NAD 614
  • 2473 / 2467
21-07-2021, 19:30
Następnie wymiana uszkodzonego solenoidu. Wadliwy solenoid jak widać ma przypaloną powłokę i w testerze jest wykazywany jako rezystor a nie prawidłowo jako cewka.
Wymieniłem też dwa tranzystory NPN Q402 i Q404 (2SD592A), które pociągnął za sobą solenoid. Jako zamienników użyłem BC337-40.
« Ostatnia zmiana: 21-07-2021, 20:01 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2467
21-07-2021, 19:38
Teraz zostaje mi znaleźć przyczynę przepalenia solenoidu, żeby nie spalić tego nowo włożonego.
W tym mechaniźmie solenoid załącza się na krótką chwilę, wciąga do środka metalowy rdzeń, który podciąga białe plastikowe ramię, które następnie przestawia koło funkcyjne by załapało koło zębate na kole zamachowym capstanu. Tak przynajmniej mi się wydaje.
U mnie natomiast solenoid dostaje napięcie (~13V)  przez cały czas przez co rdzeń jest cały czas w środku, cały solenoid się bardzo grzeje, koło funkcyjne kręci się bez przerwy a mostek z głowicami lata góra-dół.
Nie pomaga niestety brak instrukcji serwisowej.
« Ostatnia zmiana: 21-07-2021, 19:56 wysłana przez chorazy3 »
  • 11540 / 6703
21-07-2021, 23:08
Nawet u kolegów z Rosji kiszka :(
A 602 nie ma podobnego rozwiązania w mechanice?
  • 2473 / 2467
22-07-2021, 06:43
Jest trochę podobne ale jak już wspomniał nano mamy tu zmieniony mechanizm Alps i elektronika sterująca też jest inna. Też uproszczona, co może ułatwi mi naprawę. Jest tylko LB1645N (jak w 602) sterujący silnikami i nie widzę innego scalaka do logiki (w 602 jest jeszcze uPD7556CS).
Jeszcze porównam ze schematem w nowszym, jeszcze prostszym Alpsem w NAD 613.
« Ostatnia zmiana: 22-07-2021, 06:53 wysłana przez chorazy3 »
  • 11540 / 6703
22-07-2021, 08:37
A widzisz Pawle, zapomniałem o 613...  ;)
Warto sprawdzić.
  • 2473 / 2467
22-07-2021, 09:12
Sprawdziłem. Niestety w 613 jest trochę inaczej. Mamy olbrzymi scalak 64-pin (mikrokomputer) który steruje wszystkim. Poza tym podobnie: jest zasilanie 12V dla solenoidu (i silnika capstanu), dwa trany oraz tak samo mały scalak 9-pin (TA7291S) jako motor driver.
W 614 dziwi mnie brak dodatkowego scalaka, który sterowałby logiką, który jest w innych, wcześniejszych NADach z tym mech. Muszę się jeszcze raz przyjrzeć płycie głównej 614, może coś przeoczyłem.
« Ostatnia zmiana: 22-07-2021, 09:17 wysłana przez chorazy3 »
  • 11540 / 6703
22-07-2021, 14:14
W Nad-ach to chyba jest normą, że co model to inne sterowanie mechaniki... Pamiętasz Pawle moją walkę z 6150C ? Tam też było nieźle porobione przez pseudo elektronika - rzeźnika :) I trzeba bylo tylko zakupić oryginał serwisówki by coś wskórać.
  • 2473 / 2467
22-07-2021, 14:35
W przypadku 614 nie ma SM nawet do kupienia.
Ale nam jeszcze jeden trop na który naprowadził mnie nano. Sprawdzę jeszcze raz mechanikę, on też się z nią nieźle namęczył. Podejrzewam te białe ramię, które jest popychane przez rdzeń solenoidu.
  • 2473 / 2467
22-07-2021, 20:13
To białe ramię chyba nie jest problemem. U mnie wyglada ono dokładnie jak u nano. Jego zakres ruchów góra-dół i tak jest bardzo ograniczony i to że jest z jednej strony jakby stopiony (być może od przegrzanego rdzenia solenoidu) nie wydaje się mieć znaczenia.
Nano, powiedz jak naprawileś swój egzemplarz, co było problemem?
Tak to teraz wygląda zaraz po włączeniu magnetofonu, bez naciskania jakiejkolwiek funkcji:
« Ostatnia zmiana: 22-07-2021, 22:41 wysłana przez chorazy3 »
  • 9079 / 5856
24-07-2021, 22:43
z  doskoku
twoj mechanizm nie wie gdzie jest... mam nadzieje ze posklafsles dobrze..bo kolo jest bez sprezyny
to dziwak
zrob test
patyczkiem elektromagnes ten  pin  ..  podnos minimalnie wyzej..lub nizej..jak zaskoczy    wsio to
lapa biala wywalona  jest
jesli nie  wymieniony  czujnik  nie dziala poprawnie
« Ostatnia zmiana: 24-07-2021, 22:46 wysłana przez nano »
  • 2473 / 2467
25-07-2021, 10:54
Styk/czujnik styka prawidłowo. Jest załączony w pozycji play a rozłączony kiedy stop.
Problem wydaje mi się jest z elektromagnesem. Jest caly czas podciągnięty, bo cały czas dostaje napięcie a powien pyknąć, co załącza funkcję i zaraz opaść. Coś powinno go wyłączyć. Myślę, że to ten styk, on jest w innych Nadach opisany jako play switch.
Jak odłączę elektromagnes z wtyczki i podnoszę białe ramię patykiem to wszystkie funkcje działają poprawnie.
Sprawdziłem już chyba wszystkie podzespoły w tej okolicy. Poza IC 10-pin (Motor Driver). Zaczynam podejrzewać, że to on jest walnięty. Albo trany-zaminniki użyłem nie te co trzeba.
  • 9079 / 5856
25-07-2021, 15:07
dobrze glowkujesz.. ..
u mnie byl  elektromagnes..po wymianie jiz dziala ale zle przelanczal.. potem ramie bylo  zapsute wybite bylo
  • 9079 / 5856
02-03-2022, 15:07
zdobylem  serwisowke  do nad 614
jak co  pisac
  • 11540 / 6703
02-03-2022, 19:53
jak co  pisac
Prosił bym na maila ;)
(Dziękuję)
  • 2473 / 2467
28-11-2025, 17:52
Zachęcony naprawą NAD 602 kolegi Hammer wytargałem swoją 614 ze strychu. Kupiona w 2019 niesprawna (elektronika) ale nie udało mi się wtedy naprawić. Potem jeszcze raz w 2019 walczyliśmy z nano. On naprawił mi się nie udało, choć były postępy.
Tym razem naprawiłem!
Między innymi dzięki serwisówce od nano, dziękuję!
« Ostatnia zmiana: 28-11-2025, 17:56 wysłana przez chorazy3 »
