Ostatnie Maxell-e UR rodzaje.
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 14:44
Doszedłem do wniosku że trzeba zrobić rozeznanie w Maxell-ach UR które się jeszcze trafiają w różnych miejscach.
Ja zaobserwowałem kilka rodzai, które są w bardzo podobnym celofanie (folii).
1.Poniżej pokażę tą najczęściej spotykaną czyli tzw. UR z "ziemią". Lekko ciemniejsza jest folia z nadrukiem od wersji bez "ziemi".
Kaseta posiada:
- rozkręcana obudowę.
- folię ślizgową z nadrukiem ziemi w centralnym punkcie kasety.
- blaszkę
- rozbiegówkę
Jakość oceniam na przeciętną, ale tragedii niema.
Zdjęcia poniżej:
cdn....
« Ostatnia zmiana: 07-07-2020, 14:51 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 14:46
2.Teraz pokażę tą tzw. UR bez "ziemi". Folia jest jaśniejsza z nadrukiem od wersji z "ziemią".
Kaseta posiada:
- folię ślizgową bez nadruku ziemi w centralnym punkcie kasety. (przeźroczysta)
- brak blaszki
- rozbiegówkę
Jakość oceniam na dobrą nawet bym rzekł że porównywalna do TDK D, jest naprawdę nieźle.
Zdjęcia poniżej:
cdn....
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 14:50
3. I ostatnia już podobna do tzw. UR bez "ziemi".
niestety nie wiem czy wkładka jest oryginalna od tej kasety.
Kaseta posiada:
- klejoną obudowę.
- folię ślizgową bez nadruku ziemi w centralnym punkcie kasety. (przeźroczystą)
- blaszkę
- rozbiegówkę
Jakość oceniam na dobrą porównywalna do TDK D, jest naprawdę nieźle. Identycznie jak UR "bez ziemi".
Zdjęcia poniżej:
JaKub92
  • 2321 / 6399
07-07-2020, 14:59
Wojtku, ta wkładka nie jest oryginalna. W ostatniej UR są takie same wkładki, jak w poprzednich. Sama kaseta to chyba też nie ostatni UR (jest chyba ciemniejsza?) i w tym przypadku, wkładka może być od niej.
Jestem na 90% pewien, że ostatnia UR, to dokładnie ta, którą pokazałeś w poprzednim poście. Przynajmniej u nas są takie sprowadzane przez jeden sklep.
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 15:03
Kasety są różne. Inny kolor rozbiegówki i jedna jest klejona a druga nie. I klejona ma blaszkę, a rozkręcana nie.
A wkładka fakt nie jest oryginalna to już zauważyłem po czcionce "UR" na wkładce i na kasecie.
JaKub92
  • 2321 / 6399
07-07-2020, 15:05
Te ciemniejsze UR są starsze. To, co pokazałeś, to wg. strony Vintagecassettes, rocznik 2000-2002, wkładka też by się zgadzała :)
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 15:08
Ale te ciemniejsze z ziemią weszły dopiero później....
Maxell strasznie mieszał w tym okresie, ciężko będzie ustalić co jest co.
Edit:
W 2002-05 Maxell wypuścił taką UR-kę na Europę:
Zdjęcie z netu.
« Ostatnia zmiana: 07-07-2020, 15:13 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2321 / 6399
07-07-2020, 15:17
Po tej ciemniejszej bez ziemi, były te (wg. stronki lata 2002-2005). Tutaj w ogóle nie jest taśma Maxella i jest to w zasadzie to samo, co Samsung SQC. Taśma gorszej jakości, niż w tych późniejszych z ziemią. Zwija się nierówno, często kaseta ciężko chodzi... Eine dramate.
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 15:22
Czyli ta pierwsza co pokazałem "z ziemią" to musiała wyjść po 2005 roku.... a ta co Ty Jakubie pokazałeś to już było końcowe tchnienie tak to wychodzi.
A te z taśmą nie od Maxell-a i inną obudową to są z Indonezji, a mianowicie z  PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA.
Tutaj chłopaki z TH dochodzili źródeł taśm UR... :
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=58230
« Ostatnia zmiana: 07-07-2020, 15:42 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2321 / 6399
07-07-2020, 15:39
No nie takie końcowe, skoro później wyszły jeszcze kolejne ;)
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 15:43
Jest straszny chaos czytałem na TH że kasety Maxell UR z Europy pojawiały się nawet na rynku w USA...
Nie są znane dokładne daty wypustów powyżej 2005 roku. Albo może ja nie wiem... :)
JaKub92
  • 2321 / 6399
07-07-2020, 15:49
Na Vintagecassettes ogólnie daty produkcji wszystkich kaset kończą się na 2005...
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 15:53
No właśnie. Ale wiemy że były produkowane powyżej 2008 roku. Np. te w Indonezji....
  • 11568 / 6752
07-07-2020, 18:32
Propozycja:
Może byśmy zrobili właśnie kontynuacje... kolejności rocznikowej UR-ki po 2005 roku?
Tak jak my to widzimy, z dostępnych informacji. Zdjęcie kasety w opakowaniu i bez, rocznik i rynek przeznaczenia...
Mielibyśmy wtedy dokładny obraz całości.
JaKub92
  • 2321 / 6399
07-07-2020, 22:11
Jak najbardziej :)
