Studer A723 gruntowna regeneracja.
MAG
  • 2403 / 6682
13-11-2021, 21:10
Dzięki za odpowiedź MAG!
Napisałem do Tomka05 i mam nadzieję na odpowiedź.
Co zrobiłem z A723:
-Wymienione wszystkie kondensatory elektrolityczne
-Odnowił wszystkie przekaźniki
- Częściowa wymiana kondensatorów MKP
- wymieniłem kilka rezystorów i tranzystorów (w miejscu gdzie palą się płytki)
- Radiator zamontowany na wszystkich tranzystorach
- wzmacniacz zamontowany w pewnej odległości od głośnika w celu zapewnienia lepszej wentylacji.
-Odtworzenie głośnika niskotonowego przez Studera
-Wymiana transformatorów sieciowych na repliki transformatorów firmy "don-audio", gdyż oryginalne mechanicznie szumiały.
- Regulacja zgodnie z instrukcją serwisową, szczególnie ważna jest regulacja impedancji ujemnej.
-UWAGA: repliki z don-audio są typu toroidalnego, które niestety sprzęgają się magnetycznie. niestety głośnik po przeróbce szumi. obecnie prowadzę badania, aby uporać się z tym problemem. prawdopodobnie umieszczę transformator na zewnątrz, aby uporać się z tym problemem.
Wkrótce zamieszczę zdjęcia.
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
A więc czekam na zdjęcia.
Jeszcze ciekawi mnie jak to zrobiłeś cytuję:
najlepiej jak zrobisz zdjęcia.
I jeszcze to:
napisz co oznacza odtworzenie?
Z tymi transformatorami to dziwne bo u mnie jest cisza, ale Tomek miał u siebie całe wzmacniacze do regeneracji więc dlatego jest wszystko tak dobrze dopracowane.
Czekam zatem na więcej zdjęć i opis.
Ja niebawem postaram się zamieścić jakiś film i kilka zdjęć.
« Ostatnia zmiana: 13-11-2021, 21:25 wysłana przez MAG »
georgh
  • 10 / 1699
14-11-2021, 00:04
Oryginalne otoczki głośników niskotonowych wykonane są z pianki i z upływem czasu rozpadają się z powodu wieku. Przyklejenie nowych surroundów nic nie dało, więc wysłałem kolumny do Studera na remont.
https://www.wikihow.com/Recone-Speakers
Nie jest to tanie, ale dostajesz nowy głośnik, że tak powiem.
Aby poprawić wentylację, dodałem element dystansowy z tyłu obudowy głośnika. Użyłem śrub dystansowych 5mm (PCB). W ten sposób pomiędzy obudową a tylną płytą powstaje szczelina powietrzna, w której powietrze może cyrkulować.
Oryginalny transformator nie sprawia żadnych problemów, ale jedyna dostępna replika
https://www.don-audio.com/Toroidal-Transformer-Sec-24VCT-64VCT-A723_1
jest sprzężony magnetycznie i powoduje lekki szum (inni użytkownicy mają ten sam problem) ... Transformator prawdopodobnie zamontuję zewnętrznie z zachowaniem odległości od elektroniki.
Wkrótce prześlę zdjęcia.
Wiele informacji, także na temat przebudowy w celu lepszej wentylacji, można znaleźć tutaj:
https://revoxforum.ch/forum/forum/studer-revox-technik/studer-technik-im-detail/lautsprecher-aa/16415-a723-neue-besitzer
georgh
  • 10 / 1699
14-11-2021, 00:07
przy okazji, nie jestem pewien, jak dobrze deepl.com, niemiecki przekłada się na polski
  • 2523 / 6691
18-11-2021, 12:01
Trochę późno ale jak taka rewolucja/renowacja to można jeszcze coś polepszyć. Poparować tranzystory w czesci wejściowej power amp, we wzmacniaczu różnicowym, jego cascode i mirror current (łącznie trzy pary na każdy kanał, Q1 z Q2, Q4 z Q5 i Q6 z Q7), do tego wymienić tam rezystorki R23/R24 i R31/R32 na takie z tolerancją 0,1 albo też je po parować jak najdokładniej. Powinno to zmniejszyć zarówno output dc offset jak i thd całości.
Przy okazji może się też trochę poprawić PSRR
W sumie jesat tam po 6 sztuk BC560, może nawet wśród nich da się dobrać lepsze pary. Z drugiej strony BC560 raczej tanie są. Kupić worek i dobrać perfect.
« Ostatnia zmiana: 18-11-2021, 13:42 wysłana przez Bacek »
  • 1504 / 3592
21-11-2021, 06:44
Nooo, ja we wzmacniaczach wejściowych miksera poparowałem. Na 32 kanały, 16 "ulepszonych, tranzystory, rezystory, kondensatory, wszystko w/g schematów i mierników, ideał. Roboty 3 godziny/ch.
Ci co nie wiedzieli o tym (znajomi muzycy)  to nie słyszeli żadnego efektu, a ci co o tym wiedzieli (złotousi), mlaskali tak, że jeszcze ich słyszę. Hy Hy
Używałem metody porównawczej i nie stwierdziłem żadnego polepszenia dźwięku.
W kolumnach aktywnych, taka dokładność mija się z celem, bo efekty będą wchłonięte przez doskonałość lub nie źródła.
« Ostatnia zmiana: 21-11-2021, 06:48 wysłana przez ArturP »
  • 2523 / 6691
21-11-2021, 16:08
W pre dla DC offsetu nie będzie miało to znaczenia bo po drodze i tak jakiś kondensator odsprzedający się znajdzie.
A w części power amp już same mniejsze szumy i mniejszy dc offset mogą coś dać.
  • 1504 / 3592
28-11-2021, 20:20
Ale że odsprzedający się, czy coś???
  • 2523 / 6691
29-11-2021, 09:40
Odsprzęgający pre od części power amp jeżeli mówimy o wzmacnia czach, zazwyczaj taki siedzi szeregowo w torze sygnału. A w mikserze pewnie gdzieś pod koniec, niedaleko wyjść.
georgh
  • 10 / 1699
05-12-2021, 12:30
Zgodnie z obietnicą, oto zdjęcia. Wykonałem zewnętrzną obudowę z aktywnym chłodzeniem. Dzięki temu transformator może być umieszczony dalej od elektroniki wzmacniacza.
georgh
  • 10 / 1699
05-12-2021, 12:31
więcej zdjęć
georgh
  • 10 / 1699
05-12-2021, 12:32
więcej zdjęć
MAG
  • 2403 / 6682
10-12-2021, 14:02
To rzeczywiście duża ingerencja, myślę że nie potrzebna bo na te przegrzewania są inne sposoby które w moich Studerach zastosował Tomek.
No i dwie skrzynki teraz są na pewno bardziej kłopotliwe w ustawieniu.
Prawidłowo odbudowany wzmacniacz z lekkimi modyfikacjami ( o tym może Tomek napisać) nie wymaga oddzielnej obudowy.
whero2
  • 276 / 2861
15-12-2021, 21:48
ewentualnie zastanowiłbym się czy nie napisać do chłopaków z toroidy - po pełnym zapotowaniu i wrzuceniu w ich przepiękne obudowy ze stali nierdzewnej nie powinny (przynajmniej w moim rozumieniu zachodzącego procesu fizycznego) się już sprzęgać
georgh
  • 10 / 1699
16-12-2021, 11:35
W tym przypadku najprostszym / najtańszym rozwiązaniem było zamontowanie transformatora dalej od elektroniki. aktywne chłodzenie było wtedy tylko praktycznym efektem ubocznym. wzmacniacze praktycznie nie nagrzewają się już podczas pracy. w studio jest wystarczająco dużo miejsca na zewnętrzne wzmacniacze.
"form follows function"
georgh
  • 10 / 1699
16-12-2021, 11:38
MAG: czy możesz zapytać o PCB? Obawiam się, że nie mogę uzyskać odpowiedzi. bardzo dziękuję!
