Technics RS-M253X
paluch.
  • 282 / 3698
28-09-2022, 14:23
Tak jak wcześniej pisałem na temat tego modelu Technicsa to bardzo dobry grajek z niezłym wyświetlaczem. U mnie gra z wysokimi modelami Nakamichi i daje radę:)
Tomek
nakamichidragon
  • 1 / 1842
10-04-2023, 12:01
Kiedyś "zachorowałem" na tego decka kiedy znalazłem fajną skórkę do AIMPa to powiedziałem, że muszę go mieć fizycznie, ten design, niski profil, mechanizm łatwy do naprawiania, wskaźniki... no i najważniejsze szczęka mi opadła jak usłyszałem jak on gra i nagrywa. Na dzień dzisiejszy mam 3 sztuki 253 i cenię na równi z b100, którego odpalam dużo rzadziej.
  • 9079 / 5924
11-04-2023, 12:02
cos w sobie maja ..to fakt
kiedys je wyrzucano masowo ..tu fotka bagaznikowa ..a teraz ech lepiej nie gadac
przepiekne podswietlone przyciski ....ech  jest piekny
« Ostatnia zmiana: 11-04-2023, 12:08 wysłana przez nano »
camel
  • 21 / 3074
14-05-2026, 15:19
Kupiłem kiedyś ten modej . Po wymianie paskow grał fajnie jakiś czas , potem trafił na półkę .Gdy do niego wróciłem zaczął się problem z wybieraniem funkcji play . Wymieniłem pasek na Fi 46,5 .Po montażu problem jest większy . Nie znam dobrze tego mechanizmu . Może podpowiecie.
  • 1010 / 1742
14-05-2026, 16:36
Mostek się nie podnosi, sprawdź pasek na silniku pomocniczym, pokazuje go kolega na pierwszej stronie tematu.
Wymianę tego paska w mechanizmie RS-M250 możesz zobaczyć też tutaj od minuty 3:55.
  • 5857 / 3231
14-05-2026, 18:26
sprawdź w mechanizmie czy cos nie pękło z wypraski, urwane, wygięte.
  • 11576 / 6771
14-05-2026, 19:28
Takie "klepanie mostkiem" zdarza się w mechanice z serii RS-M250. Problemem są przeważnie zaśniedziałe styki na froncie mechaniki z lewej strony. Wspomniałem o tym w temacie o RS-M265X, jeden z postów poniżej: http://audiohobby.pl/index.php?topic=13233.msg499673
« Ostatnia zmiana: 14-05-2026, 19:33 wysłana przez AUDIOTONE »
camel
  • 21 / 3074
15-05-2026, 18:11
Dzięki za wskazówki . Pasek tak jak pisałem jest nowy . 4 styki zdemontowałem i wyczyściłem . Niestety bez efektu . Gdy ustawię ręcznie mostek w dolnym położeniu działa przewijanie . Po wciśnięciu Play mostek jeździ góra/dół .
  • 11576 / 6771
15-05-2026, 19:04
Różnica pomiędzy 253X a 265X w tym przypadku jest znacząca. Mianowicie styki w 265X są lutowane do płytki i pomogło tylko wyczyszczenie samych styków. A w 253X są styki to jedno, a dodatkowo kontakt blaszek z przewodzącymi padami...
Trzeba odkręcić te styki i wyczyścić pady i same blaszki dotykające do nich. U mnie to pomogło, dodatkowo sprawdził bym gęstość smaru. Czy nie jest zastany, "wózek z głowicami" powinien poruszać się lekko (góra-dół). I ważne by pasek był odpowiedni (przekrój około 1.4-1.6 mm2). Sprawdzić też miernikiem "przejście" na stykach podczas poszczególnych funkcji.
  • 1010 / 1742
15-05-2026, 19:41
No i mechanizm podnoszenia mostka musi być dobrze złożony, jak wymieniano pasek na silniku pomocniczym ...
camel
  • 21 / 3074
17-05-2026, 15:20
Dziękuję za wsparcie . Mechanizm wydaje się być odpowiednio złożony . Magnetofon wcześniej działał . Po przerwie zaczęły się problemy z wybieraniem PLAY .Styki wyczyściłem, usunąłem siarczki/tlenki pola styku przemyłem IPA. Przejście na taśmie jest . w tym momencie sytuacja wygląda tak :https://www.youtube.com/watch?v=HinNnFbZwjk
  • 11576 / 6771
18-05-2026, 08:55
Czyli po czyszczeniu "głupawka" z mostkiem ustała, tak to wygląda. Z tego co widzę, to jest problem z załączeniem solenoidu z tyłu mechaniki. Trzeba sprawdzić czy podawane jest na niego napięcie w odpowiednim momencie. Jeśli jest poprawne, to znaczy że mechanika jest źle poskładana lub coś jest w dalszym ciągu "uszkodzone" w mechanice.
camel
  • 21 / 3074
18-05-2026, 13:57
Tak , głupawki już nie ma ale po włączeniu zasilania załącza się capstan motor i reel motor . Brak oświetlenia szuflady i martwa klawiatura .
  • 11576 / 6771
18-05-2026, 17:19
Wygląda jakby nie było coś dobrze podłączone, te mechanizmy są wrażliwe także na brak masy. ( spróbuj połączyć osobmym przewodem masę mechanizmu z masą reszty magnetofonu.) Potrafią wtedy źle pokazywać np. rodzaj taśmy itp. Sprawdziłbym połączenia mechaniki z płytą. Ponieważ skoro działało kiedyś i tylko wymieniłeś paski... To musi być problem z samą mechaniką lub połączeniem jej do płyty. Swoją drogą ten mechanizm po złożeniu sam ustawia się w pozycję STOP. Jak jest wszystko oczywiście dobrze z mechaniką i jej sterowaniem.
camel
  • 21 / 3074
19-05-2026, 22:00
Mogłem też coś zepsuć nieświadomie .Zastanawia mnie ,że reel motor kręci po włączeniu power .                                 Czy tu na forum jest ktoś kto naprawia te modele ?
