Technics RS-M253X
  • 1007 / 1725
21-09-2022, 21:20
Masakra z tymi kondensatorami, takie małe 4 pierdółki, a trzeba wszystko rozebrać w drobny mak, aby je wyciągnąć i wymienić.
siwy
  • 668 / 3527
23-09-2022, 17:22
Bardzo ładnie się prezentuje ten Technics, podoba mi się, są ludzie, którzy uważają, że magnetofony tej firmy brzmią super, ale wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje.
Dla samego wyglądu chciałbym mieć takiego grajka.
  • 11569 / 6754
23-09-2022, 19:04
Bo nie słuchali innych... lepszych to jedno, a drugie to sentyment z okresu PRL-u. Dobrze lub poprawnie brzmiące Technics-y można policzyć na palcach może dwóch rąk.
  • 1007 / 1725
23-09-2022, 20:54
Technics wyprodukował setki różnych modeli magnetofonów, nikt nie słyszał ich wszystkich, nieliczni dotarli do może 20-30%. Trzeba mieć na uwadze, że dzisiaj kiedy każdy jest w stanie kupić sobie co chce, mają one po 30-40 lat i choćby nie wiem jak je szanowano nie zabrzmią już tak jak wtedy gdy były nowe. Każda firma ma lesze i gorsze modele, Technics nie odbiega niczym od tego co było dostępne na rynku za podobne pieniądze. Był sprzęt lepszy, nawet dużo lepszy, ale też za odpowiednią cenę.
Ja osobiście szanuję tą firmę za wzornictwo, innowacyjne wytrzymałe konstrukcje i działanie na rynkach, na których mało kto w ogóle chciał istnieć (czasy PRL). Dzięki niej ludzie czuli się po prostu dobrze, mieli marzenia, które ciężko pracując spełniali i nierzadko mają ten sprzęt sprawny do dzisiaj. Nie ma w tym momencie znaczenia, że muzyka mogłaby zabrzmieć nieco lepiej, niedoskonałości też są częścią rytuału słuchania nagrań.
  • 11569 / 6754
23-09-2022, 22:17
Nie trudno się z Tobą nie zgodzić. Ale co niektórzy nie mogą zrozumieć że na Technics-ie świat się nie kończy.
  • 11569 / 6754
26-09-2022, 15:04
Dziś ogarnąłem mechanikę i kondy, zostało tylko skalibrować tor audio.
Poniżej video z testu W/F jak na zwykły silnik i jeden wałek to jest dobrze okolice 0.04 do 0.06% JIS.
Wymiary pasków :
1. Pasek płaski od capstana 89.71mm na płasko, 57mm średnica, 4mm szerokości.
2. Pasek kwadratowy od idlera dowijania 28mm średnicy przekrój 1.1x1.1mm.
3. Pasek kwadratowy pomocniczy od mostka z głowicami średnica 46-48mm, przekrój 1.2x1.2mm.
Niżej w załącznikach zdjęcia fioletów w złym stanie. Wymiana tej zarazy w ostatniej chwili, po tm czasie może być tylko gorzej. I mechanika.
« Ostatnia zmiana: 26-09-2022, 16:07 wysłana przez AUDIOTONE »
paluch.
  • 282 / 3682
26-09-2022, 15:40
Wojtek czy do wymiany tych fioletowych kondensatorów była konieczność wyciągnięcia płytek, czy można się do nich dostać się z dołu? Muszę zobaczyć jak w moim egzemplarzu one wyglądają.
Tomek
  • 11569 / 6754
26-09-2022, 15:50
Dwie sztuki "fioletów" są dostępne bez problemu, a do kolejnych dwóch to trzeba zdemontować tą mała płytkę przykręcona do tylnego panelu. 15 minut pracy nic więcej.
paluch.
  • 282 / 3682
26-09-2022, 15:55
Cieszy mnie to, muszę zajrzeć do złomka.
Podziękował.
Tomek
  • 11569 / 6754
27-09-2022, 15:21
Dziś zabrałem się za tor audio.
Scalaki Dolby to TEA0651 napięcie referencyjne Dolby mierzymy na nogach 2 lub 8. Powinno wynosić 387mV dla kasety Dolby 400Hz ANSI.
Układy IC201 kanał lewy i podkówka VR1, zaś kanał prawy to układ IC202 i podkówka VR2.
Napięcie na gniazdach wyjściowych dla kasety dolby wynosi 540mV.
Poniżej kilka zdjęć obrazujących ważniejsze podkówki, odnośnie całości procesu kalibracji odsyłam do serwisówki.
Zdjęcie po ustawieniu skosu głowicy kaseta 8kHz -10dB ABEX 172A.
cdn...
  • 11569 / 6754
27-09-2022, 15:26
Poniżej zdjęcia reg poziomu odczytu dbx.
Pomiar napięcia na gniazdach wyjściowych dla kasety dolby.
Podkówki od regulacji zapisu i BIAS.
Test zapisu dla kasety Metal poziom -20dB (+/- 1-2dB) udało się maksymalnie osiągnąć bez spadku 22.75kHz.
Całkiem dobry wynik.
Za jakiś czas będzie video z muzyką ;-)
JaKub92
  • 2321 / 6401
28-09-2022, 03:24
Świetna robota jak zawsze, gratuluję :)
Ehh, żeby serwis decków zawsze szedł tak sprawnie... A często niestety jedną dziurę zatkamy, to zaraz się drugą wylewa... :P
paluch.
  • 282 / 3682
28-09-2022, 09:59
Czytelny merytoryczny przekaz, okraszony zdjęciami. Super robota Wojtku dziękuję za wskazówki.
Czy podczas kalibracji nagrywania porównując sygnał jaki powstaje na kasetach Fe/Cr/Me był podobny?
 Niestety w tym modelu podkówki do regulacji REC są na wszystkie rodzaje taśm. Ustawiając poziom nagrywania dla kaset Cr (1:1) powodował on zwiększanie poziomu na kasetach żelazowych, więc musiałem to jakoś wypośrodkować, lecz czy tak powinno być?
Tomek
  • 11569 / 6754
28-09-2022, 10:35
Oczywiście że poziom musi być wypośrodkowany. Tak się wykonuje w każdym magnetofonie z "pojedynczą" regulacją poziomu zapisu. To jest przecież podstawa kalibracji.
Dla zalecanych kaset testowych Matsushity (odpowiedniki TDK) przy kalibracji bez problemu wyniki się pokrywają.
I niema z tym żadnego problemu.
« Ostatnia zmiana: 28-09-2022, 11:36 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11569 / 6754
28-09-2022, 13:33
Na koniec wzmagań ze złomkiem, małe video:
1. SARA K. -"He Got You"
2. SKULL FIST - "Long Live The Fist"
3. Patricia Barber - "Touch of Trash"
