Ostatnie Maxell-e UR rodzaje.
phoenix
  • 115 / 1874
16-03-2021, 14:17
ok mam to było tutaj, też się bidoki poplatały w ANSI vs DIN
http://www.tapeheads.net/showthread.php?p=775515596
  • 11441 / 6569
16-03-2021, 14:25
Na TH takich tematów z nieznajomością norm jest dziesiątki... Często ludzie mają z tym problem. Ponieważ na przełomie lat było kilka tzw. 0dB ... w zaleznosci od normy i strumienia. Ale to nie temat o poziomach ;)
Warto było by takowy założyć i wyjaśnić co jest pięć. Bo chyba takowego brak, ja wyjaśniałem te zawiłości podczas nagrywania kaset testowych u nas na forum ale temat jest już dawno "zapomniany"... ;)
Edit.
Takim sposobem myslac o "...upie marynie" zrobilem Naki na 218nWb/m....DIN. oczywiscie Naki są na 200nWb/m. A Dolby level to 200nWb/m w normie ANSI lub także 218nWb/m w normie DIN... tak to ma być, można sie zagalopować i palnąć bzdurę.
https://www.tapeheads.net/showthread.php?t=16511
Kiedyś ten link wklejałem gdzieś u nas na forum jak Alex wyjaśnił co z czym się je. Ale to gdzieś przepadło :(
« Ostatnia zmiana: 16-03-2021, 16:34 wysłana przez AUDIOTONE »
phoenix
  • 115 / 1874
17-03-2021, 21:37
mało kto zwrócił uwagę na tę serię:
^o ile ta z prawej jest bardzo dobra, o tyle ta wcześniejsza jest fantastyczna.
niestety bardzo ciężko wytłumaczyć sprzedawcom różnicę pomiedzy neutralnym delrinem, a barwionym na "alpine white", więc w 9 przypadkach na 10 dostaniecie te z prawej.
zdjęcie taśm muszę zrobić przy swietle dziennym, ta z prawej to standardowy Panggung UR, ta z lewej wygląda jak RMGi FerroPlus, ale jak miałaby trafić z holandii do indonezji..i po co?
chyba, że faktycznie jakiśtam % produktu na rynek europejski był ładowany w Telford do c-zero Panggung, nie wiem - raczej już tego nie rozgryzę, ale jeśli ktoś gdzies zobaczy "różowe" UR original ze snieżno białymi szpulkami (prowadnice neutralne, nie barwione) - dajcie cynk ;)
« Ostatnia zmiana: 17-03-2021, 21:40 wysłana przez phoenix »
  • 11441 / 6569
17-03-2021, 21:50
Ponieważ temat ten dotyczył tylko "Maxelek" UR z ostatniego wypustu, które były dostępne jeszcze w niektórych marketach. Opisałem to w pierwszym poście tego wątku ;)
Ale oczywiście temat wcześniejszych UR-ek jest jak najbardziej ciekawy i aktualny :)
Można go dorzucić do tematu z Maxell-em, jeśli była by taka potrzeba, by nie umknęło to gdzieś w otchłani forum.
phoenix
  • 115 / 1874
17-03-2021, 21:53
czyli tutaj tylko "globusy", OK
  • 11441 / 6569
17-03-2021, 21:58
Globusy, dobre ;)
My je nazywamy te z "ziemią kolorową" lub "srebrną" lub "bez ziemi ".... :)
A pierwsze 2-3 strony tego wątku staraliśmy się je uporządkować po swojemu latami itp.
phoenix
  • 115 / 1874
17-03-2021, 22:02
widzę, że Saehanowi znowu się oberwało ;)
  • 9079 / 5722
18-03-2021, 10:33
moglbys zrobic  lepsza fotke jakie  UR     sa lepsze
nie bardzo  to widac
a mam dojscie do sporej ilosci  UR kaset
dzieki
« Ostatnia zmiana: 18-03-2021, 10:49 wysłana przez nano »
  • 3337 / 1768
05-09-2021, 11:05
Mnie trafiło się sporo takich :)  Niby temat przeczytałem ale już mi się pokiełbasiło wszystko skąd one są i z jakiego okresu.
Mam jeszcze kilka z ziemią, ale gdzieś je teraz w bałaganie zapodziałem.
 Nagrywają się całkiem fajnie ale jestem w sumie na etapie nagrywania próbki na wszystkich rodzajach taśm żeby je porównać- tak więc nie wiem czy one są tylko fajne czy może zajebiste :)
Na ostatnim zdjęciu próbowałem uchwycić kolor taśmy w porównaniu z sony HF-S
  • 9079 / 5722
14-09-2021, 12:31
mnie odpowiadaly   te UR  z ta jasniejsza tasma    jasno  brazowa .. tak jak twoja   niby sony
  • 11441 / 6569
25-12-2025, 15:24
Test tylko "poglądowy".
Najnowsze wcielenie Maxell-a UR z bieżącej produkcji. Kaseta ta pierwotnie powstała dla sieci Amazon-a w latach 2023-24. Ale obecnie jest produkowana w kilku zakładach. Ta co pokazuję to wersja na rynek USA i Kanadę.
Obudowa kasety jest w porządku, skręcana i dobrze wygląda bez niedoróbek. Jakość budżetowego Maxell-a.
Sama taśma ciemno brązowa z rozbiegówką. Jak będzie się zachowywała po dłuższym okresie eksploatacji tego nie wiem. Na początek kalibracja i  ZX-7 "załapał" azymut bez problemu.  Po tym trzeba ustawić level gdzie jest też w normie. Bias także wydaje się ustawić bez problemów z dużym zapasem. Ogólnie kaseta daje się skalibrować bez problemu.
Dźwiękowo nieźle, ale odnoszę wrażenie że jest trochę gorzej niż w ostatnich Maxell-ach z "ziemią". Kaseta do zwykłego normalnego "nagrywania" będzie ok, bez rewelacji. Zaś do delektowania się muzyką i wyciągania niuansów, niestety nie. Trzeba poszukać czegoś lepszego.
Oczywiście moja opinie jest czysto subiektywna.
Wideo poniżej:
Zdjęcia w załączniku:
  • 11441 / 6569
25-12-2025, 20:44
Dwa linki z TH odnośnie najnowszych Maxell-i UR. Także opis nadruku na grzbiecie kasety dotyczący daty i miejsca produkcji.
https://www.tapeheads.net/threads/the-many-variations-of-the-latest-maxell-ur-cassettes.107075/
https://www.tapeheads.net/threads/maxell-ur-latest-my-subjective-review.110175/
