Podłe, oraz mniej podłe, podróbki kaset i na co należy uważać.
JaKub92
  • 2320 / 6355
03-08-2020, 12:50
Ostatnio w pakiecie kaset zakupionym na alegroszu trafiła się m.in. bardzo podła podróbka SONY HF. Nie zorientowałem się o tym na zdjęciu aukcji, ale na szczęście to nie na niej mi zależało.
Kasety wyglądają bardzo podobnie, ale dopiero, kiedy weźmiemy tą podróbkę do ręki, widzimy, że coś jest nie tak. Nadruki marnej jakości, obudowa jaśniejsza, niż w oryginale, rolki prowadzące są białe, nie czerwone, taśma sztywna, matowa, bez połysku i uwaga - brak folii ślizgowej (chyba, że usunął ją poprzedni właściciel, bo dawniej tak się robiło, kiedy taśma za ciężko chodziła... ;) )!
Jest jednak jeden plus - okładki są niemal identyczne, więc można wykorzystać je do oryginalnej SONY HF :)
  • 9079 / 5861
03-08-2020, 12:59
dzeki za info   ,,,,no no  dobrze podrobiona
  • 11541 / 6708
03-08-2020, 13:09
A jak wygląda rozbiegówka?
JaKub92
  • 2320 / 6355
04-08-2020, 13:53
Jak w oryginalnej SONY, Wojtku.
  • 9079 / 5861
04-08-2020, 14:19
dal mnie   to te  nadruki ,,, sa  takim
alermem od razu !!   oooooo UWAGA
bardzo dziekuje jeszcze raz
  • 11541 / 6708
04-08-2020, 15:10
No z tą rozbiegówką to dziwne...
JaKub92
  • 2320 / 6355
04-08-2020, 20:23
Czy dziwne?.. W sumie nie jest problemem zamalować kawałek taśmy :P Aż dziwne, że w podróbkach często są właśnie inne rozbiegówki.
  • 5857 / 3168
04-08-2020, 21:50
I teraz nasuwa się pytanie, skąd wiesz ze to podróbka a nie produkt np na jakiś rynek lokalny albo eko wersja ? za dobrze jest wykonana jak na podróbke.
JaKub92
  • 2320 / 6355
05-08-2020, 14:17
Jak to za dobrze wykonana? Brak folii ślizgowej, taśma fatalna, nadruki jak odciśnięte ze skórki od ziemniaka... Szanujący się producent nie wypuściłby takiej kasety - nie w tamtych latach.
VincentVega
  • 185 / 6748
05-08-2020, 23:18
No widać od razu, że to fake. Sony by takiego czegoś nie wypuściła na rynek.
  • 11541 / 6708
06-08-2020, 11:02
Nawet w najniższej klasie budżetowej nie odwalili by takiej kaszany.
« Ostatnia zmiana: 06-08-2020, 11:38 wysłana przez AUDIOTONE »
m701
  • 403 / 3449
14-11-2021, 21:11
Podróbka, kaseta bez oznaczenia strony, w prawym górnym rogu brak okienka z napisem TDK, rolki naciągu taśmy inne niż powinny być, środkowa wypukła część obudowy wchodzi aż pod naklejkę,
w kolekcji mam parę podróbek tej kasety, w różnym wykonaniu,.
Mirek
m701
  • 403 / 3449
15-11-2021, 22:41
Jeszcze jedna podróbka, myślałem że to jakaś inna odmiana tej kasetki TDK, do puki nie zobaczyłem identycznej na stronie EL647.
https://ez647.sk/cc/tdk_d.html
Identyczne rolki przesuwu taśmy są w tej kasecie TDK powyżej, zamiast białych pełnych są ze szprychami.
« Ostatnia zmiana: 15-11-2021, 22:44 wysłana przez m701 »
Mirek
JaKub92
  • 2320 / 6355
16-11-2021, 14:59
No to mnie zaskoczyłeś tą TDK D, bo na pierwszy rzut oka wygląda na oryginał! Pokaż proszę foto rozbiegówki i samej taśmy.
Chętnie zobaczę również pozostałe podróbki.
m701
  • 403 / 3449
16-11-2021, 22:54
Kolejna to już z obudową w miarę normalną, brak jedynie symbolu TDK, dziwi też niedopasowana czcionka w napisie EQ 120us, chodzi o "u"
Kolejna to z napisem TDK ale litery tak jakby były odbite w plastiku na gorąco.
Trzecie zdjęcie pokazuje te właśnie dwa powyższe przykłady, trzecia kaseta jakby normalna, piszę jakby bo cały czas udoskonalali swoje wyroby, by jak najbardziej wyglądały jak oryginał, co pokazuje kolejne zdjęcie, napis TDK z lewej strony prawie już idealny, jednak kasetę zdradza troszkę mniejsza naklejka na kasecie, jak większości podróbek krzywo przyklejona, inne rolki nawijające taśmę, plastik na kasecie jakby falował (kaseta z lewej).
Mirek
