Nakamichi LX-3
  • 1954 / 6224
12-11-2022, 15:38
Lx-3 bardzo mi się wizualnie podoba. Gdybym miał kiedyś CR-2 zmienić to właśnie na LX-3 :)
  • 2489 / 2535
12-11-2022, 19:43
Fajny magnetofon Wojtku, gratulacje. Faktycznie w środku bardzo przypomina LX-5. Byłby niezły do nagrywania kaset testowych.
  • 11576 / 6771
13-11-2022, 00:32
Pawle trochę go szkoda robić w "mono", ponieważ odtwarza bardzo dobrze. A samo nagrywanie kaset testowych to już przeszłość.
  • 11576 / 6771
15-11-2022, 19:34
Takie małe video uczyniłem przed serwisem.
A że na razie działa to sobie coś tam brzęczy. Zajął oczywiście miejsce BX-150E, dla grania do kotleta.
Oczywiście wymaga pełnego serwisu, ale to kiedyś...
  • 2489 / 2535
15-11-2022, 20:20
Nieźle śmiga mimo jeszcze braku serwisu. Idler terkocze ale daje radę więc może w międzyczasie był wymieniany, niektóre opaski na przewodach nieoryginalne. Pasek oryginalny, ciekawe czy się nada do ponownego użytku po wyczyszczeniu.
Ogólnie magnet wygląda na niewymęczony, do tego jaki czysty w środku.
  • 1954 / 6224
16-11-2022, 07:28
Nie wiedziałem, że LX-3 ma solidną głowicę uniwersalną z odpychaczami filcu tak jak modele trójgłowicowe.
  • 11576 / 6771
21-09-2024, 18:10
Kolejny LX-3 się przypałętał. Ten zaś jest bardziej zmęczony elektronicznie ---- wskaźnik wysterowania żyje własnym życiem ;-) Jak widać pod koniec video gdy udało się go uruchomić to dwa kanały mamy w jednym hahahaah
Podejrzewam uszkodzenie układu MSL9350RS. Ten układ jak świruje to potrafi robić choinkę z wyświetlacza. Tak było w temacie z LX-5 tak też był uszkodzony ten układ i wyświetlał co mu pasowało. Dobrze że jeszcze te układy są dostępne. Oryginały OKI są w cenie na chwile obecną około 20 pandów.
  • 11576 / 6771
24-09-2024, 22:52
Zabrałem się za złomka LX-3, w  czasie oczekiwania na rolkę do MR-1.
Jak przypuszczałem uszkodzeniu uległ układ od wskaźników wysterowania MSL9359RS, miałem jeden z starych zapasów po ostatnich naprawach Naków. Po podstawieniu układu odrazu wskazania były poprawne.
Jest jeszcze problem z nagrywaniem. Ale i tak sądzę że wróci wszystko do normy po wymianie pomarańczków. Mam zamiar wymienić także cześć elektrolitów po uprzednim sprawdzeniu. Na razie muszę ogarnąć listę pomarańczków.
  • 11576 / 6771
24-09-2024, 22:54
Zbyt duże pliki zdjęć się nie mieszczą za jednym razem. Poniżej ostatnie foto już po uruchomieniu. Wskaźnik pracuje normalnie, oba kanały sprawne. Uszkodzenie wskaźników jest widoczne na video wklejonym w poprzednim poście.
  • 2489 / 2535
25-09-2024, 09:01
Prawdopodobnie jeden z najlepszych dwugłowicówek. Gratulacje Wojtku.
« Ostatnia zmiana: 25-09-2024, 09:03 wysłana przez chorazy3 »
  • 11576 / 6771
25-09-2024, 21:42
Lista kondensatorów elektrolitycznych.
Zasilacz i sterowanie:
C401 - 6800uF/25V
C402 - 6800uF/25V
C405 - 2200uF/25V
C406 - 100uF/25V
C403 - 100uF/25V
C409 - 1000uF/16V
C408 - 33uF/25V
C407 - 1000uF/16V
C410 - 2200uF/16V
C404 - 4700uF/16V
C604 - 4,7uF/25V
C605 - 1uF/50V
C606 - 1uF/50V
C608 - 330uF/16V
C601 - 4,7uF/25V
C609 - 330uF/16V
C610 - 330uF/16V
Generator PPiK :
C504 - 4,7uF/25V
Płyta główna (tylko tor audio) :
C123 - 10uF/16V
C223 - 10uF/16V
C111 - 47uF/16V
C211 - 47uF/16V
C120 - 47uF/16V
C220 - 47uF/16V
C113 - 220uF/16V
C213 - 220uF/16V
C122 - 1uF/50V
C222 - 1uF/50V
C116 - 1uF/50V - Bi-polar
C216 - 1uF/50V - Bi-polar
C101 - 1uF/50V
C201 - 1uF/50V
C103 - 22uF/16V
C203 - 22uF/16V
PLUS jeden od strony laminatu 0,47uF/50V
Płytka Dolby, elektrolity tylko tor audio :
C101 - 1uF/50V
C201 - 1uF/50V
C103 - 1uF/50V
C203 - 1uF/50V
C105 - 1uF/50V
C205 - 1uF/50V
C108 - 1uF/50V
C208 - 1uF/50V
C116 - 1uF/50V
C216 - 1uF/50V
C118 - 1uF/50V
C218 - 1uF/50V
C120 - 1uF/50V
C220 - 1uF/50V
C121 - 1uF/50V
C221 - 1uF/50V
C134 - 1uF/50V
C234 - 1uF/50V
C114 - 0,33uF/50V
C214 - 0,33uF/50V
C115 - 0,33uF/50V
C215 - 0,33uF/50V
C130 - 10uF/16V - Bi-polar
C230 - 10uF/16V - Bi-polar
Jeśli nie jest wymagany pełny recap, to zalecam wymienić kondensatory elektrolityczne w torze audio.
Tam gdzie można dajemy foliowe/mylary i Bi-polary zamiast normalnych elektrolitów.
Niedługo dodam listę pomarańczków.
« Ostatnia zmiana: 25-09-2024, 23:06 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
26-09-2024, 20:44
Lista "pomarańćzków" w wersji UK (240V).
1. Płytka sterowania i PPiK:
C505 - 0,068uF J
C501 - 0,022uF J
2. Płyta główna :
C511 - 1800pF G
C124 - 0,082uF J
C224 - 0,082uF J
C105 - 3000pF J
C205 - 3000pF J
C130 - 680pF J
C230 - 680pF J
C131 - 0,01uF J
C231 - 0,01uF J
C136 - 680pF J
C236 - 680pF J
3. Płytka Dolby i reszta toru audio:
C136 - 0,033uF G - kondensatory o takim samym numerze (C136) znajdują się także na płycie głównej ale o wartości 680pF
C236 - 0,033uF G - kondensatory o takim samym numerze (C236) znajdują się także na płycie głównej ale o wartości 680pF
C133 - 1800pF G
C233 - 1800pF G
C123 - 0,033uF G
C223 - 0,033uF G
C107 - 0,033uF G
C207 - 0,033uF G
C128 - 0,15uF J
C228 - 0,15uF J
C104 - 1800pF G
C204 - 1800pF G
C122 - 0,01uF J
C222 - 0,01uF J
C106 - 0,01uF J
C206 - 0,01uF J
To całość pomarańczków z mojego egzemplarza, oczywiście ilości w poszczególnych egzemplarzach mogą się nieznacznie różnić.
« Ostatnia zmiana: 26-09-2024, 20:55 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2489 / 2535
26-09-2024, 21:10
Trochę jest tego, choć nie tyle co w ZX-7.
A pełny recap to piekielna robota i chwila trwogi przy pierwszym włączeniu. Ja się więcej nie piszę :)
  • 11576 / 6771
27-09-2024, 21:01
Tragedii nie ma w tym złomku ;-)
Jeszcze będą z niego "ludzie". Muszę posprawdzać profilaktycznie resztę kondów które są w gałęziach zasilania.
W sobotę może coś ruszę, bo roboty mam w pip.
  • 11576 / 6771
05-10-2024, 17:33
Kondy wszystkie już na miejscu. ;-) Niedługo będzie recap. Pomarańczki wszystkie i do tego cały zasilacz i tor audio nowe elektrolity. Powód prosty, po wyrywkowym pomiarze małe wartości 0.33uF -10uF średnia wartość ESR zmierzona to od 30 do 80 ohm. w torze audio. To nie mogło dobrze grać... hahahaha. Także i zasilacz nie miał wzorcowych pojemności, pojawiła się upływność. Zakupiłem odrazu pasek funkcyjny o średnicy wewnętrznej 37mm przekroju kwadratowym 1.2mm. Inne paski czyli od capstanów i licznika podam jak będę rozbierał mechanikę. Ale jest taki sam jak w ZX-7, LX-5 ect.
