HiFiMan Susvara
Gwos
  • 366 / 6593
19-01-2021, 19:29
Dziś miałem okazję posłuchać Susvary na trzech modelach Accuphase'a klasy A/B: E-270, E-380 i E-480 (na zdjęciu od lewej do prawej; E-480 jest znacznie wyższy z uwagi na śmieszne nóżki użyte zamiast oryginalnych). W grudniu porównywałem E-480 z E-600 (w klasie A) i jakoś mi 600tka lepiej nie brzmiała. Do wspomnianej trójki dołączał dziś czasem wzmacniacz T+A HA 200, aby sprawdzić jak się spisze na tle konkurencji. Wyszło na to, że:
(1) wzmacniacz T+A jest świetny, kropka. Jeśli nadal bym się upierał przy Accu to chyba tylko dlatego, że się starzeję i już nie potrzebuję klinicznego dźwięku jaki zdaje się tryskać z HA 200;
(2) E-270 zagrał najmniej poukładanym dźwiękiem, jakby coś było próbowane, ale tylko na niby i bez przekonania, ale za to z wykopem;
(3) E-380 i E-480 na Susvarze to dźwięk wspaniały i nie wiem co tu można by dodać, poza tym że
(4) gdybym miał decydować dzisiaj, wybrałbym E-380 - ten wzmacniacz zagrał dźwiękiem bardziej zamaszystym i zadziorniejszym, zachowując jednak stale "akufejzowski" garnitur i krawat.
Na szczęście decydować dziś nie muszę, jutro wypożyczam Hegla H390 a za kilka dni - kombo Pass Labs XP12 + XA25.
O słuchawkach T+A Solitaire P nic na razie nie napiszę, bo jego brzmienie mnie wciąż zastanawia.
Zdjęcie na pamiątkę.
EDIT: Nie brałem dziś na warsztat Stax SR-009 ani 007, za dużo na raz, ponadto dochodzę do wniosku, że 9tka mi się zepsuła, chodzi o te problemy z rozlewającym się basem... To się wyjaśni, prędzej czy później 9tki wybrzmią pełnym głosem i wówczas co? Ductus proponuje więcej watów, czyli E-480, ale - Stefanie - czy próbowałeś też E-380? Co myślisz o tym "słabszym" modelu?
« Ostatnia zmiana: 19-01-2021, 19:35 wysłana przez Gwos »
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
19-01-2021, 19:40
Włodku, mógłbyś przypomnieć o jakim Accu mówiłeś ostatnio? preamp + końcówka?
Sprzedam SR-007mk1
Ged
  • 1725 / 6820
20-01-2021, 13:02
Tak, kolega Bartek = Darth Vader z innego forum bardzo chwali pre 2420 oraz końcówkę 4500.
A próbowałeś końcówek Accu w czystej klasie A ? Chyba te integry grają tylko A na początku skali a potem AB, ale nie jestem pewien. Np. A36, A 47 itd. ?
Do listy wzmacniaczy dopisałbym Gryphona Diablo 120. Teraz Gryphon jest w modzie i bardzo chwalony :)
Gwos
  • 366 / 6593
20-01-2021, 13:53
Dzięki, Włodku. Do tej pory testowałem tylko integry, ale właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, by popróbować rozwiązań dzielonych, o ile tylko mają te rzeczy w Nautilusie, a mieć powinni. Jestem też namawiany na posłuchanie "lepszej" lampy, jak się wyraził pewien sprzedawca, na wieść o tym jakich lamp do tej pory słuchałem. Rozumiem, że chwali swój towar, ale "ratuje" sytuację Ductus, który również wysoko oceniał Octave V70 SE. Tu mi się proponuje ponoć jeszcze lepszą wersję tegoż, mianowicie Octave V70 Class A. Zobaczymy.
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
20-01-2021, 18:44
Sprawdź sobie też V16 od Octave, tylko z super black box:)
Ged
  • 1725 / 6820
20-01-2021, 19:26
I Sebastian Kienitz ma Jadis np. i50 - 50 Watt, albo DA50 - 35 Watt.
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 14:57
Dzięki za podpowiedzi, pewnie to są wybitne rzeczy. Jak widzę wszystkie są w zasięgu ręki, więc może ich posłucham. Wciąż jednak pozostaje dla mnie tajemnicą, które urządzenie "zagra" na pewno a które nie bardzo, pewnie chodzi o moc i użyte komponenty (kondensatory?), ale też i topologię wzmacniacza.
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
21-01-2021, 19:11
Tu też jest wpływ tego że słuchasz przez iESL a to inne obciążenie niż same słuchawki czy głośniki.
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 19:19
Już niebawem pojawi się kabel Forza Audioworks Noir z czystej miedzi, który pozwoli mi podłączać się bezpośrednio pod wyjścia głośnikowe, jestem bardzo ciekaw różnicy. Podejrzewam, że z rozpędu przekabluję też AKG K1000.
Sprzedam SR-007mk1
whero2
  • 276 / 2984
21-01-2021, 19:23
szczerze mówiąc zastanawiam się też jaką różnicę zrobiłyby 009 pomiędzy ifi a fajniejszym lrt/lst
whero2
  • 276 / 2984
21-01-2021, 19:26
z k1000 to nie pozwól ludziom przekablowywującym na wyrzucenie układu zabezpieczającego które mają wbudowany przy przetworniku - nie ma on właściwie zastosowania przy wzmacniaczach 'słuchawkowych' ale gdy zaczniesz podłączać bezpośrednio do co mocniejszych konstrukcji to lepiej to zachować
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 19:28
A tymczasem posłuchałem na spokojnie integry Hegel H390 i muszę przyznać, że w odróżnieniu od pierwszego krótkiego odsłuchu w salonie, który mnie nastroił pozytywnie, tym razem - i w porównaniu z T+A HA 200 - Hegel nie przekonał mnie. Dźwięk wyraźnie zakonspirowany, skryty, owszem jest energia, ale skądinąd wiem, że Susvara może zaśpiewać wyraźniej i pełniejszą piersią. Ponadto wkurzająca cecha: transformator popierduje, raz ciszej raz głośniej, zazwyczaj głośniej, nie miałbym ochoty bawić się w jego wyciszanie, a o tym, że nie jest to wada mojego egzemplarza przekonują mnie kolejne głosy w internecie.
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 19:30
Chętnie się dowiem, jednak na razie podwarszawski kolega posiadający LST odroczył spotkanie aż do uspokojenia się sytuacji z koronawirusem.
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 19:31
Dziękuję za alert! Powtórzę!
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
21-01-2021, 19:33
Hm... a czy nie powinienem przypadkiem mieć podobnego układu przy kablu dla Susvary? Jak to zrobić?
« Ostatnia zmiana: 21-01-2021, 19:35 wysłana przez Gwos »
Sprzedam SR-007mk1
