Kasety czyszczące.
  • 11576 / 6773
03-04-2020, 13:48
Temat kasety czyszczących powinien także się tutaj znaleźć. Wklejamy zdjęcia i prowadzimy dyskusję dotyczące tylko kaset czyszczących, i sposobu ich użytkowania, rodzai itp.
Gdyby ktoś pytał to o kasetach demagnetyzujących będzie inny temat. :)
Pierwsza to BASF ze swoją kasetą do czyszczenia "na sucho" z "papierem ściernym". Kaseta dość stara, która ma bardzo chropowatą powierzchnię. Może w latach 70-80 zwykłe odtwarzane lub nagrywane kasety bardziej brudziły głowice i były potrzebne drastyczne środki by usunąć te zanieczyszczenia powstałe podczas pracy.
  • 11576 / 6773
03-04-2020, 13:53
Kolejna kaseta do czyszczenia na sucho to dość popularna TDK HCL z taśmą już o mniej drastycznych walorach ściernych. Ale spełnia swoja rolę, jak najbardziej. Podobną taśmę stosowało wiele wytwórców kaset na początku jako rozbiegówki (np. Maxell, FUJI itp.)  Ja używam tej kasety po umyciu toru przesuwu IPĄ i po rozmagnesowaniu .
Radmar
  • 1190 / 6837
03-04-2020, 18:01
Nie mam żadnej kasety czyszczącej. Tym bardziej chętnie poczytam i pooglądam. :) TDK, ma nawet "wytłoczki" przygotowane dla taśmy metalowej. :) A w ogóle to jakaś nowsza produkcja? Bo pudełko jeśli oryginalne, to widać, że typu "slim", a to by wskazywało, na co najmniej późne lata 90-te jeśli chodzi o TDK? Mam rację, czy się mylę?
Marek
  • 11576 / 6773
03-04-2020, 23:17
Marku tutaj dobre pytanie z Twojej strony :
Otóż kaseta to kolejna już wersja popularnej kasety czyszczącej na sucho typu "HCL" od TDK. Wczesne wersje miały piękne niebieskie duże szpulki wzorowane na taśmach TDK MA-R 46 z 82 roku po prostu pięknoty :) Ale z biegiem czasu poszli po najmniejszej linii oporu i już w latach 90-tych stosowali zwykłe 20mm szpulki. A szkoda bo wczesne wersje HCL były śliczne, jak na kasety czyszczące.
Zdjęcie poniżej:
RedKoral
  • 166 / 6552
04-04-2020, 01:13
Faktycznie ślicznotka. A niby taka proletariacka, do brudnej roboty....
Radmar
  • 1190 / 6837
04-04-2020, 13:15
Dzięki Wojtku za wyjaśnienie. Czyli faktycznie, chyba lata 90-te. A starsza wersja z niebieskimi szpulkami, po prostu wizualnie bajka.
Marek
siwy
  • 668 / 3546
04-04-2020, 21:09
Mam tylko taką, bez oryginalnego opakowania i  nigdy jej używałem.
  • 11576 / 6773
04-04-2020, 23:02
Zdzisławie ciekawa kaseta, ponieważ jest ona przeznaczona do czyszczenia na mokro. Stąd napis na niej "WET TYPE" "wilgotny, mokry, rodzaj, typ". Czyli do tej kasety w oryginale musi być płyn do nasączenia powierzchni samej taśmy czyszczącej.
siwy
  • 668 / 3546
05-04-2020, 00:16
Tylko ciekawe jaki to musi być płyn ?
Może można by było zastosować izopropanol ?
Podejrzewam, że płynem trzeba nasączyć taśmę czyszcząca przez okienko po środku kasety, bo nie ma tam szybki
  • 4120 / 4255
05-04-2020, 00:59
Miałem chyba kiedyś kasetę czyszczącą na mokro, która była firmowo nasączona. Przynajmniej tak mi się wydaje bo śmierdziała jakimś alkoholem..
Marki niestety nie pamiętam.
« Ostatnia zmiana: 05-04-2020, 01:02 wysłana przez Gustaw »
  • 11576 / 6773
05-04-2020, 02:37
Część tych kaset nasączonych "firmowo" była dobrze nasączona IPA...lub temu podobnym środkiem, bo to jest jeden z najbardziej rozpowszechnionych specyfików.
RedKoral
  • 166 / 6552
07-04-2020, 20:48
To i ja pokażę kasetę czyszczącą Basf/Emtec jaką odnalazłem w swoich zasobach.
Ciekawa obudowa, zupełnie jak w Chrome Maxima II i ze złotymi śrubkami :-)
Co zaskakujące, obudowa jest z otworami detekcyjnymi dla CrO2. Zastanawiam się po co? Czy to tylko dlatego, że obudowa jest od CMII? Czy może czemuś to miało służyć?
Taśma w kolorze zielonym i jak podano w instrukcji, wynaleziona zupełnie na nowo - "newly developed tape formulation" oraz chroniąca głowice w czasie czyszczenia.
Kaseta jest jakby dziesięciorazowa, ponieważ wg. instrukcji należy odtwarzać ją przez 10 sek. a takich odcinków po 10 sek. jest dziesięć. Potem taśma jest "przechodzona".
  • 11576 / 6773
07-04-2020, 21:39
Obudowa bardzo ładna faktycznie wzór CR-M-II :)
A co do zielonkawej taśmy, spójrz na mój pierwszy post stary BASF i ta sama taśma.... Czyli chłopaki z BASF-a przez cały czas próżnowali jeśli chodzi o taśmy czyszczące.
flyingcircus
  • 449 / 3707
08-04-2020, 12:52
Ja z kolei mam taka, wciąż zapakowana, której nie zamierzam używać.
  • 11576 / 6773
12-04-2020, 14:10
Za pomocą tej kasety to chyba każdy element tory przesuwu jest czyszczony :)
I te wielgaśne szpulki. Niesamowicie skomplikowana jak na kasetę czyszczącą.
