Taśmy do magnetofonów szpulowych.
  • 2366 / 1782
05-09-2024, 08:45
No proszę nie wiedziałem że taśmy ORWO w radio były:)))  Nie mam złego zdania o nich.  Może na takich taśmach były
nagrane takie  audycje np "Młoda lekarka"/Studio 202"-ale nie  znam się na tym tak naprawdę....
judasz94
  • 518 / 1792
05-09-2024, 08:57
Były i to w dużej ilości. To taśma uniwersalna jak każda inna taśma, Audycje, muzyka, wszystko co się wtedy nagrywało i odtwarzało. Innymi taśmami stosowanymi w PR były stilony 100, też mam kilka. Oczywiście klasykiem też było pr525 (mam około 12km na ten moment, ale mocno pocięte) Taśma mocno wycierajaca głowicę, natomiast o dość przyjemnym brzmieniu.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 2366 / 1782
04-05-2025, 19:13
Dzisiaj nagrywałem na 2 -różnych magnetofonach(głowica GX/ Cross-field)tą samą taśmę(szpulka 18cm/prędkość zapisu 19,5cm). Szybciej się zabrudziła głowica Cross-field-:(((. Natomiast nic nie chwytało głowicę GX.
Dlaczego tak jest nie wiem-obie przed nagrywaniem były czyszczone.
  • 1481 / 3478
04-05-2025, 23:43
Mam taką swoją teorię, otóż głowice GX są szklane, a CF zwykłe metalowe. Się znaczy GX'y są kryte szkłem, a CF'y nie.
  • 2366 / 1782
05-05-2025, 00:50
Dokładnie tak - Twoja teoria jest prawidłowa-:)))
  • 2366 / 1782
07-05-2025, 17:12
Kupiłem taśmę szpulową (18cm) wyprodukowaną w jednym z krajów dawnego "bloku państwa socjalistycznych"-hehe.
Jest w dobrym stanie , czas 120min/9,5cm/s-720m w plastikowym zamykanym pudełku. Przed ewentualnym skasowaniu poprzednich nagrań-przesłuchałem na magnetofonie szpulowym.Najpierw prędkość 9,5cm/s- za wolno, to
zmiana na 19cm/s-też za wolno-:(((. Dobrze że w magnetofonie jest możliwość zmiany prędkości na jeszcze większa-
chyba to może 31cm/s - 38cm/s.  Dopiero przy takiej prędkości można było przesłuchać nagrań. Jestem ciekaw na jakim magnetofonie była ta taśma nagrana (zagadka bez rozwiązania)-?
« Ostatnia zmiana: 07-05-2025, 17:39 wysłana przez Wojciech7 »
  • 1481 / 3478
08-10-2025, 20:28
Wojtku, jest możliwe, że taśma jest nagrana na jakimś magnetofonie studyjnym, a przewinięta na tą szpulkę.
W poniższym linku w sprzedaży są też 7" jak i większe 10" szpule: https://www.etsy.com/market/quadraphonic_reel_to_reel_tape?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  • 2366 / 1782
08-10-2025, 20:54
Możliwe. Bardzo dobrze nagrywa się na tej szpulowej taśmie(zakupionej całkiem przypadkowo) na magnetofonie
szpulowym AKAI X 201 D -potrafi podbijać wysokie trzeba pilnować- hehehe lub na AKAI GX 210 .
  • 2366 / 1782
15-01-2026, 16:07
 Takie szpulowe 2xszt(18cm średnica) odebrałem z paczkomatu.  Scotch Magnetic Tape 215 LP(540m)Magnetofon szpulowy (w drewnianej obudowie)  jak zobaczył je to radośnie podskakiwał na swoich gumowych nogach- hehehe... Chwila, niech nabiorą odpowiedniej temperatury pokojowej to wtedy będą głaskać twoją głowicę szklaną GX-:)))
Zoptymalizowana pod kątem starszych magnetofonów szpulowych, (ustawienie Biasu). Przeznaczone do codziennego nagrywania/odtwarzania.Stabilnie chemicznie-nie brudzi tor prowadzenia taśmy,głowicy.
Nie pozostaje jak niebawem testowo ponagrywać analogowo-niech "szpulowiec" się wykaże co potrafi-hehe....
  • 2366 / 1782
16-01-2026, 15:34
Dzisiaj testowałem tą nową taśmę szpulową. Dobrze się nagrywa w  zakresie 65-100%,lub -5dB do 0dB. To dopiero
jest bezstratna jakość-:)))
Równo nawija na szpulkę podczas nagrywanie/odtwarzania- hehehe....Głowica GX pokazała co może-:)))
Faktycznie nie brudzi toru prowadzenia taśmy.Chyba udało mi się zakupić w dobrym stanie tą taśmę.
Szkoda tylko  że szybko zwiją się ze  szpulki przy prędkości zapisu 19,5cm/sek.-dam radę. Sprawdziło się powiedzenie
że magnetofon szpulowy z głowicą GX najlepiej nagrywa na dobrych taśmach szpulowych.
Tyle na temat tej taśmy szpulowej-(subiektywna moja ocena).
