Technics RS-M253X
  • 2477 / 2016
19-05-2026, 22:40
W magnetofonie Technics RS-M253X ciągła praca silnika głównego (napędzającego koło zamachowe/wałek tzw. capstan) bezpośrednio po włączeniu zasilania jest naturalnym zachowaniem fabrycznym tego modelu. Silnik ten pracuje bez przerwy, aby po wciśnięciu przycisku Play wałek mógł natychmiast płynnie i bez opóźnień pociągnąć taśmę.
« Ostatnia zmiana: 19-05-2026, 23:28 wysłana przez Wojciech7 »
camel
  • 21 / 3057
20-05-2026, 13:17
Sytuacja w tej chwili : REEL MOTOR kręci się po włączeniu zasilania tak jak pisałem .  Capstan motor nie działa ( wcześniej działał ) .
  • 2477 / 2016
20-05-2026, 13:32
 1.Silnik od Capstana (wewnętrzna płytka regulatora obrotów )-
2.Stabilizatora napięcia (Tor zasilania silników)
« Ostatnia zmiana: 20-05-2026, 13:38 wysłana przez Wojciech7 »
Michal_LDZ
  • 297 / 462
20-05-2026, 15:00
Kupiłem kiedyś ten modej . Po wymianie paskow grał fajnie jakiś czas , potem trafił na półkę .Gdy do niego wróciłem zaczął się problem z wybieraniem funkcji play . Wymieniłem pasek na Fi 46,5 .Po montażu problem jest większy . Nie znam dobrze tego mechanizmu . Może podpowiecie.
Miałem podobny objaw w Onkyo TA-2570 (Sankyo).
Prawdopodobną przyczyną okazał się zwarty czujnik kasety (nie wiem jak go inaczej opisać).
Piszę prawdopodobną, bo poza poprawieniem czujnika (mechanizm był złożony wcześniej niepoprawnie) przy okazji jeszcze raz wszystko rozmontowałem, sprawdziłem i zmontowałem.
Sprawdziłbym wszystkie tego typu czujniki, czy tam gdzie trzeba - styka, a gdzie trzeba - rozwiera.
W moim Onkyo (Sankyo) to był jeden z tych górnych czujników/styków, położony, tam gdzie jest rozpoznanie rodzaju taśmy...
camel
  • 21 / 3057
20-05-2026, 18:06
Dziękuję . Filmik powyżej był z etapu gdy działało starowanie z przycisków : przewijanie, stop , cofanie . Wtedy capstan motor włączał się . Potem jeszcze kilka razy rozbierałem transport. Mechanicznie jest dobrze złożony ale nie działa klawiatura i reel motor kręci od startu .
  • 1007 / 1725
20-05-2026, 19:07
Objawy, które są obecnie, wskazują na uszkodzenie scalaka mikro komputera - IC801. Kiedyś w podobny sposób przy gmeraniu na włączonym napięciu w mechanizmie i wpinaniu wtyczek w płytę ubiłem sobie scalaka w RS-B40. Nie było zamienników, do tego też jak na szybko patrzę nie ma. Oby to nie było to, bo w sumie teraz po tylu ruszanych rzeczach może to być wszystko.
  • 5857 / 3215
20-05-2026, 20:32
1. Jeśli uważasz że mechanizm poskładany jest prawidłowo to postartuj go na sucho czy funkcje przełączają się prawidłowo, koło funkcyjne, selenoidy....
2. Jeśli uważasz że wszelakie styki przy domniemanych funkcjach działają i mają przejścia to ok.
3. Sprawdź miernikiem czy są przejścia kablowe od złączki do złączki każda !
4. Sprawdź też od strony lutowań złączek, czasem potrafi się tam obruszać pin jakiś.
Jeśli elektrycznie mechanizm jest na 100 % dostaje prądy i sygnały i głupieje to elektronika niestety wieczna nie jest.
camel
  • 21 / 3057
20-05-2026, 21:13
[/quote
Tego się obawiałem .Sprawdzę ewentualnych dawców.
SAnd
  • 88 / 1277
20-05-2026, 21:16
I to by się zgadzało. Identyczne objawy miał mój danonek 700a. A później diagnoza - padnięty scalak główny. Także deck na części , nie ma co się oszukiwać
camel
  • 21 / 3057
21-05-2026, 16:05
Miałem RSM245 i żałuję bo ma ten sam scalak .
  • 1108 / 671
21-05-2026, 17:15
Zanim spiszesz na straty, to bym jednak zrobił to sprawdzenie, jak opisał je Hammer.
Plus raz jeszcze sprawdź czy masz w dobre miejsca i prawidłowo wpięte wtyczki.
camel
  • 21 / 3057
24-05-2026, 13:14
Deck zabrał do siebie kolega z innego forum P3ndz3l3k .
  • 1007 / 1725
24-05-2026, 15:56
Fajnie, że ktoś się podjął naprawy, oby udało się uratować ten klasyczny model.
Poczytałem jeszcze w różnych miejscach i na elektrodzie był podobny problem, a winowajcą okazała się taśma flex u góry napędu. Do zobaczenia tutaj. Także są szanse, że to nie procek.
camel
  • 21 / 3057
26-05-2026, 14:22
Miałeś rację z taśmą . Sprawdzałem przejścia na początku . Potem kilkakrotnie rozbierałem napęd i doprowadziłem do destrukcji taśmy : (
  • 1007 / 1725
26-05-2026, 14:52
Ogólnie to dobra wiadomość, taśmę da się w miarę łatwo naprawić lub wymienić. Z uszkodzonym prockiem jest przekichane.
