Unitra ZRK ZK246
  • 5857 / 3101
30-10-2020, 18:36
Nie kupie na allegro żadnej taśmy bo za taką cene to 5 kupie pod halą w pakiecie  czyli np dwie za piątaka od sztrymsa, a jakość taka sama czyli utleniona i syfi dookoła białą mazią.
ArturP wyśle ci na Pw .
A prop, dzisiaj doszły paski, żaróweczki  od  https://allegro.pl/oferta/pasek-napedowy-m2405s-aria-damia-pik-opus-zk246-9344462554?snapshot=MjAyMC0xMC0yOFQxODoxNTo0NS4yOTNaO2J1eWVyO2E0NTczZjgxNTFhOWRmMTUxNjc1OTZlYzY1OGExMGNkNTZiZjI5MzJjODk4MmRiNzdmMTliOTA2NzQ0YTJjZDQ%3D
https://allegro.pl/oferta/zarowka-magnetofonu-szpulowego-unitra-22v-24v-6524020356?snapshot=MjAyMC0xMC0yOFQxODoxNTo0NS4yOTNaO2J1eWVyO2M2MGUxZTEwYjM5NWIzYzQzZWFmMmFkYTkyNzQ3MzM2MzEwZTFkZDRlN2U5NTZmYzVhMWFlNjUzYzQ2MzNiMDI%3D
pasują, założyłem i magnetofon odżył, prędkość stabilniejsza, a i przewija jak burza, oraz licznk nawet pracuje . . . .sukces !.
Ja ten sprzęt traktuje jako "dawnych wspomnień czar " więc pomału, pomału, małymi kroczkami.
Jestem ciekawy jak będzie nagrywał, wbije czaszke we framugę czy będzie banan ?
Odnośnie docisku do głowicy to wygląda to tak jak na foto, syfiata szmata będzie wymieniona..
Czy dostane gdzieś takie "naby" aby postawić go w pionie, albo talerzyki z przekręcaną rozetą ? bo w pionie się lepiej prezentuje.
« Ostatnia zmiana: 30-10-2020, 18:48 wysłana przez Hammer »
  • 1504 / 3599
30-10-2020, 19:29
Jeśli do tematu podejdziesz dość poważnie, to obawiam się mocno o Twe uszy. Banan może Ci je urwać.
W swym przydługawym życiu parę głupich rzeczy zrobiłem (nie żebym żałował), miedzy innymi naprawiłem kilka szpulowych wynalazków. I choć znam ich dźwięk na wskroś, to po każdej udanej naprawie banan z gęby nie schodzi mi przez kilka dni.
  • 5857 / 3101
30-10-2020, 20:39
Zazwyczaj do pewnych tematów podchodzę poważnie, choć może się zdawać że to dobra zabawa.
Na razie brnę w tematykę,  i czy ma to sens w epoce braku części, a głownie głowic.
Na pewno będę chciał sobie przypomnieć jak brzmiała płyta Ultravoxu czy to był Rage in Eden czy Lament ..... a nagram sobie obie, a potem słynne Italo Disco...Ken Laszlo, Fun Fun, Koto itd.
Ponoć słyszałem że jak się zrobi z niego decka, czyli odepnę zasilania od części wzmacniaczy i usunie głośniki może się coś polepszyć, ale ja tylko tak słyszałem
Druga sprawa to dopasowania poziomów Din do Cinch, bo raczej będzie podpięty do normalnego wzmacniacza i cd.
Pewnie będę musiał dolutować do gniazdek dzielniki na wejście i wyjście sygnału.
tomek05
  • 176 / 2456
31-10-2020, 00:37
urzywanych
https://pl.wiktionary.org/wiki/u%C5%BCywany
Jest tam pełno nówek i NOS, starych trądów nikt nie kupuje.
  • 11489 / 6640
31-10-2020, 08:50
Już poprawiłem Tomku ;)
tomek05
  • 176 / 2456
31-10-2020, 12:08
To nie słuchaj, głupoty. Jak chcesz coś polepszyć to wymień kondensatory, rezystory w torze audio na metalizowane no i tranzystory na jakieś z niskim poziomem szumów własnych, np. za BC 413, 148, 107 daj  BC550 zachowując tą samą grupę wzmocnienia.
Po za tym wyczyść przełączniki zapis-odczyt i ten obrotowy od traków. Wymień gniazda na nowe. To takie minimum, ale zanim się za elektronikę zabierzesz to mechanizm musi być na tip-top zrobiony.
  • 1504 / 3599
31-10-2020, 13:52
Q...a, następny zwolennik wymiany części na nowe. A nie łaska wygotować kondziorki, zmienić kabelki na te po 1100eu/cm, no może jeszcze tylko podkładek z dżewa bananowca brakuje, ale te się z mordy zdejmie.
Oczywiste, że żartuję.
Tomek ma świętą rację. Hammer pewnie to wie doskonale, a ja mogę tylko przypomnieć czytającym to, początkującym.
Podstawowa podstawa to czystość toru przesuwu, elektroniki i obudowy wewnątrz. Sprawdzenie elementów optycznie czy elektrycznie, też raczej musi być. Nie wyobrażam sobie naprawy najświeższego mojego zakupu, bez wstępnego czyszczenia i sprawdzenia toru, głowic, bieżni pasków, kompletnie płyty głównej. Czynności te często wymagają kilku godzin netto, czystej żywej roboty, czyli kilkanaście godzin brutto.
To nie jest pracownia Merlina niestety  i wszystko trzeba przerzucić przez własne łapska, użyć, własnego lub bardziej doświadczonych kolegów z forum, mózgu. Posiadanie kilku prostych narzędzi też by się przydało, jakiś młotek, przecinak i szlifierka kątowa.
Przepraszam za ponowne nauczanie i ględzenie o podstawach, ale to nieuniknione.
  • 5857 / 3101
31-10-2020, 18:13
Elektroniki nie ruszam dopóki mechanicznie nie będzie dobrze powiedzmy na 99% i wiedzę tą wyssałem z mlekiem matki . . . . . . hehehe.
Na razie chłopaki zadyszki nie ma, sensowne podpowiedzi oczywiście mile widziane, pomoc mentalna i fizyczna także.
Po przeglądnięciu internetu stwierdziłem ze jest kupa złomów, nie nadają się do zrobienia, czyli poprawnie mówiąc taki egzemplarz to rarytas zaczyna być.
Czy prędkość przesuwu taśmy w tym sprzęcie jest zależna od zasilania?
Jak zmiana z 220 na 230-40 wpłynie na zastosowane komponenty ?
  • 1504 / 3599
31-10-2020, 20:22
Niestety tak, zmiana napięcia zasilania powoduje zmianę prędkości obrotów, ponieważ silnik jest zmiennoprądowy, jednofazowy. Jest to główny powód mojej nienawiści do tych napędów.
  • 5857 / 3101
31-10-2020, 20:55
No to miałem nosa  . . . . pewnie jak by dotoczył na oś silnika większej średnicy  koło, ale czy warto . . . .
Tak mi coś taśme starą odtwarzał jakby delikatnie szybciej, chyba że mi się zdawało . . .
  • 1504 / 3599
31-10-2020, 21:52
Z toczeniem to wstrzymaj konia. By zmniejszyć obroty trzeba stoczyć ośkę capstana, nie nakładać większą tuleję. Cieńsza-> Wolniej, grubsza-> szybciej.
Są mniej inwazyjne sposoby na spowolnienie obrotów tego silnika.
 Mierzysz oporność silnika, co najmniej do 0,1 ohma. Wyliczasz % spadku napięcia, włączasz w szereg odpowiedni opornik, sporej mocy i już masz wolniejsze obroty.
Teraz by to dokładnie zrobić, musisz mieć obrotomierz odbiciowy, zmierzyć obroty ośki, do silnika podłączyć regulowaną opornicę. Zmniejszasz obroty do wcześniej wyliczonych, mierzysz wartość opornicy i do silnika podłączasz odpowiedni opornik. To tak w zaokrągleniu w skrócie.
  • 5857 / 3101
31-10-2020, 22:31
To może jednak zostawimy jak jest  . . . ..
JaKub92
  • 2291 / 6287
31-10-2020, 22:58
Może odtwarzać nieco szybciej, bo silnik jest zasilany prądem zmiennym, z sieci, a obecnie nie jest 220V, a 230V - tak, jak napisał Artur P. Poza tym, te magnetofony mają dość dużą rozbieżność w prędkości przesuwu. I rzeczywiście zostawiłbym to tak, jak jest. W swoich nic nie zmieniałem, a na niektórych słychać pewne różnice.
Właśnie przypomniałem sobie, jak 10-11 lat temu mieliśmy przepięcie, przez co padło kilka sprzętów u nas w domu. Akurat w chwili przepięcia, słuchałem ARII MS 2411 i nagle z 19 cm/s zrobiła się prędkość studyjna :D Po chwili przestraszyłem się, wyłączyłem ją i na szczęście nic jej się nie stało. Padł m.in. komp brata, mój CD Technics SL-PG570A (był na Standby i poleciał zasilacz), oraz parę innych drobiazgów. A ARII nic się nie stało, mimo, że grała na wbudowanym wzmacniaczu, który również ocalał! ;)
« Ostatnia zmiana: 31-10-2020, 23:02 wysłana przez JaKub92 »
tomek05
  • 176 / 2456
01-11-2020, 03:34
Przepraszam, ale nie mogłem wytrzymać.
BZDURY WYPISUJESZ a reszta to powiela.
Ten silnik w ZK 246 jest silnikiem asynchronicznym i akurat ich wadą jest brak możliwości regulacji obrotów.
GÓWNO MA DO OBROTÓW ZMIANA NAPIĘCIA ZASILANIA !!!!
Proponuję poczytać o silnikach a nie wypisywać bzdur. Potem jakieś mity krążą jak się ludzie takich rzeczy naczytają.
  • 1504 / 3599
01-11-2020, 07:08
http://www.napedy.net.pl/informacje-techniczne/70-silniki-szeregowe.html to o silnikach szeregowych, a to asynchronicznych https://silnikielektryczne.prv.pl/html/asynchroniczne.html
Widzę, że macie najlepszego fachowca.
Ja dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 01-11-2020, 07:15 wysłana przez ArturP »
