Studer A723 gruntowna regeneracja.
  • 11420 / 6543
22-04-2021, 22:00
Widzę że praca wre :)
Jeszcze trochę do końca i będzie wielkie odpalenie.
judasz94
  • 523 / 1816
22-04-2021, 23:00
Piękna sprawa. Wyglądają zawodowo te pcb.
Nie ma to jak odbudowa, a nie rzeźba po wypalonym laminacie.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
MAG
  • 2403 / 6591
23-04-2021, 08:38
To prawda Adamie. Łatanie w tym przypadku niemiało racji bytu ponieważ płytki były przepalone. Jestem zwolennikiem jak najmniejszych ingerencji w orginł ale nie zawsze jest to możliwe.
Studer A723 to konstrukcje idealne do odsłuchu materiału przy produkcji muzyki.
Miałem okazję słuchać ich w studio i w dobrych warunkach odwdzięczają się tym co jest najbardziej pożądane przy takiej pracy a więc neutralność, rytm i kontrola najniższych rejestrów.
To nie tylko trzy płytki wzmacniaczy odpowiadające za trzy drogi zestawu ale Tomek ogarnia cały wzmacniacz łącznie z zasilaniem itd po zmontowaniu całości wszystko zostanie odpowiednio obciążone i sprawdzone...
Sam montaż w obudowach to włożenie kilku kabli w gniazda i przykręcenie całości do obudowy i to wszystko.
Dodam tylko ze monitory będą miały co robić 😃
MAG
  • 2403 / 6591
27-04-2021, 13:53
Powstały pewne podejrzenia wobec głośników a więc szystkie głośniki zostały wymontowane, spakowane i wysłane do serwisu.
judasz94
  • 523 / 1816
27-04-2021, 16:03
Myślisz, że się zmieniła ich charakterystyka lub coś nie halo z układem magneto-elektrycznym?
Adam
MAG
  • 2403 / 6591
27-04-2021, 16:43
Jak już serwisować to cały układ.W domu tego nie sprawdzę więc specjalistyczny serwis im na pewno nie zaszkodzi.
Układ magneto-elektryczny według mnie prawdopodobnie jest sprawny.
przed wysyłką do Tomka obie kolumny grały, przekładałem jeden sprawny wzmacniacz i obie kolumny dawały całkiem przyzwoity dźwięk.
Elementy głośników basowych jak i średniego i wysokiego zakresu częstotliwości w żadnym miejscu nie posiadały uszkodzeń. Niskotonowym należy się nowe zawieszenie górne ponieważ są już na oko wyeksploatowane..
Poza tym czyszczenie im nie zaszkodzi.
Trzeba im przywrócić parametry fabryczne po to by wykluczyć szkodliwy udział w układ który uległ uszkodzeniu
(te popalone miejsca na pcb).
judasz94
  • 523 / 1816
28-04-2021, 18:22
To wszystko wyjaśnia. Jestem ciekaw końcowego efektu. Skrzynie w dobrym stanie czy też jakieś poprawki?
Adam
MAG
  • 2403 / 6591
28-04-2021, 20:42
Głośniki przyjadą w ciągu kilku dni.
Skrzynki są w dobrym stanie już je wyczyściłem i odkurzyłem, wypełnienia tłumiącego napakowali po brzegi.
Welur na przedniej ściance jest solidny i mocny i nie wymaga odnawiania czy zamiany.
Wszystkie głośniki montowane są za pomocą śrub które wkręca się w tuleje, tutaj forma nie oszczędzała a welurem jest wyklejone nawet frezowanie główne otworu!
Pod każdym głośnikiem są uszczelki, przy średnio tonowym jest nawet inna gumowa niż przy dwóch pozostałych.
Fornir półmat prezentuje się wybornie.
judasz94
  • 523 / 1816
28-04-2021, 21:01
Wyglądają kozacko
No to teraz pozostaje czekać na głośniki i posłuchać jak to zagra :)
Adam
MAG
  • 2403 / 6591
04-05-2021, 08:59
Wyglądają kozacko
Wczoraj  dostałem wiadomość od kolegi, (pracownik firny Seas) iż głośniki są sprawne elektrycznie co do zawieszeń sam miałem to robić ale dobrze się złożyło że robi to właśnie ww kokega.
Za parę dni już będą do odbioru.
I tylko pozostaje czekać na wzmacniacze.
Z drugiej strony ktoś kto robi takie rzeczy na codzień robi to szybko dokładnie a o to przecież nam użytkownikom chodzi.
Nic bardziej nie cieszy jak dobry serwis.
MAG
  • 2403 / 6591
08-05-2021, 23:35
Głośniki wróciły po kompletnym przeglądzie i wymianie zawieszeń górnych, i już są zamontowane w obudowach. Teraz brakuje im tylko wzmacniaczy które odnawia Tomek.
Ja ze swojej pracy jestem zadowolony skrzynie prezentują się znakomicie 😃
« Ostatnia zmiana: 08-05-2021, 23:47 wysłana przez MAG »
  • 1496 / 3501
09-05-2021, 09:27
Mogę tylko dodać: Studer REVELATION mkIIV.
Dobra robota. :)
MAG
  • 2403 / 6591
09-05-2021, 11:42
Dobra robota. :)
Artur dziękuję już tylko muszę postanowić gdzie i jak je ustawić...
Organizuję im miejsce w moim małym studio ale o tym na razie nie chce pisać bo projekt jeszcze jest tylko na rysunku wiele jeszcze pracy żeby mogły być postawione na swoim miejscu.
Jak tylko Tomek zrobi wzmacniacze i do mnie dotrą to zamierzam je dobrze przetestować w salonie nie jest to idealne akustycznie miejsce ale ugoszczę je odpowiednią ilością muzyki, nie dam im stygnąć ;)
  • 11420 / 6543
09-05-2021, 11:53
Całość nabiera "rumieńców" ;)
MAG
  • 2403 / 6591
23-05-2021, 23:57
Tomek wysłał mi kilka zdjęć.
Jak by tak wszystko zliczyć to są setki lutów.
Może zacytuję Tomka:
Na każdej jest 71 rezystorów, 24 kondensatory, 12 diód, 23 tranzystory, przekaźnik, złącza, zworki.
To wszystko razy 6.
Powyższe dotyczy jednej płytki.
Cdn...
