ZRK M 9115
  • 2483 / 2511
26-07-2025, 09:46
No właśnie nie doszukałem się tu tranzystorów mutujących. Myślałem że może T6 do tego służą ale po ich wyjęciu dźwięk na wyjściu jest b. cichy więc to chyba jakiś końcowy stopień wzmocnienia albo wzmacniacz słuchawkowy.
  • 11567 / 6747
26-07-2025, 12:24
Wygląda to na stopień słuchawkowy.
Ale jak sobie przypomnieć to w moim M7020 że schematu prawie identycznym jest podobnie. Też tak walnie czasem na wyjściu, ale nie zawsze.
JaKub92
  • 2320 / 6394
28-07-2025, 17:49
Świetna robota, Pawle! Teraz prezentuje się to naprawdę super - wewnątrz prawie jak nówka sztuka :)
Z tym przełączaniem z/o jest dokładnie tak, jak napisał Wojtek. Wszystkie moje decki ZRK tak "walą" na wyjściu i na wskaźnikach przy wyłączaniu zapisu, także tym się nie przejmuj. Wyczyszczenie przełącznika może to nieco złagodzić, jeśli jest brudny, bo zauważyłem też, że bardziej strzela, kiedy przełącznik nie jest ruszany przez dłuższy czas.
A z ciekawości, jakie kondy tam wstawiłeś? :)
« Ostatnia zmiana: 28-07-2025, 17:51 wysłana przez JaKub92 »
  • 2483 / 2511
28-07-2025, 18:03
Dziękuję Jakubie.
Kondy dałem różne, akurat jakie miałem pod ręką.
Nippon ChemiCon, Panasonic FC, jakieś Matsushita a w torze sygnału głównie Nichicon FG.
Na forum Unitry ktoś polecał wymienić dwa pierwsze kondy w torze odczytu na kondensatory foliowe ale nie zdecydowałem się na to.
Generalnie magnetofon pozytywnie mnie zaskoczył. Ale to pewnie zasługa głowicy Alps. Na oryginalnej stożkowej 105.1 chyba nie byłoby tak dobrze. Ale nie udało mi się  jej nigdzie znaleźć.
JaKub92
  • 2320 / 6394
30-07-2025, 15:33
Oczywiście, że z głowicą ALPS jest lepiej. Choć te 105.1 akurat nie są złe, jak na polskie głowice.
Na szczęście jest tu regulacja charakterystyki odczytu, ale i tak przy zmianie głowicy na inną, często trzeba pokombinować z wymianą kondensatorów foliowych za głowicą, żeby dało się to ustawić. Przy głowicy ALPS powinny być 480 pF, przy polskiej 680 pF.
  • 2483 / 2511
03-08-2025, 17:55
"Riverside - Found", TDK AD
  • 11567 / 6747
03-08-2025, 21:49
Jak na Polski sprzęt to przyzwoicie ;-)
JaKub92
  • 2320 / 6394
04-08-2025, 16:21
Pięknie!!! Gratulacje, Pawle :)
