Praca w mostku Crown XLS 402
  • 2531 / 6828
15-09-2020, 11:38
odwracacz fazy a potem podać sygnały na wzmak.
Albo po prostu ten kabelek z mechanicznym odwróceniem fazy jak w dokumentacji.
Przemo2140
  • 12 / 2260
15-09-2020, 11:43
Znalazłem coś takiego , ale nie wiem czy to to?
https://prosklep.pl/xga36-xlr-m-3p-xlr-f-3p-phase-reverse,3,138,3364
Szukam tego kabla ale ja nie wiem jak on wygląda,  może podasz przykład gdzieś w sklepie jak to ma nazwę ?
Patrzę i patrzę, ale nie wiem :( ohhhh
« Ostatnia zmiana: 15-09-2020, 12:05 wysłana przez Przemo2140 »
  • 11576 / 6771
15-09-2020, 13:22
Tak jak pisałem musisz mieć symetryzator z RCA na XLR i potem już przewodami  zrobionymi w/g. Opisu w instrukcji wzmaka, gorącym do kanału A i zimnym do B.
Bo widzę ze zaczynają się kombinację hehe. Ktoŕe nic nie dają. To tyle. Pozdrawiam Wojtek.
Przemo2140
  • 12 / 2260
15-09-2020, 13:28
Zrozumiałem, wiec kupię ten symetryzator, ten co pokazałem na wcześniej powinien się nadać .
  • 11576 / 6771
15-09-2020, 14:01
W Twoim przypadku sprawdzi się tylko pełnoprawny synetryzator RCA - XLR z zasilaniem zewnętrznym. Popatrz w necie jest trochę tego dostępnego. Lepiej się dowiedzieć niż kupować dwa razy i tracić kasę.
« Ostatnia zmiana: 15-09-2020, 14:04 wysłana przez AUDIOTONE »
Przemo2140
  • 12 / 2260
15-09-2020, 14:25
Coś takiego znalazłem .
O tym mowa ?
Dość drogie takie urządzenia .
https://www.ebay.com/itm/264095992112
Albo coś takiego
https://www.ebay.co.uk/itm/154035477747
Ale to już około 600zl , dużo
« Ostatnia zmiana: 15-09-2020, 14:28 wysłana przez Przemo2140 »
  • 11576 / 6771
15-09-2020, 14:37
Dość drogo... wychodzi na PLN-y.
Jak jesteś zaprzyjaźniony z lutownicą to warto rozważyć zakup DIY od skośnookich kolegów i polutować sobie samemu. Bedzie dużo taniej.
Przemo2140
  • 12 / 2260
15-09-2020, 15:11
Kurcze...
Chyba mnie zabijecie !!
Zapomniałem jeszcze czegoś , może to rozwiązać mój problem bez dodatkowych części !
Posiadam przedwzmacniacz jeszcze , nie pamiętam nazwy , ale zrobię zdjęcie jak będę w domu , tam są także wejścia i wyjścia RCA , możliwe że są także XLR wejścia , a jeśli już to może nawet na tego dużego Jacka , kurcze teraz to nie wiem sam . Ale to też estradowy do racka wkładany
  • 2531 / 6828
15-09-2020, 16:09
Jeżeli już to ty potrzebujesz wyjście XLR a nie wejście.
Zawsze jeszcze jak pisałem na początku możesz spróbować w drugiej wtyczce gnieździe zamienić plus z minusem a ekranu nie podłączyć. A nuż zadziała
  • 2531 / 6828
15-09-2020, 16:17
Z drugiej strony popatrzył bym jeszcze do środka tego wzmacniacza. Może input board ze wzmacniaczem jest połączona jakąś wypinaną taśmą. Jak tak to zawsze można tam coś wpiąć pomiędzy ale będzie to odwracalne/demontowalne.
A sam układ symetryzacji jest banalnie prosty, największy jego koszt to zasilacz.
https://sound-au.com/articles/balanced-io.htm
Przemo2140
  • 12 / 2260
15-09-2020, 16:18
No i teraz mi głupio , nawet bardzo bo chyba mój problem się rozwiązał że zbalanowanym wyjściem .
Nie pomyślałem nawet że tam to powinno być .
Ale dużo się dowiedziałem , proszę o wybaczenie :)
Czyli teraz jak można było by te przewody podłączyć ?
Zdjęcia nie mogę wrzucić bo za duże , ale przedwzmacniacz to Gemini PA-7000
« Ostatnia zmiana: 15-09-2020, 16:21 wysłana przez Przemo2140 »
  • 2531 / 6828
15-09-2020, 16:21
Jedna wtyczka tak jak masz w instrukcji z rca na xlr. A w drugim xlr podobnie jak w instrukcji czyli odwrócony + i - ale bez podłączonej masy.
Za szybko czytam. No to jak masz XLR out to w instrukcji ktróą wkleiłeś na samym poczatku dokładnie masz to rozrysowane pin w pin.
Ty bedzięsz miał 1 wtyk dfemale i 2 male. Widok jest od od tyłu wtyczki (tam gdzie idzie kabel.)
« Ostatnia zmiana: 15-09-2020, 16:30 wysłana przez Bacek »
Przemo2140
  • 12 / 2260
15-09-2020, 16:35
Zgadza się , masz rację.
Kupię wtyczki tylko i troszkę przewodu i będziemy łączyć :) bardzo , ale to bardzo wszystkim dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą .
Naprawdę głupio wyszło , dużo kombinowania by to zaoszczędziło, chodź z drugiej strony dużo się dowiedziałem na temat takich połączeń , jeszcze 2 dni temu dla mnie to nie miało żadnej różnicy cra , a xlr .
Dziś już jest diametralna różnica i dziękuję wszystkim za poswieceny czas
