Nakamichi LX-3
  • 11510 / 6673
07-10-2024, 19:26
Więc tak, prace ruszyły z LX-3 tym bardziej zdechłym. Pierwszy zaś cały czas działa i nie che zdechnąć ;-) hahaahah
W tym drugim bardziej zdechłym, recap zasilacza i cały tor audio zrobiony. Jutro zabieram się za pomarańczki.
Na zdjęciu widać w jakim stanie były kondy w zasilaczu. Owszem jeden (4700uF), ale te duże wartości zawsze były w super stanie. No niestety nie, tutaj posypały się rożne wartości dlatego do recapu poszło prawie 70% kondów. W torze audio małe wartości np. 1uF poszły same BiPolary MUSE, reszta Nichicony Goldy itp. Reszta odsprzęgających pozostała w dobrej kondycji. Zastanawiam się czy też ich nie zrobić... było by jakieś 40 jeszcze do wymiany.
« Ostatnia zmiana: 07-10-2024, 19:29 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11510 / 6673
09-10-2024, 14:01
Pomarańczki wymienione, LX-3 jest teraz wolny od pomarańczowej zarazy ;-)
Jednak po przeanalizowaniu ilości "zgniłków" jeśli chodzi o pozostałe elektrolity doszedłem do wniosku że, wymieniam wszystkie. Które zostały w gałęziach zasilania i odsprzęgające. Będzie spokój na dłużej.
Poniżej lista kondensatorów w tych gałęziach.
1. Płyta główna:
C150 - 10uF/16V BiPolar
C250 - 10uF/16V BiPolar
C119 - 470uF/16V
C219 - 470uF/16V
C520 - 100uF/16V
C521 - 100uF/16V
C510 - 47uF/25V
C513 - 10uF/35V
C141 - 47uF/16V
C142 - 47uF/16V
C151 - 0,33uF/50V
C152 - 22uF/16V
C251 - 0,33uF/50V
C252 - 22uF/16V
C521 - 100uF/16V
C522 - 100uF/16V
C520 - 22uF/16V
2. Płytka Dolby:
C135 - 10uF/16V
C235 - 10uF/16V
C301 - 100uF/16V -- zmiana na 220uF/16V
C302 - 100uF/16V -- zmiana na 220uF/16V
C132 - 470uF/10V
C232 - 470uF/10V
C119 - 10uF/16V
C219 - 10uF/16V
C131 - 10uF/16V
C231 - 10uF/16V
C125 - 4,7uF/25V
C225 - 4,7uF/25V
C110 - 4,7uF/25V
C210 - 4,7uF/25V
C124 - 22uF/16V
C224 - 22uF/16V
C109 - 22uF/16V
C209 - 22uF/16V
Brakło mi akurat kilka wartości które musiałem domówić. I znów kilka dni na oczekiwanie.
Będę informował na bieżąco z poczynionych prac.
« Ostatnia zmiana: 09-10-2024, 14:10 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 995 / 1644
09-10-2024, 15:34
Niewiarygodne, że tak padły kondensatory w tej maszynie. Miałem sporo różnych sprzętów z tego samego rocznika co LX-3 (81-82) i nigdy nie widziałem takiej masakry. Nawet niedawno wyciągnąłem sporo kondensatorów z KD-D30 (rocznik 82) i miały one lepsze parametry jak nowe, z tego co pamiętam były firmy TOSIN.
  • 11510 / 6673
09-10-2024, 19:01
Akurat rocznik tutaj nie ma nic wspólnego z innymi magnetofonami. To nieliczny z Naków w którym zrobiłem pełny recap elektrolitów. A totalnie "zgniłych" było kilka, reszta ok. Ale takim sposobem będzie spokój na długo. Pomarańczki to norma trzeba je wymienić. Czasami zgniłki się zdarzają to nic nadzwyczajnego;-)
« Ostatnia zmiana: 09-10-2024, 19:45 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2451 / 2437
09-10-2024, 21:11
Spokój na długo i pewność, że gra w pełni swoich możliwości.
  • 11510 / 6673
14-10-2024, 15:26
Okazało się że, podczas odszczurzania frontu i zakamarków znalazł się jeszcze jeden kond elektrolityczny który musi być wymieniony. Mianowicie na płytce od licznika. C603 - 47uF/16V. To już ostatni kondensator w tym magnetofonie.
  • 11510 / 6673
14-10-2024, 15:31
Do odszczurzania poszły wszystkie elementy plastikowe. Także podczas rozbiórki frontu trzeba zwrócić uwagę na rodzaje i umiejscowienie poszczególnych sprężynek pod klawiszami. Do odtłuszczania i czyszczenia płytek drukowanych i elementów plastikowych używam Loctite SF7840, śmiało mogę polecić. Bardzo dobry i wydajny środek.
  • 2451 / 2437
14-10-2024, 21:27
Będzie jak nowy po tej całej poświęconej pracy, Wojtku.
Na tych szarych plastikach w LX-ach, o dziwo, łatwo zostają ślady po palcach.
  • 11510 / 6673
14-10-2024, 22:44
Tak dokładnie, i to nie chce niczym zejść. Jest to problem wielu Naków, szczególnie pokrywy od wewnątrz lub elementy metalowe. A łatwo uszkodzić ten front. Na tym egzemplarzu niestety też są paluchy po poprzednim właścicielu.  Widać plamy pod odpowiednim kątem na pokrywie kieszeni kasety i klapce z prawej strony.
Dobrze że, z frontu tak nie są widoczne te plamy.
« Ostatnia zmiana: 14-10-2024, 22:48 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2458 / 1936
14-10-2024, 23:27
Żeby nie było śladów paluchów to niezawodne są białe rękawiczki  bawełniane (nie elektryzują się i są wygodne w noszeniu).
https://image.ceneostatic.pl/data/products/169588895/i-ardon-corey-rekawice-bawelniane-biale-kosmetyczne-a3003-min-12-par-08.jpg
Też czasami mam widoczne ślady paluchów na audio-urządzeniach-:((( Przecież nie będę co chwila mył rąk aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
JaKub92
  • 2301 / 6320
15-10-2024, 15:18
Idziesz jak burza, Wojtku, jak zawsze. Powodzenia
  • 11510 / 6673
15-10-2024, 17:13
Dziś odszczurzyłem mechanikę ;-)
Zdjęcia będą niedługo. Zbliżam się ku końcowi.
judasz94
  • 544 / 1946
15-10-2024, 17:59
Robota się pali w rękach ;)
Chętnie bym posłuchał tego egzemplarza po ogarnięciu.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 11510 / 6673
18-10-2024, 17:39
A jednak nie. Po ustawieniu toru prowadzenia taśmy i kalibracji odczytu która zajęła łącznie 25 minut. Przyszedł czas na zapis, i tutaj kicha. Prawie wszystkie podkówki do wymiany. Udało się tylko ustawić Level dla taśm "Metalowych" a reszta leży. Jak nie prawy, to lewy kanał non stop pływa. Po wyczyszczeniu podkówek było jeszcze gorzej więc zamówiłem nowe. I dalej się to przedłużyło. A pozostała tylko kalibracja zapisu. Nawet podświetlenie kieszeni kasety zrobiłem ;-) hahaha
« Ostatnia zmiana: 18-10-2024, 17:41 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11510 / 6673
20-10-2024, 18:30
Podkówki przyszły. Jak to wygląda, spis poniżej.
Level:
Żelazo (EX) VR104 i VR204 10kohm
Chrom (SX) VR103 i VR203 10kohm
Metal  (ZX) VR102 i VR202 20kohm (dałem 22k)
Bias:
Żelazo (EX) VR105 i VR205 50kohm w moim była podkówka 20k z dodatkowym rezystorem od strony laminatu. (22k)
Chrom (SX) VR106 i VR206 20kohm (dałem 22k)
Metal  (ZX) VR107 i VR207 10kohm
Niestety dojście do podkówek od BIAS-u jest tragiczne. Ale jakoś się udało.
Po zalutowaniu nowych podkówek wszystko wróciło do normy i kalibracja była tylko formalnością.
