NAKAMICHI 1000 ZXL
  • 10840 / 6363
20-02-2021, 19:45
a więcej ? może być ?
Więcej owszem :)
Ale nie można mieć tylko jednego. To karygodne zachowanie.
Dobra, koniec spamowania u Stanisława w temacie, bo nas pogoni w diabły :)
  • 5176 / 2824
02-03-2021, 20:53
Tam pogoni.....
Jakie są napięcia wyjściowe wg serwisówki w tej 1000 czce? coś w pobliżu 0 db ?
  • 10840 / 6363
02-03-2021, 21:13
Podejrzewam że jak w większości starszych Naków czyli 1V
Edit:
Są podane parametry na pierwszej stronie w połowie postów. http://audiohobby.pl/index.php?topic=13971.0
« Ostatnia zmiana: 02-03-2021, 21:16 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5176 / 2824
02-03-2021, 22:45
uu to sporo.
W każdym razie Destroyer, wg Twojej kasety wyrównałem CR1, w sumie nie było co tam za dużo, ale tak delikatnie, jest teraz równiutko i ładnie.
Kasetę jeszcze sprawdziłem na JVC KD A33 i wskaźniki też pokazują na wskazówkach praktycznie idealnie równo, czyli Norman nie oszukał ....hehehehehe
  • 10840 / 6363
29-11-2021, 21:21
Tak jak napisałem da się zrobić z niego na 240V :)
Tak jak w każdym Naku na Europę (220V), trafo ma dwa odczepy na stronie pierwotnej na 220V i odczep na 240V wystarczy tylko zamienić miejscami odczepy i po ptokach. Ale..... UWAGA zmienią się napięcia na zasilaczu. W tym wypadku i w tym magnetofonie przy takiej istotnej zmianie, będzie wymagana PONOWNA KALIBRACJA AUDIO, niestety.
« Ostatnia zmiana: 29-11-2021, 21:30 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5176 / 2824
29-11-2021, 21:45
No to żeś go pocieszył.......
Destroyer
  • 375 / 1843
29-11-2021, 21:57
Dzięki Wojtku ale ja po raz drugi do Normana go nie wyślę. Szkoda że Norman tego nie zrobilł. Ja nie trzymam go w tej skrzyni tylko w ażurowej otoczce i gorący jest tylko na aluminiowych radiatorach. Chyba nikt takich warunków do pracy mu nie stworzył.....))
Stach
  • 10840 / 6363
29-11-2021, 22:01
Można zrobić test i pomierzyć napięcia. Jak wypadnie po zmianie i porównać do napięć wcześniejszych. Taka zmiana odczepów jest jak najbardziej odwracalna przecież.
Destroyer
  • 375 / 1843
29-11-2021, 22:54
Pomyślę komu by to zlecić. Ja się do tego nie nadaję....))
Stach
  • 2101 / 2127
30-11-2021, 08:48
A może wcale się te napięcia nie pozmieniają jeśli tam są stabilizatory napięcia? Napięcie wyjściowe powinno być niezmienne (w pewnym zakresie napięcia wejściowego).
« Ostatnia zmiana: 30-11-2021, 08:58 wysłana przez chorazy3 »
  • 10840 / 6363
30-11-2021, 14:01
Lepiej dmuchać na zimne i sprawdzić napięcia. Temat zmiany 220-240V już był drążony tutaj: http://audiohobby.pl/index.php?topic=13795.msg0
Tomek wyjaśnił wszystko dokładnie. Warto zapoznać się z tym zagadnieniem.
