia taśmy do regulacji a to nie jest dobra wiadomość.
  • 1929 / 6078
06-01-2023, 21:53
Rzeczywiście, lepszego wytłumaczenia nie widzę. Tor odczytu zarówno podczas nagrywania jak i zwykłego odtwarzania to dokładnie ten sam tak samo pracujący.
  • 5857 / 3086
06-01-2023, 22:49
? Ja miałem kiedyś podobnie w GX 75, włącznie z tym iz skos był inny przy samym odczycie
Pancerek
  • 102 / 1807
07-01-2023, 07:55
Dziś popróbuje na różnych kasetach i z różnych źródeł. Albo ją coś źle zrobiłem podczas nagrywania stąd było moje pytanie.
