NAD 3020
  • 4120 / 4254
11-11-2021, 14:34
" Jeśli coś może pójść źle to napewno tak się stanie" jak przewiduje klasyk.
Podobno wspomniany klasyk uchodził za optymistę ;-)
3020 też jest na moim celowniku ale ceny są mocno napompowane.
Czytałem, że 3020 miał kilka wersji, różniących się układem.
« Ostatnia zmiana: 11-11-2021, 14:37 wysłana przez Gustaw »
Topen
  • 19 / 1903
13-11-2021, 14:02
NAD 3020 series 20 były dwa identyczne na pierwszy rzut oka wzmacniacze z literką A przed numerem seryjnym i poznać można było po napisach na obudowie w odcieniu kremowym.
NAD bez literki A przed numerem seryjnym miał napisy białe. Produkowane były na różne rynki i napięcia 3020A miał uziemioną obudowę a brat tylko dwużyłowy kabel, 3020A 150W transformator zamiast 80W, zasilanie końcówki mocy było 30V a nie 28V jak u brata. Co za tym idzie radiatory końcówki mocy były większe o boczne podwójne ścianki
Tak na oko ok 15- 20cm2 .Mniejszy miał tylko wygięty z blachy kątownik bez boków. Ponieważ obudowa w słabszym nie była uziemiona większość kabli było ekranowanych wydzielono osobną płytkę zasilacza preampu by zminimalizować zakłócenia. W 3020A zasilacz preampu był na płycie głównej. Dwa tranzystory w końcówce zamieniono z MJ 2955  w A ,na 2N 2955.
Topen
  • 19 / 1903
13-11-2021, 14:08
Wymieniłem wszystkie elektrolity, było kilka bardzo nieciekawych. Nadal szumi w lewym kanale z winy preampu . Szumi przy ściszonym potencjometrze jak i na max. Muszę się temu przyjżeć.
  • 11576 / 6772
13-11-2021, 15:37
Do przeglądu trany TR501/502, TR503/504 i TR505/506, one są za reg. wzmocnienia i mogą takie objawy powodować.
Topen
  • 19 / 1903
14-11-2021, 11:21
Tranzystorki dobre . Pozamieniałem miejscami dla pewności . Są różnice w prądzie beta pomiędzy tranzystorami w lewym i prawym kanale. Na szum to raczej wpływu nie ma ale na piękne działanie przedwzmacniacza " legendy" chyba tak. Chłopcy z audiovoodu kłócą się o każdego ohma w kablu złotym a ja tu widzę takie różnice pomiędzy tranzystorami w kanałach. Na razie to zostawie na później. Szukam dalej może coś w barwie tonu znajdę. Na oscyloskopie ten szum jest wszędzie rozlewa się po całym kanale jak gangrena. Wylutowuje podejżane elementy i zamieniam pomiędzy kanałami, w końcu trafię na ten bubel.
  • 11576 / 6772
14-11-2021, 21:00
Skoro to nie trany. To odepnij końcówkę mocy (na zworkach) i sprawdź tą reg. barwy. Bo chyba tylko tam jest problem.
Topen
  • 19 / 1903
14-11-2021, 22:34
Końcówka cały czas odpięta, oscyloskop tam podłączyłem zamiast końcówki. Jeszcze tylko kilka elementów zostało do sprawdzenia. Zostawiam to jutra .
Topen
  • 19 / 1903
15-11-2021, 13:16
Jest ! Znalazłem w okolicy potencjometru wys tonów zimny lut . Poprawiłem w całej okolicy luty i nastała błoga cisza. Biorę się za końcówkę mam nowe podkładki mikowe, pastę, izolatorki do śróbek. Poprawię trochę chłodzenie.
Topen
  • 19 / 1903
19-11-2021, 10:57
Kondensator C639 nie ma przykręconej masy . Ścieżka powinna być przykręcona do radiatora a nie jest. W radiatorze nie ma otworu z gwintem do przykręcenia. Tak jest zrobione fabrycznie. W drugim kanale kondensator ma masę. Czy u Was też tak jest?
Topen
  • 19 / 1903
19-11-2021, 10:59
Schemat tego fragmentu.
  • 2531 / 6829
19-11-2021, 14:16
Ale jak nie ma to znaczy że ten jeden wisi? jak wisi to nic nie robi albo wręcz za antenę robi.
Do filtracja zasilania masa najlepiej jak by wracała dedykowanym ciągiem do gwiazdy zasilania lub nawet zaraz za wyście głównych kondensatorów.
Uziemienie radiatorów to inna sprawa. Jak są połączone fizycznie/elektrycznie z obudową z obudową to najlepiej do masy układu tez w jednym miejscu
« Ostatnia zmiana: 19-11-2021, 14:19 wysłana przez Bacek »
Topen
  • 19 / 1903
19-11-2021, 16:34
Radiator jest ok ma masę w centralnym punkcie z obudową . Kondensator C 640 z prawego kanału ma masę przez czarny wkręt do radiatora (widać go na górze zdjęcia). A C639 wisi przy plusie a drugą nóżkę ma przylutowaną do ścieżki a ścieżka ma otwór do przykręcenia wkrętem do radiatora tak jak na górze C640 z prawego kanału. Problem w tym że w radiatorze nie ma gwintowanego otworu do wkręcenia śróbki i podania masy do C639. Kondensator ten tak jak zauważyłeś robi za antenę. Widziałem jeszcze kilka płyt PCB na filmikach i zdjęciach i mają taki sam brak. Na mój gust fabryczne niedopatrzenie. Trzeba wywiercić otworek przegwintować i będzie tak jak konstruktor "legendy" na schemacie przewidział.
  • 5857 / 3233
19-11-2021, 16:41
Napisz do Nada wcześniej żeby nie było booooom.
  • 1513 / 3730
19-11-2021, 17:27
Nic z tym nie rób, chyba, że godzisz się na stratę audiofilskiego dźwięku i kupę kasy przy sprzedaży. To jest kondensator audiofilskiego powietrza ;).
Jestem aż ciekawy jak to się skończy?
Topen
  • 19 / 1903
19-11-2021, 17:44
Próbę zrobię w Sylwestra jedno bum więcej nikogo nie wystraszy.
