Troels ScanSpeak 3-Way Discovery - by michalx
michalx
  • 9 / 1873
07-01-2021, 11:11
Witam,
Myślę że nadszedł ten moment, aby zabrać się za budowę zestawu projektu Trolesa, a dokładnie: ScanSpeak 3-Way Discovery.
Wstępny projekt obudowy już mam (własny projekt wg wytycznych Troelsa), będzie on wykonany z MDF odpowiednio 22mm ścianki boczne/18mm wzmocnienia wewnętrzne/10+18mm front lub po prostu z kawałka 38mm, zachowam wenwtrzne podfrezowania i wpusty, a całość zostanie wykończona fornirem w kolorze dąb naturalny, front MDF wylakieruje na czarny matowy kolor. Dodatkowo zrobię maskownice, aby elegancko przykryła cały front.
Obudowa i cała konstrukcja będzie dla mnie przyjemna częścią projektu (jestem stolarzem meblowym), aczkolwiek nigdy nie budowałem zwrotnic, i w sumie tego się obawiam, liczę na waszą pomoc :)
Pytanie, jak gdzie, najlepiej kupić cały zestaw lub same głośniki i elementy zwrotnic. Z tego co wiem, to nie wszystkie elementy zwrotnicy są podane do wglądu. Nie ukrywam że najwygodniej byłoby dla mnie gdybym całość potrzebną do budowy miał w jednej przesyłce. Dzwoniłem do Polinku, przekierowali mnie bezpośrednio do Danii do Jantzen Audio.
Niestety jestem kompletnie zielony w tym temacie, liczę na jakieś wskazówki, sugestie hmmm
  • 2075 / 6490
07-01-2021, 11:44
Ten kit jest projektem komercyjnym. Schemat zwrotnicy nie jest dostępny. Całość bez obudowy kupisz jedynie w Jantzen za duże pieniądze (900 euro?)
Nie słyszałem tego zestawu ale zastosowane tu głosniki to raczej średnia liga.
Tu większe wyzwanie dla stolarza:
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/breitband-systeme/zyklop
 A przy takim to dopiero byłaby mozliwość wykorzystania stolarskich zdolności:
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/3-wege-boxen/monitor-890-mk-iii
« Ostatnia zmiana: 07-01-2021, 11:55 wysłana przez jjurek »
colcolcol
  • 925 / 5947
07-01-2021, 14:41
Myślę że...
Zaczynasz (jak większość z nas) od złej strony.
1 wykorzystaj projekt kolumny ze zwrotnicą
2 poszukaj projektu ze zwrotnicą lub
3 kup projekt kolumny ze zwrotnicą
np http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm zejdzie do 25Hz i będzie o klasę lepszy od Twojej propozycji  albo coś pomiędzy : https://ssl.diyaudio.pl/showthread.php/29019-Full-Satori-3-way-WO24P-8-MR16P-4-TW29RN-projekt-by-Piotr-F-amp-pawel_luk1
michalx
  • 9 / 1873
07-01-2021, 16:48
Kurcze, twn projekt mi sie podoba i wymiarowo mi pasuje, jeszcze do dzis myślałem ze wszystko jest podane na tacy, a jednak nie. Napisalem maila do jantzena o kosztorys, narazie sie nie poddaje.
Aha pewna osoba proponuje odkupienie komponentow do 3way na sbacoustics. Z polutowanymi zwrotnicami zostalo by mi dorobienie obudowy ;)
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-3WC.htm
audioFun
  • 1 / 1868
09-01-2021, 11:23
  Cześć
 ja zrobiłem projekt Troelsa  DTQWT mkII i mkIII i rezultat jest (osbiste odczucie) Hi-endowy .  Moja rada nie  uzywaj MDF do budowy kolum. Wiem ze ten materiał jest "tani" ale sredni jesli chodzi o stywność i tłumienie drgań . Wystarczy popatrzyć na YOUTUBE  porównanie MDF a Sklejka 22mm . Dla mnie to sciema markietyngowa ten cały MDF.
Czy takie firmy jak B&W czy TANNOY uzywaj MDF  ??? swoje kolumny zrobiłem z sklejki 30mm
Jesli Troels poleca MDF to tylko ze wzgłedów ekomnomicznych jego ulubiony budulec to BALTIC BIRCH czyli bałtycka brzoza.
Ktos napisał że głosniki uzyte w tym projekcie są średnie  ja uwazm że taką wiedze jaką ma TROELS na temat różnych driwerów które uzywa w swoich projektach są nie podwazalne oraz  te projeky które juz słuchałem u kolegów są zawsze na wysokim poziomie pod warunkiem że scisle stosuje się jego uwagi i zwrotnice. Moje DTQWT mkIII sporo kosztowały głównie zwrotnice i głosniki   ale  itak mniej niz kupne Hi-endowe kolumny. A jak frajda że to własnorecznie zrobione i pewnym sensie unikatowe. Pozdrawiam
ENJOY THE MUSIC
GREG
Zmelmag
  • 1280 / 2421
  • Zmelmag
09-01-2021, 14:15
moge powiedziec z doswiadczenia ze najwiekszy fan ma sie wtedy kiedy zrobi sie DIY jako DIY, czyli wybierze drivery i dogra swiadomie taak jak sie lubi.
seria discovery scana jest spoko, ale napisze szczerze....nie wiem czy sa jakies przepastne roznice (woofery, midbasy, sredniaki) miedzy ... STX.
Co nalezy rozumiec jako moja opinię jak najbardziej pozytywna na temat polskiej firmy.
Na stx pracuje np. Russel K
« Ostatnia zmiana: 09-01-2021, 14:23 wysłana przez Zmelmag »
https://banbye.pl polecam :-)
meloV8
  • 1566 / 6528
09-01-2021, 15:29
Przecież te kolumny Russel K to chłam jakich mało. Kuriozum dźwiękowe za duże pieniądze.
Seria Discovery Scana to kompletnie inna para kaloszy niż STX. Co prawda to konstrukcje już dość leciwe, ale mające pewne wyjątkowe cechy.
Zmelmag
  • 1280 / 2421
  • Zmelmag
09-01-2021, 17:08
melo, cenie Twoją ekspercka opinie, ale sluchalem i czytalem tez opinie innych ekspertow.
Jestem gdzies po srodku ze wskazaniem na odmienna od Twojej ze swoja prywatna zupelnie subiektywna :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2421
  • Zmelmag
09-01-2021, 17:11
"ale mające pewne wyjątkowe cechy"
tu sie zgodze
+ dla basu (w 8calowce jest uwazam bdb)
+/- dla srednicy
nie sluchalem obok siebie ale stx ze swoimi blaszakami na srodku plakac nie bedzie, na dole inny charakter, nie ukrywam ze wole nieco brutala z discovery, ale tam jest brutal nawet i przy revelatorach  (acz srodek sporo slabszy) :-)
michalx
  • 9 / 1873
18-01-2021, 04:18
Kurcze, mineła chwila czasu, wysłałem dwa emaile z zapytaniem i zakup kitu, i zero odpowoedzi ;( chyba niec z tego nie bedzie,  chyba ze macie jakis inny pomysl¿
Zmelmag
  • 1280 / 2421
  • Zmelmag
19-01-2021, 19:15
wyslij do Polinku
michalx
  • 9 / 1873
24-01-2021, 08:06
Ok, miałem wiadomość w spamie, więc ruszam dalej, z tym.
