ZRK M 9115
  • 11569 / 6758
25-01-2022, 19:46
Dziękuję ;)
  • 2484 / 2522
12-07-2025, 21:01
Postanowiłem przynieść swojego dawno zakupionego M 9115. To pierwszy polski magnetofon jaki będę próbował naprawić. Na pewno paski są do wymiany bo 2 z 3 już pękły, na szczęście nie zamieniły się w czarną maź.
Do tego wymiana elektrolitów bo jeden jest wybrzuszony i sam odpada. Nie wiem co jeszcze trzeba będzie zrobić ale Jakub na pewno coś doradzi :)
« Ostatnia zmiana: 12-07-2025, 21:08 wysłana przez chorazy3 »
  • 2484 / 2522
12-07-2025, 21:04
cd
  • 2484 / 2522
12-07-2025, 21:05
mechanizm
  • 11569 / 6758
14-07-2025, 09:05
O, to kompletna nowość u Ciebie Pawle. Polski magnetofon ;-) Ale widać że chyba nie wymęczony i nie grzebany egzemplarz Ci się trafił.
  • 2484 / 2522
14-07-2025, 09:31
Mechanizm częściowo ogarnięty. Trzeba było wymienić silnik capstanu bo ten dziwny indyjski chodził z max. prędkością I nie reagował na regulację obrotów.
Do tego głowica Alps, prawdopodobnie wymieniana wcześniej, bo nie ma śladów zużycia (a kasująca ma spory rowek) miała źle ustawioną wysokość. Swoją drogą fajne jest w tym magnetofonie, że obie śrubki przy głowicy można regulować.
Poza tym koło zamachowe ocierało o tylną blachę mechanizmu i trzeba było to wyregulować.
Po uporaniu się z tym wszystkim W&F wyszedł 0.3% więc trzeba działać dalej. Chyba zacznę od rolki.
« Ostatnia zmiana: 14-07-2025, 09:36 wysłana przez chorazy3 »
JaKub92
  • 2326 / 6405
17-07-2025, 15:18
O, elegancki egzemplarz :) Choć mechanizm wygląda na trochę zmęczony rzeczywiście. Polskie paski nie zamieniają się w żadną maź - z wiekiem jedynie kruszeją/pękają.
Pełen recap zalecany mimo wszystko, teraz to już w zasadzie rutyna w polskim sprzęcie.
W&F rzeczywiście wywalony w kosmos - na tej mechanice spokojnie udaje mi się uzyskać 0,12-0,15 - czyli to, co podaje instrukcja.
Jeśli wymiana rolki nie pomoże, warto byłoby rozejrzeć się za ładniejszym mechanizmem. Tutaj niestety nie da się wymienić samego łożyska capstana :(
  • 2484 / 2522
17-07-2025, 16:38
Udało mi się opanować zbyt wysoki W&F.
Rozwiązaniem było zwiększenie siły nacisku rolki. Musiałem rozgiąć nieco sprężynę. Wcześniej docisk był tak słaby, że rolka zatrzymywała na patyczku się po zwilżeniu IPA podczas czyszczenia.
Przeszlifowałem też powierzchnię samej rolki bo była trochę wyślizgana. Nie była stwardniała więc zostaje.
Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.
JaKub92
  • 2326 / 6405
18-07-2025, 19:30
0,07??? :O Nie wiem, jak Ci się to udało, ale gratuluję!
  • 2484 / 2522
18-07-2025, 19:39
Różnica jest od razu słyszalna, jakby zasłona opadła :) Dźwięk aż za jasny się wydaje. Nie wiem czy to nie kwestia wstawionej głowicy Alps, zamiast oryginalnej ZRK 105.1, i czy nie trzeba będzie tego skorygować. Czytałem w wątku o ZRK 9012 że zmieniłeś wartości kondensatorów foliowych we wzmacniaczu odczytu z 680 pF na 470 pF. Czy chodzi o C3L i C3P? Bo widzę, że ten deck ma potki regulacji charakterystyki odczytu.
Właśnie jestem w trakcie recapu.
« Ostatnia zmiana: 18-07-2025, 20:03 wysłana przez chorazy3 »
  • 11569 / 6758
19-07-2025, 09:17
0.07% DIN  to faktycznie wynik raczej nie dostępny dla tego mechanizmu. Jestem Pawle pod wrażeniem, a jak z trzymaniem obrotów? +/- ile Hz to się waha?
  • 2484 / 2522
19-07-2025, 09:57
Teraz po recapie (i wcześniejszej wymianie silniczka) trzyma obroty. Tak -+2Hz.
Przed recapem zajmowało mu z pół minuty aby ustabilizować obroty - powoli rosły z ok 2960 do ustawionych 3010 Hz.
Dodam jeszcze, że testowałem dawno kupioną kasetą testową 3kHz od Mariana nagraną na Maxell UR. Jakby użyć lepszej, np od Alexa to pewnie wynik byłby jeszcze lepszy.
  • 11569 / 6758
20-07-2025, 11:01
Faktycznie ładnie trzyma. ;-)
  • 2484 / 2522
25-07-2025, 18:09
Magnetofon po recapie odtwarza i nagrywa bardzo ładnie.
Niestety gdy kończę nagrywanie przyciskiem stop słychać taki krótki, głośny trzask i widać to na wskaźnikach.
Gdzie szukać przyczyny, może sam mechaniczny przełącznik odtwarzania/nagrywania to powoduje?
Czy raczej elektronika?
« Ostatnia zmiana: 25-07-2025, 19:41 wysłana przez chorazy3 »
  • 11569 / 6758
26-07-2025, 09:08
Wygląda to na brak wyciszania przy przesuwaniu przełącznika zspis-odczyt... ale tam chyba niema wcale wyciszania. Więc może sam przełącznik, i zaśniedziałe styki.
Tak tylko przypuszczam.
