Z Mac-a na Raspberry Pi ?
  • 4095 / 3990
17-02-2021, 20:08
Niebawem przetestuję DAC-a HiFiBerry Pro. Zobaczymy jak to zagra. Jak zagra dobrze to pomyślę o swoim DAC-u w wersji HD. Jeżeli średnio to dokupię płytkę z wyjściem coax aby właśnie nim podłączyć Benchmarka albo inny DAC zewnętrzny.
Malinka to przede wszystkim wdzięczna zabawka audio, która nie zachowuje się jak zabawka :-)
Ultra-taniocha w skali audiofilskiej, którą można łatwo rozbudowywać, zmieniać obudowy, dokładać płytki itp, itd. Jest zabawa.... i o to chodzi.
P.S. Minus jest taki, że pies to może ukraść i zakopać jako zabawkę w ogrodzie.
"Bambus! Łajdaku!, ukradłeś mój media serwer. Oddaj panu, to małe plastikowe, to dostaniesz ciasteczko"
« Ostatnia zmiana: 17-02-2021, 22:23 wysłana przez Gustaw »
  • 4095 / 3990
17-02-2021, 23:09
Noooo... nareszcie!!!
Po "długich zmaganiach z żywiołem" udało się zmusić Volumio do przeskanowania Synology.
Otóż musiałem zdefiniować to, że w konkretnych podfolderach na Synology znajduje się muzyka. Po wykonaniu indeksowania na Synology Volumio zaczęło skanować NAS. Na Macu takich numerów robić nie musiałem i wystarczyło tylko wskazać folder w którym znajdują się pliki muzyczne a soft Amarra Audio zrobił wszystko co trzeba.
Konkluzja jest taka, że Volumio, chociaż to soft wygodny i "responsywny", to do zbytnio inteligentnych nie należy i niektóre opcje w NAS trzeba specjalnie ręcznie dostosować do używania plików muzycznych a nie wszystko co jest do tego niezbędne jest opisane w instrukcji i w sieci. "Darowanemu (darmowemu) koniowi w zęby jednak się nie zagląda" ;-)
« Ostatnia zmiana: 17-02-2021, 23:12 wysłana przez Gustaw »
  • 2523 / 6565
18-02-2021, 12:00
To jak się wciągniesz to jeszcze plugin brutefir i korekcja akustyki pokoju.
W sumei na kolejną kwarantannę miał bym plan żeby pogrzebać tam trochę we wnętrznościach i dzucić do tego pełną zwrotnicę cyfrową (na brutefir da się zrobić), tylko musiał bym do tego jeszcze jakiś ładny ADC dokonfigurować dla analogowych źródeł. W sumie na poziomie Maliny Volumio ma coś takiego, na pc jeszcze nie ograli choć w linuxie nie ma problemu żeby samemu sobie to dopdać.
« Ostatnia zmiana: 18-02-2021, 12:03 wysłana przez Bacek »
  • 4095 / 3990
18-02-2021, 13:05
Czy aby do korekcji akustyki nie jest potrzebny moduł DSP?
Widziałem, że HiFiBerry sprzedaje takie zestawy z mikrofonem.
https://www.hifiberry.com/shop/bundles/hifiberry-dsp-bundle/
  • 2523 / 6565
19-02-2021, 15:11
Malina to DSP. Pomiary można zrobić z PC i po prostu zaaplikować korekcje do Volumio.
https://volumio.github.io/docs/Plugins_User_Manuals/brutefir/Preparing_your_system.html
lok
  • 435 / 6572
19-02-2021, 15:50
Bacek a możesz coś więcej o tych pomiarach. W jakim formacie mogę wykonać pomiary na kompie.
Gdzie można o tym poczytać.
ok juz mam nie kliknąłem w link.
« Ostatnia zmiana: 19-02-2021, 15:54 wysłana przez lok »
  • 2523 / 6565
19-02-2021, 19:05
Poczytaj kolejne strony z linka. Tam jest to opisane na pomiarach w REW i potem filtry przygotowane w RePhase.
  • 4095 / 3990
19-02-2021, 21:34
Jak wgrywać plug-iny do Volumio? Nie mam bynajmniej na myśli tych zdefiniowanych do wgrywania w samym Volumio.
  • 2523 / 6565
20-02-2021, 10:34
A to już może zależeć od konkretnego plugina. Jak jakiś masz to powinien z nim być opis.
W linku w menu będziesz miał opis jak robić pluginy, także ogólnych informacji też tam trochę będzie.
colcolcol
  • 925 / 5957
20-02-2021, 12:18
Słuszną linię ma nasza władza. Dźwięk nie jest panną z jednorazowym skarbem :P Można i trzeba w nim grzebać...
  • 4095 / 3990
20-02-2021, 21:51
Niestety nie udało mi się uruchomić HiFiBerry Dac + na Rassberry Pi 4 i Volumio. Przełączam na i2S i niestety "cisza w eterze". Probowałem nawet softu HiFiBerry i niestety DAC+ nie gada z moją malinką.
Porównałem przy tej okazji porównać Rassberry Pi 3 i Rassberry Pi 4 po USB, wpięte do Benchmarka, i mam wrażenie, graniczące z pewnością, że Rassberry Pi 4 gra lepiej, z lepszą rozdzielczością. Jest fajnie :)
  • 4095 / 3990
20-02-2021, 21:55
Ja stary "Macintoshowiec" jestem. Dla mnie musi być prosto.Jak dla amerykańskiej sekretarki. "Zainstaluj" lub "Odinstaluj". Jeżeli trzeba czegoś więcej to niestety kłóci mi się to z ideą taniego/prostego mediaserwera :-)
  • 2523 / 6565
21-02-2021, 11:27
Do wbudowanych rzeczy jest prosty. Do dodatkowych już niestety nie. Ale tu przynajmniej masz możliwość. Trzeba ćwiczyć komórki muzgowe żeby nie popaść w marazm.
  • 4095 / 3990
21-02-2021, 23:58
Zaparłem się męczyłem configi i inne duperele w Volumio przez wiele godzin. Wgrywałem starsze wersje i grzebałem w nich aby DAC w końcu zagadał. Chyba prościej napisać w BASIC-u symulację wybuchu jądrowego niż zmusić Volumio do gadania przez i2S.
Najcześciej witał mnie tego typu komunikat.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2021, 00:01 wysłana przez Gustaw »
  • 4095 / 3990
22-02-2021, 09:27
Z perspektywy moich zabaw z malinką i Volumio mogę śmiało postawić tezę, że ten system nie jest żadną alternatywą dla gotowych media serwerów lub oprogramowania na komputery PC/MAC.
Nikt normalny, chcący tylko posłuchać muzyki, nie będzie szukać rozwiązań na forach volumio/rassbery/linux i nie będzie się bawić w specjalne konfiguracje i grzebanie w configach.
Z jednej strony niska cena mini-komputera i pozorna łatwość konfiguracji darmowego Volumio, z drugiej strony, cofnięcie się do epoki MS-Dos w sytuacjach kiedy coś nie chodzi.
Konkluzja. Dobre ale tylko dla osób mających sporo wolnego czasu i lubiących "grzebactwo".
P.S. Skłaniam się do tego aby zamiast płytki pod i2S dokupić jakiegoś zewnętrznego DAC-a po USB i w ten sposób załatwić sprawę i uniezależnić się od kaprysów Volumio. Dodam tylko, że w sieci pojawiała się teza, że programiści od Volumio zaczęli lekko mieć w pupie DAC-i HiFiBerry od czasu kiedy HiFiBerry wprowadziło swój własny soft na Rasberry Pi.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2021, 09:30 wysłana przez Gustaw »
