Taśmy do magnetofonów szpulowych.
  • 998 / 1678
12-07-2022, 14:34
Cytat: bsw
To nic nie daje.
Daje daje, sam przetestowałem, zobacz zresztą powyżej film który zamieściłem, jak po jednym dniu na samym słońcu wybieliła się klawiatura.
  • 3343 / 1905
13-07-2022, 11:44
No ja nie chcę krakać :)   zdaje się że działa :
  Zdjęcie z dzisiaj-   wczoraj opalały się pudełka cały dzień-  słoneczny ale nie taki 100%   jakie z 80 było.
Dzisiaj słabo ze słońcem-  może później się rozkręci.   W każdym razie mnie tam nie przeszkadza-  niech sobie stoją.
dla porównania ponownie z wczoraj przy wystawianiu:
« Ostatnia zmiana: 13-07-2022, 11:47 wysłana przez pień »
  • 998 / 1678
13-07-2022, 12:33
Pięknie, różnica bardzo wyraźnie widoczna gołym okiem :)
Jeszcze przynajmniej jeden cały, mocno słoneczny dzień i będzie sukces. Fajnie, że w tej metodzie nie ma obawy o jakieś zacieki i nierówności w rozjaśnianiu, wszystko idzie równomiernie.
  • 3343 / 1905
13-07-2022, 16:53
Jak na złość nie ma takiej żarówy jak przez poprzednie dwa tygodnie.   Prawie pochmurno teraz a temp.  35  - masakra.
Dużo wody w powietrzu to z UV cienko chyba.
    Nie ma jednak pośpiechu :)
  • 3343 / 1905
14-07-2022, 20:28
Kolejny dzień wybielania.
Trochę kiepsko bo w zasadzie to wczoraj słońca nie było wcale a dzisiaj to tak sobie.   Powoli jednak proces postępuje i potrójne pudełko już prawie zrównało się w poziomie bieli z moim referencyjnym   :)
  • 11541 / 6707
16-07-2022, 23:30
Jak pisałem wcześniej odnośnie sposobu "wybielania" plastików, jest tego mnóstwo w necie. Ale że mam dodanych kilka kanałów na YT to np. tym znalazłem opis jak dokładnie wykonać krok po kroku "pudełko" UV. polecam się zapoznać ;-)
Video poniżej:
Oczywiście gościa nie znam, a to że polecam to tylko dlatego że opisane jest przejrzyście i kanał jest ciekawy.
  • 3343 / 1905
16-07-2022, 23:45
Zapomniałem zrobić zdjęcie moich pudełek.   Dzisiaj świeciło w miarę ok :)   na wybielanie-  gorzej dla mnie bo ciepło zrobiło się wystarczająco.
   To potrójne pudełko praktycznie osiągnęło kolor >referencyjnego  :)   A pozostałe to myślę że jeszcze jeden dzień żarówy  i też do zbieleje całkiem.
   Polecam metodę bo po prostu działa-  tylko trzeba dać na luz.
Wychodzi że trzeba ze 3 dni żarówy bez chmurki na niebie to dosyć mocne zażółcenie zniknie.
Ew.   dwa dni takiej letniej pogody właściwej dla naszej części świata zastępują od biedy jeden dzień afrykański.   Trzeba więc dać ok tygodnia jak myślę.   Jutro wystawię jeszcze CD-RW  hehehe.
   Skrzynka UV  fajna na zimę :)
Aaa-  to pudełko Agfy które miało wyraźną żółć na krawędziach- to które leżało bokiem i je przewracałem  osiągnęło dzisiaj stan taki że nie sposób skapować że było takie paskudne-  a czy jako całość zjaśniało?   Trudno powiedzieć-  trzeba mi było Olkiem fotę walnąć na początku po kalibracji i z czymś białym dla późniejszego sprawdzenia.
    No i dały się bardzo łatwo dzisiaj odkleić te czarne nalepki z numerkami  a poprzednio trzymały się twardo :)
« Ostatnia zmiana: 16-07-2022, 23:54 wysłana przez pień »
  • 11541 / 6707
16-07-2022, 23:52
Robercie cieszy mnie to że proces u Ciebie jest postępujący ;-)
Metoda dobra i sprawdzona jak piszesz.
Edit...
Tak się zastanawiam czy nie zrobić (wydzielić wpisów) z tego tematu i założyć osobnego tematu, dotyczącego tylko wybielania pudełek ect. (ogólnie plastików)
Ponieważ to zniknie w temacie o taśmach do szpulowców. Oczywiście temat wybielania plastików jest modyfikowalny, zależy od przyszłego ojca założyciela.
Pisze o tym ponieważ temat odnośnie taśm do magnetofonów szpulowych odbiegł od setna. On nie dotyczy wybielania... tylko taśm i ich budowy, charakterystyki itp. Nie pudełek....
« Ostatnia zmiana: 16-07-2022, 23:59 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 3343 / 1905
16-07-2022, 23:55
Sprawdzona jednak  słońce musi być :)    Słoneczny dzień ale z chmurkami ładnymi na niebie zdecydowanie słabszy jest :)
  • 1510 / 3665
06-11-2022, 13:13
W opisach grubości jest trochę błędów.
Przypomnę 1,5mil to 0,0381mm, 2mil to 0,0504mm, a 0,5mil to 0,0127mm.
Dawno w temacie nic się nie działo, więc dodam sprostowanie do opisów taśm.
Dzięki Audiotone (Nasz najszybciej działający Moderator, tzw. Moderator Szybkiego Reagowania ;) MSR) został poprawiony mój wpis z 02-12-2020, 15:29.
 Wcześniej były wpisane dane z ogólnie dostępnych opisów taśm, żyjących w internecie własnym życiem. Błędnie jest tam opisana grubość "1 mil" jako 37,5um. Jak wiadomo jeden cal to 25,4mm, a jeden mil to 0,001 cala, czyli 0,0254mm.
 Patrząc na opisy, wychodzi, że taśmy o grubości 1,5mil to 50um, a tak nie jest. Najgrubsze, przeze mnie spotkane taśmy miały 3mil czyli 76um, potem 2mil (51um), 1,5mil (38um), 1mil (25um), 0,7mil (18um), 0,5mil (13um), jeśli chodzi o taśmy do szpulowców. Wszystkie wartości są podane z tolerancją ok. 10 do 20%.
 Post może być pomocny podczas określania długości taśmy na szpuli gdy znamy model taśmy i wielkość szpuli. Dajmy na to taśma Quantegy 456/10,5", gdzie mieści się ok. 760m, na 7" mieści się ok. 380m. Wartości te mogą już być przydatne do określenia czasu nagrania dla konkretnej prędkości zapisu.
 Dużo modeli magnetofonów półprofesjonalnych ma 2, 3 prędkości zapisu/odtwarzania, 38cm/s, 19cm/s i 9,5cm/s. Wystarczy sobie podzielić 1m przez prędkość Z/O, potem podzielić długość taśmy przez tą wartość i już mamy czas taśmy w sekundach, pozostało tylko zamienić go na minuty. I TYLE.
  • 2463 / 1969
13-02-2023, 14:00
Magnetband-Typ114-LH250
Bardzo dobrze się nagrywa -trzeba będzie kilka szpulek dokupić jednak- hehehe..... Szpulka fajna jest.
Kunet
  • 2 / 1187
18-06-2023, 18:21
A co myślicie o tych taśmach szpulowych?
RTM LPR 35 1/4" 270m Trident
  • 11541 / 6707
01-07-2023, 21:48
Do domowego użytkowania LPR35 na pewno się sprawdzi.
  • 5857 / 3167
25-08-2023, 21:47
a takie widzieliście ?
  • 1510 / 3665
25-08-2023, 22:08
Piękniusie, oj piękniusie, chciałby takie mieć, ale miejsca już brak.
