HiFiMan Susvara
saudio
  • 768 / 6198
21-01-2021, 19:43
Najlepiej na dzielniku oporowym, bo taki adapter Hifimana https://hifiman.com/products/detail/84 to dużo przepinania.
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 19:50
A mógłbyś napisać parę słów co to właściwie robi? Działa na zasadzie bezpiecznika przy gwałtownym skoku natężenia prądu i przerywa obwód czy też zakłada ograniczenie na maksymalny prąd czy jeszcze cos innego? I gdzie to należałoby właściwie zainstalować?
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
21-01-2021, 20:02
Dzieli prąd ze wzmacniacza na obwód słuchawek i opornika który jest głównym obciążeniem, do tego dopasowuje obciążenie wzmacniacza do około 8 omów, tu u hihimana jest opornik równoległy 10 omów i szeregowy 25 omów.
Łączysz z jednej strony kablami głośnikowymi a z drugiej masz 4pin XLR.
Główny prąd idzie przez 10 omów a mniejszy przez sluchawki z opornikiem szeregowym.
whero2
  • 276 / 2984
21-01-2021, 20:11
Hm... a czy nie powinienem przypadkiem mieć podobnego układu przy kablu dla Susvary? Jak to zrobić?
k1000 miały je wbudowane (jakby było większe spotkanie to mógłbym chwycić mojego i wpaść - 9202am)
wbudowany - https://cdn.head-fi.org/a/8081053.jpg
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 20:23
Trudno to zrozumieć laikowi: wciąż nie wiem co to robi i gdzie to ma być zainstalowane... We wzmacniaczu przed wyjściami głośnikowymi? Za wzmacniaczem w jakimś dodatkowym układzie umieszczonym w eleganckim pudełku? W jakimś sprytnym/dzielonym kablu? Zamówiłem kabel z jednej strony zakończony widełkami do wyjść głośnikowych, z drugiej jackami 3.5mm by wejść do słuchawek. Czy musiałbym teraz modyfikować zamówienie?
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 20:27
k1000 miały je wbudowane (jakby było większe spotkanie to mógłbym chwycić mojego i wpaść - 9202am) wbudowany - https://cdn.head-fi.org/a/8081053.jpg
To może kiedyś otworzę K1000 i zobaczę czy wyglądają podobnie jak na zdjęciu (nie wiem na co patrzeć dokładnie), drodzy koledzy, nie wszyscy są elektronikami :-)
Sprzedam SR-007mk1
whero2
  • 276 / 2984
21-01-2021, 20:27
cała płytka na dole ;)
whero2
  • 276 / 2984
21-01-2021, 20:30
to też było tylko parę oporników... ogółem większość końcówek mocy nie zwróci zbytnio uwagi na podwyższoną oporność... a nawet obniży to w końcu ich obciążenie ;)
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 20:30
O, teraz zrozumiałem! Dzięki!
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
21-01-2021, 20:32
W K1000 to jest też filtr.
Do pudełka hihimana wpinasz kable głośnikowe ze wzmacniacza, a z drugiej strony podłączasz słuchawki XLRem.
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 20:39
Hm, teraz  piszesz o tym pudełku z zalinkowanej strony Hifimana, prawda? Ale mam wrażenie,że wcześniej napisałeś, że można chcieć to zrobić jakoś inaczej
Cytuj
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
21-01-2021, 22:18
Cytuj
można to zrobić też w kabelku, ale to już z dopasowaniem do wyjść wzmacniacza. Wszystko zależy czy masz dwa wyjścia we wzmacniaczu np.  Accu tak mają wtedy można mieć na stałe podpięty rezystor 10 omów i tylko dodać szeregowy we wtyku. Ta przystawka hihimana jest najbezpieczniejsza, można taką zrobić samemu na lepszych elementach.
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 22:39
Jest duża szansa, że zdecyduję się na Accu, bo powoli już mnie męczą porównania, a E-380/480 brzmią piorunująco i chyba nie warto oczekiwać dalszych rewelacji - myślę, że w lutym zakończę przygodę. Tak czy inaczej podoba mi się rozwiązanie z rezystorem na dedykowanych wyjściach głośnikowych. Czy takie coś robi się grzebiąc w środku wzmacniacza czy wystarczy przytulić się do zlącza już z zewnątrz? Bo w pierwszym przypadku prawie na pewno traciłbym gwarancję.
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 22:45
Zupełny off-topic: W dzieciństwie była popularna zabawa w gazetach pod tytułem znajdź siedem różnic na dwóch bardzo podobnych rysunkach. Patrzę na zamieszczone zdjęcie i jeśli to są dwa kanały tych samych słuchawek, to siedem różnic znalazłbym z łatwością - jak to możliwe, że one są?
Sprzedam SR-007mk1
  • 7477 / 6818
22-01-2021, 10:21
Pewnie komuś padł przetwornik i dokupił albo wymienił w serwisie. Włożyli, co mieli. One też różnie grają. Robiłem z K1000, więc temat znam.
Ten obwód RLC to jest wyłącznie filtr i ma on chronić wzmacniacz głośnikowy przed wzbudzeniami wywołanymi znacznie wyższą impedancją obciążenia niż ta, do jakiej go dostosowano. Wzmacniacze tolerują z reguły 4-16 omów, gdzie lampowe to jeszcze pewnie na różnych odczepach, a K1000 mają 120. Przy czym te 120 omów to jest sam przetwornik. Z filtrem wychodzi jakieś 133 omy. Wynika to z rezystancji uzwojenia tego dławika na płytce drukowanej. Jest tego około 13 omów - mierzyłem.
Z powyższych danych wynika też, że żyłowanie się z impedancją wyjściową wzmacniacza przy K1000 nie ma większego sensu, bo choćby skały się wypróżniały, to współczynnik tłumienia nie przekroczy na nich 10. Co też nie jest żadnym problemem.
