NAD 6340
  • 5857 / 3164
26-11-2022, 08:33
No to wiemy że fajny....
przepolerowałem pastą głowice bo miała taki matowy nalot, się teraz błyszczy.
Ciekawe, coraz częściej spotykam takie naloty, w Tck311 co ostatnio robiłem było tak samo, z nalotem kiepsko , po polerce piękne wysokie....
Dzisiaj się udało szpulki nasmarować im ośki, bo jak wiemy od dawna, w tym mechanizmie smar ten robi za opór szpulek.
No i gramy....
Jeszcze pasek główny.....bo testowy działa.
No i później mała reg ale już mnie telepie bo ma tyle podkówek co Nak BX150.... osobne biasy i osobne coś tam jeszcze 6 szt .... trza mieć czas....
« Ostatnia zmiana: 26-11-2022, 08:41 wysłana przez Hammer »
  • 1943 / 6156
26-11-2022, 10:13
A jaki smar dajesz na ośki szpulek aby był wyczuwalny opór?
  • 5857 / 3164
26-11-2022, 16:45
z tego co wywnioskowałem dobry jest baaaaaaardzo gęsty olej, bo to co jest po latach wyschnięte to właśnie olej, chyba że się mylę.
  • 1943 / 6156
27-11-2022, 01:51
Właśnie, tylko jaki konkretnie olej, co to za środek użyłeś?
Bo przyznam, że to nie łatwa sprawa kupić oporowe smary/oleje.
Szczególnie w hobbistycznych ilościach.
  • 5857 / 3164
27-11-2022, 07:57
na razie na ośki założyłem kapke smaru w miare gęstego na test czy w ogóle działa, potem poszukam bo cos miałem a dawno nada nie robiłem.
  • 9079 / 5857
28-11-2022, 13:42
polecam ten smar
uzywalem go kiedysw modelarstwie i nadaje sie switnie do "gruboskornego" smarowania
tak odemnie ...jak za dobrze nasmarujesz to przy przewojaniu  rolka  sie nie zatrzyma od razu ..
wtedy wiesz ze  trza mechanizm poparwic  :-)
« Ostatnia zmiana: 28-11-2022, 13:45 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3164
28-11-2022, 14:51
Nano !!!! czytaj co piszesz hahahahahahahhaha.........
Ja się uporałem już z mechanizmem, elektronika poprawna nagrywa mi tak zajebiście  że ......trochę przeraża........
prędkość ustawiona, skos zgodny z krzywymi....a nie na jednym kanale ....hehehehe
  • 9079 / 5857
28-11-2022, 14:53
Hammer..ja sie odnosilem do tego
"Właśnie, tylko jaki konkretnie olej, co to za środek użyłeś[/size]?"[/size]
jesli chodzi o gramatyke to sorry
nie da sie nic zrobic
jestem zu stary na to
smiech
  • 5857 / 3164
28-11-2022, 17:17
hahahaha poparw się  hahahahah
Matys
  • 13 / 1342
11-01-2023, 11:43
Witam serdecznie. Właśnie nabyłem magnetofon jak w temacie i ponieważ kiepski ze mnie naprawiacz szukam kogoś, kto zna temat i przywróci świetność NADowi. Na pierwszy rzut oka pewnie paski do wymiany, ale pewnie warto postawiać głowice , może jakieś kondy wymienić itp. Będę wdzięczny za info. Mieszkam w Bielsku-Białej.
  • 5857 / 3164
11-01-2023, 16:07
Z mojej wiedzy paru sztuk posiadanych, jedynie sprawy mechaniczne, pasek i rolka.
Paski są dostępne na alle takie same jak do modelu 6325.
Trochę tam trzeba śrubek odkręcić , sprężynkę odsunąć... i wuala.
Rolke sprawdzamy czy ma beczułkowaty kształt, nie wygnieciona i nie uszkodzona, dobrze wymyć. mnie się zdarzało niestety wymieniać, rozmiar 13x8x2,5 mm no i też trzeba w razie czego z saneczek wybić, sanek nie skrzywić.....
Za to nie zdarzyło mi się jeszcze żeby trzeba było elektronikę gmerać, poprawiać i coś wymieniać.
Jeśli na dobrej taśmie nagrywa prawidłowo to nie ruszać bo zazwyczaj są dobrze ustawione.
Kupując kaseciaka niestety trzeba brać pod uwagę fakt że trochę wiedzy o majsterkowaniu musisz mieć bo w większości serwisy robi się samemu, pod ewentualna kontrolą forumowych skrzatów ..... heheheheheh
  • 2473 / 2468
11-01-2023, 18:06
Tym bardziej, że koszt takiego serwisu będzie równy albo i wyższy niż cena samego magnetofonu.
Matys
  • 13 / 1342
11-01-2023, 19:41
Oki. Zatem będę próbował. Tylko jeden pasek tam siedzi?
  • 5857 / 3164
11-01-2023, 20:13
2 bo do licznika jeszcze jeden, ale nie znam dł bo zazwyczaj dobre jeszcze były, zobacz paski jakie sa w środku, jaki stan.
  • 2473 / 2468
12-01-2023, 10:00
Co do wymiany paska to zdradzę Ci pewien cheat.
Żeby go wymienić nie trzeba nic rozbierać, poza zdjęciem pokrywy.
Można przecisnąć pasek w wąskiej szczelinie pomiędzy białą plastikową odbojnicą a tylnym końcem osi capstanu. Wcześniej, na ile się da, przesuń do przodu koło zamachowe a tą odbojnicę do tyłu (jest na sprężynie). Szczelina się wtedy poszerza do 2 mm i można pasek przecisnąć.
